查看: 4266|回复: 4
[注意] Adobe Acrobat Professional 7.0 CHS
发表于 2007-1-12 17:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我在ftp区下了Adobe Acrobat Professional 7.0 CHS软件,在安装时提示缺少文件。使用时只能作为阅读器,而不能转换(提示说:无法找到Adobe PDF  Printer 的打印驱动程序。)
发表于 2007-1-12 17:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
何必在ftp上下载呢,各个网站上都有的。搜索一下看看。
# }' Z, T. j: R* ^+ Y' T9 h  B9 z5 x3 ?6 n+ }  D
ftp上的是我发上去的,按照这个http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D19 L$ @2 z4 @0 e  k
: J7 a: E* j* C$ ^* D& g' d2.安装步骤:
1 _+ Z; b0 x. y3 W$ ]+ R5 [5 I6 l, R
(1)解压缩下载好的Adobe Acrobat Professional 7.0 CHS.rar 文件夹共包含安装文件及注册机。8 @9 g% \, \$ r6 z8 P  s: ?- m
/ u+ Z; q: J& U( [& [, k
(2)在注册码里按照所用的操作系统的版本选择相应的注册码,点击Setup.exe进行安装。0 v& q5 b( v+ A" n" L7 |4 |1 ?! J$ P1 W
" A) j+ m% j: u6 B4 v$ b6 g
(3)按照默认的设置安装软件,其中可以修改安装路径和选择完整版的安装方式,这样可以使用其全部功能。
& q; x/ I. S( g% o, d3 V' S+ k
(4)等待安装完成后,运行软件,选择不注册即可使用。
2 {, b/ A+ W7 o) A
) _+ r+ B3 k8 ?+ i6 R4 y6 l- |要打印word文档,是先打开要打印的文档之后选择Adobe PDF打印机进行打印。
发表于 2007-1-25 14:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有时候确实有这样的问题,我以前工作的电脑,装的是正版的Adobe Acrobat Professional 7.0 CHS,可是,在转格式的时候也找不到Adobe PDF  Printer 打印机,我用的方法是恢复系统,然后再装就有了!
  U" f) c/ ^! q% X1 C9 S) @可能是以前把打印机的驱动删了,无法安装Adobe PDF  Printer 。
发表于 2007-1-25 20:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用插件管理器把这功能屏蔽了看看
 楼主| 发表于 2007-1-25 21:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zyj10282005 于 2007-1-25 20:38 发表
, l) z6 [2 s" B1 \$ p2 F用插件管理器把这功能屏蔽了看看
* Q1 v. O, r: k2 N! z
不好意思!我不理解!请指教!
