发表于 2007-1-25 15:50:58
对于大多数汽车而言,其悬挂分配质量系数为0.8-1.2,因而可以近似的认为其差速器的转距分配系数为1.即前,后桥上方车身部分的集中质量的垂向震动是互相独立的,并用偏频 n1,n2表示各自的自由震动频率.偏频越小,则汽车的平顺性越好.
8 w% q, @& w7 V. ]2 D! B
4 H0 {# B8 ?$ L0 b o目前轿车对于一般钢制的弹簧,n1约为1-1.3HZ,(60-80次/MIN),n2约为1.5-1.7HZ(70-90次/MIN),非常接近人体的步行时的自然频率.载货汽车的偏频略高于轿车,前悬架约为1.2HZ,后悬架则可能超过1.5HZ.
0 m9 ^- J9 {8 X) U% V , l& N6 z. }2 P, L
为提高其性能,现已有采用其空气弹簧,采用空气弹簧后,这一数值可以进一步降低,轿车可以调整为0.5-0.9HZ,载货汽车可以为0.8-1.2HZ,为减少汽车的角震动,一般汽车前后悬架偏频之比 n1/n2=0.85-0.95.( q( O' n& ~; v/ J* h( y
5 l [/ b# q1 S ( J$ q7 o# R2 K: H4 I$ I
以上,还请大家一起讨论!# S3 O9 W$ Y; z1 D
, E G5 L) R6 V2 n! x+ HAUTO_JOHNS |
