(此帖我不知道有没有重复,如重复请删除!)
$ U! q" D, k2 h+ m/ G+ q
, \/ C% y8 s3 O" G WINDOWS2003的用户可能发现,当第一次使用自己的U盘或移动硬盘的时候,系统会发现新硬件,但是在我的电脑中却没有显示对应的盘符。而我们必须在设备管理器中指定一个盘符才可以使用。这样做多么的不方便啊。
$ d2 Q5 `/ F( a( F: f( o% D' W" b$ k 现在告诉大家一种简单的方法,可以一次性解决这个问题。6 x* r& X" z. R9 ]9 ?
先点击“开始”接着选择“运行”,输入mountvol /e(Ps:/e前面有个空格别忘记了) 回车,重启。 3 W4 w. ?, P) y5 o. d3 [& `
现在你的WINDOWS2003就和WINDOWS XP一样可以自动识别USB设备了。
& z; s- Q5 C( h# S3 O0 s 说明:mountvol是WINDOWS2003里创建,删除或列出卷的装入点,参数e则表示再次启动新卷是就自动装入。
( Y0 l3 A' I6 z9 x1.具体功能
( E1 R( c! b9 P4 w1 ^- m 该命令是一个外部命令,用于创建、删除或列出卷的装入点。MOUNTVOL是一种不需要驱动器号而连接卷的方式。
4 M6 ~6 j& x6 Q7 D; V2.语法详解
1 G4 x5 l( @3 @. b mountvol [drive:]path volumename
. f8 G+ N# e8 e! Q7 X7 h3 Q1 e mountvol [drive:]path /d# G1 p( R8 c5 @+ ~
mountvol [drive:]path /l( r5 z s3 \2 N \
mountvol drive:/s f. e7 u. ]/ z6 _" f8 c
3.参数说明1 |" {) c) c u4 ]' ]& \' q7 Z8 j
[drive:]path:指定装入点将驻留其中的现有NTFS目录文件夹。
$ t# c+ z: B2 q3 i( T volumename:指定安装位置目标卷的卷名。卷名的一般形式为\\?\Volume{GUID}\ ,其中,{GUID}是全球单一标识符(GUID)(例如,\\?\Volume\{2eca078d-5cbc-43d3-aff8-7e8511f60d0e}\)。 8 c2 a2 ]& f6 |. {7 e
/d:从指定文件夹中删除卷装入点。 ' Z/ s* V- E! s6 n0 G% e7 z x
/l:列出指定文件夹装入的卷名。 - g; [* D- d" V, Z
/s:仅仅基于Itanium计算机。装入指定驱动器上的EFI系统分区。 l. v7 M1 n0 d( i
/?:在命令提示符显示帮助。) x; U- ^. M0 P$ W0 P' D* o
注意:
: v' L2 f" t* L# c& m+ j 如果用完了可用的驱动器号,则装入无驱动器号的本地卷。 7 S/ @; \- a1 |& P2 m
如果要不重新格式化或更换硬盘而扩展卷空间,可向另一卷中添加装入路径。 & C( N+ Q$ [ j
如果使用一个具有多条装入路径的卷,其好处是可以使用单个驱动器号(如C:)访问所有的本地卷。虽然用户可以装入本地卷并且对它们指定驱动器号,但是不需要记住哪个卷对应哪个驱动器号。 |
