★基本的搜索技巧
3 E$ R6 m1 b; V& y# q2 ]. E. F/ o% z
1.使用逻辑词辅助查找
! ~2 s8 B" S6 x$ o5 m2 h7 N- }( U7 x u
比较大的搜索引擎都支持使用逻辑词进行更复杂的搜索界定,常用的有:AND(和)、OR(或)、NOT(否,有些是ANDNOT)及NEAR(两个单词的靠近程度),恰当应用它们可以使结果非常精确,另外,也可以使用括号将搜索词分别组合,如在http://www.liszt.con(Liszt)里 (musicorjazz)andedu)not("billmorrissey"orindiana)。
6 ?4 ^5 J, E! D( c) Z* t& r* g. k$ |" B1 K
2.使用双引号进行精确查找 z2 D: H7 `/ S4 ]5 U
, [3 e! ]( P% K. l0 Y5 o8 E; V% A如果查找的是一个词组或多个汉字,最好的办法就是将它们用双引号括起来,这样得到的结果最少、最精确。例如在搜索引擎的Search(查询)框中输入"searchengine",这会比输入searchengine得到更少、更好的结果。0 O3 _* _# Z$ M4 n$ d& r5 T5 u" k
如果按上述方法查不到任何结果,可以去掉双引号试试。. D- F8 V- l5 H2 k0 s; a/ c
& b, K- D! e& Q3.使用加减号限定查找
1 Y% c& s* I9 t7 |/ g& K$ _7 P- s' K% \
很多搜索引擎都支持在搜索词前冠以加号(+)限定搜索结果中必须包含的词汇,用减号(-)限定搜索结果不能包含的词汇。(这一条在置顶中有详细说明)
- T, E- ^1 A0 z& M ]2 ~3 q
3 |2 x' I% \! D! J, W# {4.有针对性地选择搜索引擎6 s! g# R4 d/ x. D* Y
) D+ v; J8 G( c P( M9 }! P2 `
用不同的搜索引擎进行查询得到的结果常常有很大的差异,这是因为它们的设计目的和发展走向存在着许多的不同,比如 ejanews(http://www.dejanews.com)是专用于USENET的搜索引擎,而Liszt(http://www.liszt.com)则是针对邮递列表、IRC等的搜索引擎。: o; {" @1 b, O" r5 V4 v
. S& K4 C+ r) a; F9 { h5.细化查询2 ~, I9 Q2 j1 W3 q6 d7 b
0 p1 {# K* e' l" F$ A% N7 H" u+ S许多搜索引擎都提供了对搜索结果进行细化与再查询的功能,如有的搜索引擎在结果中有"查询类似网页"的按钮,还有一些则可以对得到的结果进行新一轮的查询。
( O+ k* j$ p+ {( T: T
" m" M1 n4 y+ I6 d( n, h8 L6.根据要求选择查询方法
1 J! C9 P) ?! j) D8 G
( U" f0 d5 X* e) b. E如果需要快速找到一些相关性比较大的信息,可以使用目录式搜索引擎的查找功能,如使用Yahoo(http://www.yahoo.com)。如果想得到某一方面比较系统的资源信息,可以使用目录一级一级地进行查找。如果要找的信息比较冷门,应该用比较大的全文搜索引擎查找,如Altavista(http://www.altavista.digital.com/)或Hotbot(http://www.hotbot.com/)。$ o5 s. o' h( ] e
8 ^# n7 h5 }8 H+ [: k# }
7.注意细节& {! R$ p: u/ o
: L, J1 m" r& s6 \* ~- E
在Internet上进行查询时如果能注意一些细节问题,常常能增加搜索结果的准确性,如许多搜索引擎都区分字母的大小写,因此,如果您正在搜索人名或地名等关键词,应该正确使用它们的大小写字母形式。
7 O9 d( } Q; ]+ N! q/ G% X ?$ i1 K- a! M( ^0 U3 }" r
8.利用搜索引擎的特性进行查找
# X% }! ^% s4 A* {
2 Q: v6 v6 R6 b5 c+ {( O% _- v: ^不同的搜索引擎有一些专用的特性,应用它们可以使查询事半功倍,比如:若想知道某个新闻组上最近一段时间发表的文章,可以在Dejanews的查找框中输入"~g组名",例如"~gcomp.lang.java.programmer"。, g/ E M9 Q$ l6 ]8 e
* h, I" v; t, I! H
9.使用多元搜索引擎5 _* N; F3 [7 u" X l
: Y4 t' M4 D/ l: a# Q- n- ^, }- x
多元搜索引擎是一种只需输入一次关键词就可以对多个搜索引擎进行查询的搜索代理网站,如Searchspaniel(http://www.searchspaniel.com/)就可以同时对200多个搜索引擎进行查询。$ I) a5 U4 h7 m- y+ v: R/ z! h, [
, l, r1 B( a; s0 J10.利用选项界定查询
9 Q1 r8 s7 e% E, [! s; i. l
+ G- h( M/ ?, g4 O# v目前越来越多的搜索引擎开始提供更多的查询选项,利用这些选项人们可以轻松地构造比较复杂的搜索模式,进行更为精确的查询,并且能更好地控制查询结果的显示。, b+ N& k( u- G2 |4 Q
( r3 r9 N# t7 F' w' A8 i( A9 x
11.尽可能将搜索范围限制在特定的领域里
; j! S9 y$ C# Q0 G3 K, x
( r+ e6 k2 b" a3 }) {% M2 k, K1 A比如:在Yahoo中文里,你要查找的是与电脑相关的知识,那么你没有必要让搜索引擎在休闲与运动、健康与医药、艺术与人文等其他分类中查找。你可以进入“电脑与因特网”这一类,选中“检索此目录下的网站”。然后再开始搜索。% z! u2 X( d. h$ M! F! q' T; p
% K$ H( U1 `2 t' @8 A
12.使用更特定的词汇
; l4 G0 A( a4 q) F& _' Y! r% j0 p, O1 O: e/ U8 }! l' k8 J1 i3 B2 E" z
比如,不用“服装”,而用“西服”;不用“flower”而用“rose”。但要尽可能删去一些同义词或近义词。
4 l( W- W& ` N! @4 b: V; X$ Z" N, t' h8 X
★快速搜索技巧. r8 }( p1 l* z0 ~
5 X% ]* j4 e4 A) ]网上的信息搜索技术越来越多,怎样才能高效迅速地找到问题的答案呢?有几种技术可以帮助你更加快捷地找到所需网页。没有一种技术是万能的,但将几种技术巧妙地结合起来使用会大大加快网页搜索进程。) ]: H3 O& w- ]! W. o6 |
/ P7 W7 `/ d4 V
1、搜索词组0 s1 l8 q3 z. e7 D8 D% l+ f7 G
0 R) D+ E" V# }3 B" t# Z如果只给出一个单词进行搜索,经常会出现数以千计甚至以百万计的匹配网页。然而如果再加上一个单词,那么搜索结果会更加切题。在搜索时,给出两个关键词,并将两个词用AND(与逻辑)结合起来,或者在每个词前面加上加号“+”,这种与逻辑技术大大地缩小了搜索结果的范围,从而加快了搜索。幸运的是,所有主要的搜索引擎都使用同样的语法。一个带引号的词组意味着只有完全匹配该词组(包括空格)的网页才是要搜索的网页。把这几种符号结合起来使用,能大大提高搜索效率。. U! |+ U4 T. d3 \
7 B) x# d2 i5 o
2、选择词组& W/ d$ x4 ^8 Y/ z
7 U6 a$ [* a: n9 K: i一般说来在网页搜索引擎中,用词组搜索来缩小范围从而找到搜索结果是最好的办法。但是,运用词组搜索涉及到如何使用一个词组来表达某一具体问题。有时简单地输入一个问题作为词组就能奏效,然而简单明了地提问方法只对一部分搜索奏效。选择合适的词组对提高搜索效率是很重要的,实在找不出时可以试试下面的方法。$ `) U" l& d7 N, m, {; h4 K
. J$ E b3 q+ r% X3、查找信息源
/ G \+ J4 E) ^8 F8 @) w% F7 ?5 q9 R
有时词组搜索太精确或者一个词组无法准确表达所需信息。那么可以直接到信息源,这种技术“简单得似乎不值一提”,但却很有效。根本不用搜索引擎,直接到提供某种信息组织的站点去。很多时候我们可以用公式“www.公司名.com”去猜测某一组织的特点。从而得到所要搜索的信息的主要词组. |
