嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,笔者在使用计算机 过程中总结出了加快计算机启动速度的十五种方法,与您分享。( |3 z, J' { C% _' @5 b
一、BIOS的优化设置
: P& O% s Z: W5 b+ d1 o 在BIOS设置的首页我们进入“advanced BIOS features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。' ^' A5 ]9 s; {! s
在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/10ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,不稳定可以改回“fast”。
3 ~- p( L! {2 U 对于内存品质好的内存条建议在“sdram cas latency”选项中设置为“2”,这样可以加快速度哦。 5 a4 ^# }2 k2 _; L! [7 \" a- S
较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。8 V6 ^; l# \: }3 b) \- o! |! O
一、BIOS的优化设置
( J. n1 \# k9 L! c( R5 e 在BIOS设置的首页我们进入“advanced BIOS features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于BIOS设置中的“above 1mbmemorytest”建议选“disabled”,对于“quickpoweronselftest”建议选择enabled。
) k. C! A3 `) B 在“advanced chipset features”项中的设置对机子的加速影响非常大,请大家多加留意。将“bank 0/1 dram timing”从“8ns/10ns”改为“fast”或“turbo”。“turbo”比“fast”快,但不太稳定,建议选“fast”。如果记忆体质量好可以选“turbo”试试,不稳定可以改回“fast”。 # A. Q. p% d- m1 m5 F# T
3 g( j b/ N* ^5 Y) z 较新的主板都支持agp4x,如果你的显卡也支持agp4x,那么就在“agp-4xmode”处将这项激活,即选为“enabled”,这才会更好的发挥显卡的能力,加快系统启动速度。7 A) ~1 ~! L" F
六、经常维护系统。 . ~/ |) I1 _( m n
如果在系统中安装了太多的游戏、太多的应用软件、太多的旧资料,会让你的计算机运行速度越来越慢,而开机时间也越来越长。因此,最好每隔一段时间,对计算机做一次全面的维护。点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即可对计算机进行一次全面的维护,这样会使你的计算机保持在最佳状态。对于硬盘最好能每隔2个星期就做一次“磁盘碎片整理”,那样会明显加快程序启动速度的,点击“系统工具”→“磁盘碎片整理程序”即可。注意在整理磁盘碎片时系统所在的盘一定要整理,这样才能真正加快Windows的启动顺序。
: j+ P+ C% N9 u" c: W; k 七、扩大虚拟内存容量。
! E- X) N5 J0 N) l0 l( P 如果你的硬盘够大,那就请你打开”控制面板“中的“系统”,在“性能”选项中打开“虚拟内存”,选择第二项:用户自己设定虚拟内存设置,指向一个较少用的硬盘,并把最大值和最小值都设定为一个固定值,大小为物理内存的2倍左右。这样,虚拟内存在使用硬盘时,就不用迁就其忽大忽小的差别,而将固定的空间作为虚拟内存,加快存取速度。虚拟内存的设置最好在“磁盘碎片整理”之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的、无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。
/ E9 I; U! M7 ^( h" i0 g 八、去掉“墙纸”、“屏幕保护”等花哨的设置。
5 }% R8 ?) o& T$ x! Y5 h, r; [ 这些设置占用系统资源不说,还严重影响Windows的启动顺序。去掉它们的方法是:在桌面空白处点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的对话框中分别选择“背景”和“屏幕保护程序”标签,将“墙纸”和“屏幕保护程序”设置为“无”即可。1 K, Q2 N- Q/ A! J" Q( J6 K- m
九、删除autoexec.bat和config.sys。' t, m3 {- ?8 K) n
系统安装盘根目录下的autoexec.bat和config.sys这两个文件,Windows已经不需要它们了,可以将它们安全删除,这样可以加快Windows的启动速度。
f$ o5 J* t4 U+ {1 ^/ H3 \8 r 十、精简*.ini文件,尤其是system.ini和win.ini的内容。 9 _; c) |0 p- Q) f( e j8 n/ y
在system.ini的[boot]和[386enh]小节中加载了许多驱动程序和字体文件,是清除重点。尤其要注意的是,[boot]字段的shell=explorer.exe是木马喜欢的隐蔽加载之所,木马们通常会将该句变为这样:shell=explorer.exe file.exe,注意这里的file.exe就是木马服务端程序!有了木马随后加载运行不仅对系统安全造成了威胁,计算机启动也慢了许多;对win.ini中的“run”及“load”后面加载的、不是每次开机必须运行的程序,可以暂时清除,等以后要用时再点击运行。这样开机时Windows调用的相关文件就会减少许多,启动速度自然就会快多了。3 }6 f( c; n6 n
十一、关闭磁盘扫描。
$ x) O- _; |, a/ ^! k1 } 用文本编辑器打开msdos.sys,会看到以下内容: ( ?% F2 @3 s) w" ^
[options]
) }0 _& J6 @9 G8 _9 E9 @ bootmulti=1
) R- G6 H+ J, H! d6 [ bootgui=1 7 E. g9 v) Z$ T' H& I" q
autoscan=1 ( M Q# G! N) ?) x1 g" P- W' Z
如果不想非正常关机后运行磁盘扫描程序,可以把atuoscan=1改为autoscan=0,这样在非正常关机后计算机的启动速度也会快上一些(因为scandisk没有运行嘛)。
. g$ d, w$ E4 a- H十二、让引导信息停留时间最短。
' I1 ^3 w, Y( p( A" d. } 用文本编辑器打开msdos.sys,设置[options]中的bootdelay为0即可。
) S% Y4 }8 N5 r g+ ^1 [7 }9 Q 十三、减少不必要的字体文件。' y: Q1 v6 t+ w& A4 P: c& w* o' c
字体文件占用系统资源多,引导时很慢,并且占用硬盘空间也不少。因此尽量减少不必要的字体文件。但如果删错了字体文件,搞不好会使Windows不正常。因此可以采用下面这个“偷梁换柱”的方法(可以实现字体文件的安装,而不占用大量的磁盘空间):首先打开字库活页夹(如f:\zk),选中全部truetype字体文件,用鼠标的右键将它们拖动到c:\Windows\fonts活页夹中,在弹出的菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”,这样就可以在系统的字体活页夹下建立字库文件的快捷方式了。当需要使用这些字库文件时,只要插入字库光盘,不用时取出就可以了。
3 x. C- p" Y) b N% F! c H 十四、删去多余的dll文件。在window操作系统的system子目录里有许多的dll文件,这些文件可能被许多文件共享,但有的却没有没有一个文件要使用它,也就是说这些文件没用了,为了不占用硬盘空间和提高启动运行速度,完全可以将其删除。 : x+ _0 ^5 [8 j1 X7 c/ g& h! s5 I7 b
十五、“旁门左道”的办法。如采用系统悬挂,即将当前系统状态在关机后保存,下次开机后,系统会直接进入上次关机前的桌面,用这种方法,开机时间最快可以达到4-5秒钟,但不是所有的主板BIOS都支持的,设置起来也稍显麻烦。
( i1 T, Y$ G4 S u; z: ] 打开注册表,展开到hkey_local_machine\software\microsoft\Windows\currentversion\shareddlls子键,在右边的有许多dll文件,如果资料为0,则可以判定该dll文件没有程序共享,可以删掉它。2 M$ U# H/ S2 m: ~" y
如果按以上的方法做了计算机启动速度仍不够快,除了升级硬件(cpu、内存、硬盘等)外,另一个好办法是重装系统,这样可以明显加快计算机启动速度,不信就试试看! |
