发表于 2006-12-24 23:08:12
来自: 中国江西九江
系统重装前的准备工作 ( R# N" `" {& F6 V3 R
j+ @) n, n+ J V M; S系统重装是一个比较大的工程,根据笔者的经验,分区、格式化、安装系统、安装驱动程序这些环节算下来,至少也需要2~3个小时,如果系统配置稍次一些,所需要的时间可能就更多了。在重装系统前,下面这些准备工作是必不可少的:
1 l: X0 H- @0 S" h! J% T( n1 g) q0 H% K: a0 g
●备份重要的数据
[% J% d5 i6 l$ R0 e. M4 ~
2 G5 Q1 r7 y: s% G1 T$ V% c9 C虽然升级系统不会有多大危险,但总要有备无患。建议朋友们在升级之前先将系统中的重要数据备份下来,特别是电子邮件的帐户配置/地址簿、QQ好友名单/聊天记录、MSN Messenger联系人列表、收藏夹列表、Cookies等,当然还有你的个人文档。 , r# m3 f% n- V" [ `. r- [" ~7 @
5 y; W, C6 o3 ^' z3 P备份上述资料时,你可以手工备份,也可以使用第三方工具软件逐个备份,如果使用的是Windows XP系统,不妨使用系统内置的“文件和设置转移向导”。这是一个非常不错的备份工具,可以从“开始”“所有程序”“附件”“系统工具”中找到。 c8 T% y3 B9 N
0 R% }( ]4 H" \# A. U# c k
●导出数据 1 |8 }2 j A d& y) ?
# `' d y, Z8 X( o
6 B3 z6 ~9 J" j# o图1
$ w! e# }3 u2 p- C; h* c# }, m3 D5 E9 P0 j, u( u2 w
Step1:如图1所示,由于我们是执行导出数据的操作,因此这里应该选择“旧计算机”,然后点击“下一步”按钮,稍等片刻后会看到一个提示选择转移方法的对话框,其中列出了直接电缆、家庭网络或小型办公网络、软盘驱动器、其他可移动媒体、其他等选项,建议选择“其他”项,这样可以将文件和设置保存到任意一个磁盘或文件夹中,例如软盘、优盘,用户的可选择性更自由、更丰富一些。
/ b: o# ^! F% W& B& Z- ~6 w
& Q0 m- m8 W6 i4 F5 E- z4 C3 E- j& p1 Y4 h: g/ [
图2 2 q! X! k W) x! h- D; G
9 m0 d! s z. ]( V& ]Step2:当看到图2对话框时,你可以根据自己的需要在这里自由选择转移项目,可以只转移设置或只转移文件,也可以同时转移文件和设置,这些设置包括IE设置、Microsoft Messenger、Microsoft Netmeeting、MSN Explorer、Outlook Express、Windows Media Player、区域设置、任务栏选项、显示属性、共享文档、桌面、我的文档等内容。当然你也可以重新自定义文件和设置列表,点击“下一步”按钮后就可以导出到指定路径了。
0 {; | h" g5 v$ Y1 F( [
3 s6 l2 E# h& s4 N& }8 |●导入数据 . i. m! A4 B y! ?" z0 j6 A9 g9 |
5 Y. U6 H$ a! F4 w, O, v0 p0 H1 @
) G& Y/ }' O) r7 h( b2 e5 v s图3
5 l; {" ^" s) y" }5 R/ X: ?. h( L/ A0 z5 }
需要导入数据时,应该在图1窗口中选择“新计算机”项,当看到图3窗口时,请根据实际情况选择,由于我们前面选择了“其他”项,因此这里应该选择“我不需要向导磁盘,我已从旧计算机收集了文件和设置”项,然后选择“其他”项,接下来点击“下一步”按钮即可导入数据。这其中的过程完全是自动完成,唯一需要手工干涉的是导入结束后需要重新启动系统或注销系统才能生效。
" J O7 h a. S% u U. l8 R& _# T备份驱动程序 " L+ G/ g' }$ U) `" A! a" ^
2 V& i' @/ y% }7 H J6 p8 v+ l n
重装系统后,驱动程序的安装也是一个大问题,虽然Windows XP可以识别的硬件种类不少,但一些新推出的硬件设备恐怕还是需要手工安装驱动程序的。假如你手头可以找到相应的驱动程序光盘/软盘,那倒不用多说,但假如驱动程序光盘/软盘已经丢失,那该怎么办呢? ( V$ m& k' {; h1 ~% c: @
" M. B! F, Q9 [& i7 o2 K) `, B●上网下载:将事先上网下载的相应驱动程序保存在优盘或移动硬盘上,或者也可以刻录到光盘上。 ! V8 F P& z! H$ w; Y
9 |* s! c+ P( q●手工导出:这里当然不是指查找*.inf文件中的内容后手工导出,我们可以利用驱动精灵2004、驱动精灵2005等软件备份驱动程序(见图4),具体操作这里就不多说了。
" p% e c0 k1 E5 ~3 s' @- W2 ^) ~! J2 f. `5 m
/ e6 u) h8 y4 P. |' D& h6 Y) ^图4 + w2 |9 v# B9 Q7 ~* z/ f9 j* V3 c
2 l7 j. Y. {' P I) m必备工具 8 u3 p+ ~( H& X5 {
请准备好一张Windows 98的超级启动盘,注意这不是指在Windows 98的命令行方式下使用Format A:/s命令制作的启动盘,也不是从“资源管理器”中格式化的软盘,而是指在安装Windows 98时制作的启动盘,或者安装结束后在“控制面板”|”添加删除程序”|”启动盘”中制作的启动盘。这就是所谓的超级启动盘,这张软盘可以加载光驱、创建虚拟磁盘、调用外部命令等。 |
