查看: 1872|回复: 6
[推荐] 移动硬盘使用常识
发表于 2006-12-24 15:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
移动硬盘是一个非标准的usb设备,使用中远不如鼠标这样可靠,问题多多,这里就很多常见情况:
+ r% Z" W8 j$ g
: G: m# o% O2 f# G/ C  1、如果你的硬盘盒子是50元以下的,尤其是标着IBM字样的,请赶快换掉这个盒子。这种盒子早期还可以,自从03年起生产的质量就不可忍受了,很多的故障都发生在这种盒子上,如果您还爱惜你的硬盘,请换掉它。
9 y' u7 ?6 _  U  _7 O- z9 s7 B) N. }0 B
+ B6 }  N9 S0 X8 y2 o  2、移动硬盘分区不要超过2个。
/ D: P* @$ b6 R' h- A; i$ q# v  }9 S* L$ S
  3、使用200元以下盒子的移动硬盘最好都不要插在机器上长期工作,移动硬盘是用来临时交换数据的,不是一个本地硬盘。
) t$ U0 c: e8 V( p! A: H+ Q8 R相比于笔记本内置的,移动硬盘里面的笔记本硬盘时刻都工作在恶劣的环境下,应该尽量缩短工作时间。
5 m! J* ^  M: ?$ |- t  q2 T7 c正确的使用方法是使用本地硬盘下载资料等,然后copy到移动硬盘上,而不是挂在机器上整夜下载。
7 u9 L" O, D3 K7 H& L0 E! E这个说法等于给在usb1.1接口copy海量数据宣判死刑,如果要大量copy数据赶紧加个usb2.0卡吧。: U, E& w. j! b" e
$ N; }6 c+ H! X2 [; n0 d
  4、不要给移动硬盘整理磁盘碎片,整理的方法就是把整个分区里面的数据都copy出来,再copy回去。- a4 ?' K% G1 O) {7 Z7 U
) P$ v' J) T* N
  5、移动硬盘认不出或者copy会断线如何解决?
; O- |. T! Z, E" m7 g2 x& G$ j  (1)不使用usb加长线,这种线的质量一般不太好,会使usb数据同步出错,使移动硬盘不能正常工作。不使用机箱上的前置usb接口,原因同前。尽量把移动硬盘插在原本的usb口上。1 O! O( L' s9 ^, N. s6 ^! H8 g& n
  (2)淘汰你的劣质usb硬盘盒,更换劣质的数据线为带屏蔽层的优质usb线(就是比较好的盒子带的线)。' E( `7 T' m4 E* H
  (3) usb接口兼容性不佳,非intel芯片组的主板有时候有usb兼容性差的问题,但是现在正在销售的主流芯片组里几乎只有nforce2了,传说新的 bios和usb驱动改善了nforce2的usb兼容性,但是实践证明改善很有限。彻底解决这问题的方法只有购买一个pci的usb2.0卡,其他参见 6。
$ c- {" x. Q3 D' W" p- {% c$ C$ m1 M9 W4 }' X2 A* c9 o
  6、如何解决供电不足的问题?(供电不足是5的一大原因)
% [! P, A2 E4 t$ ]% D9 E2 U  (1)购买比较好的usb移动硬盘盒。
2 l& Y0 R' o& O, ^  (2)购买4200转的笔记本硬盘做移动硬盘。不要买5400转的。不要相信硬盘上面标的电流值,那没有参考价值。实践证明 hitachi 的4200转诸型号比如 4k80 4k40 80GN等都是不错的选择。一般不买富士通或者东芝的,因为在大陆没有正式的渠道商。一般也不买st的,因为ST的硬盘一般都是5400的,尽管电流值标的是0.47A。$ n  U7 P( t; Q3 N6 T
  (3)购买笔记本电脑时,考虑一下一下usb口的供电能力。已经证明usb接口供电能力太弱的是:三星Q20/ dell 300m/X300 ; sony V505 ; IBM R40之前的几乎所有R;toshiba P2000/2010 ....usb供电能力差,多见于日韩系轻薄机。我最赞赏的就是IBM X31的usb口,不管移动硬盘(哪怕是5400转的);外置combo一律通吃,其供电能力不亚于一般台机。 如果购买pci的usb2.0卡,要挑有4针辅助供电口的;如果购买笔记本用的pc卡usb2.0转接卡,要挑带一个变压器辅助供电的,好歹也要有带一个 ps2辅助供电线的。! n) e- O# ~; b, @/ @- e1 T6 d
  (4)移动硬盘盒子自身也有辅助供电线的,好盒子直接给一个变压器,差的盒子也有ps2或者usb的供电线,供电不足时当然要插上,即使usb口足够带动硬盘,如果不是短时间工作,建议也插上,usb接口的供电总是很勉强的。
' o: q/ ~) ]$ m- y) Y
- A* L7 `& e+ E6 g: ~* @! O: o  7、千万不要混用供电线!!
3 }: Z) B5 {6 x* {3 k6 m  某个盒子的线就只给某个盒子用,某张pc卡的供电线只能给那个型号的卡用。供电线的接口电压定义各有不同,乱插轻则烧盒子,重则烧硬盘。
+ \  D2 D3 O& b8 w  I$ t
4 \# p4 T/ p  N9 v& N4 l; S  8、如何让移动硬盘跑得更快?6 Y4 b0 o+ a% c6 `8 \0 [+ E
  copy大的文件肯定比细碎的小文件有效率,下面的的数据都是针对大文件copy的。8 Z1 \( o9 j! p0 B8 f8 A
  (1)usb1.1 必须升级为usb2.0。 台机有pci的usb2.0卡, 笔记本有pc卡的usb2.0卡。买卡时不能贪便宜,100元以下的笔记本卡,50元以下的台机卡都不要买。
/ Y# g( V$ m3 a0 B. X9 n! T- I# j9 R  M  (2)硬盘的型号要新一点,一般02年起生产的盘都有跑到15M/s+的能力。
6 @. s7 h7 F! s, v: S/ |  (3)usb接口:首先供电要足。控制芯片以NEC或者INTEL ICH4/5南桥带的为佳,其次ALI,最次VIA。不过这些芯片其实都有15M/S的能力,还要看pcb板的设计和做工。3 P0 e8 T) |+ N, U& w4 q4 M
  (4) 盒子要好。芯片的选择 ISD300 > ALI 5621> meson?(忘了型号)> GL811 =ALI (猥琐版,型号忘了,很小),NEC的桥接芯片很少用在硬盘盒子上,一般都是在光驱盒子里使用,NEC的也很不错,可以和ISD300相比。实际上GL811也有跑到18M/s的水平,和转接卡一个道理,速度更看pcb的设计与做工。卡和盒子,拣贵的买肯定没错的。
3 |  y: i; d; l5 B" `, a  (5)本地硬盘也要足够快。
) Z! \( S( @5 z$ q  (6) usb1.1的速度是1M/s ,usb2.0的及格水平是10M/s, 如果不足10M/s, 那么在 笔记本硬盘, 盒子, 接口,本地硬盘之中至少有一个瓶颈。 我用ASUS intel 845PE主板,元古双接口盒子(ISD300),hitachi 80GN的硬盘,本地硬盘ST7200.7, 速度可以达到 22M/s, 同样平台用罄城GL811的盒子也达到了18M/s。 22M/s已经几乎是硬盘传输速度的极限了,似乎这个时候usb2.0的带宽还没有喂饱。 劣质usb卡甚至只能跑到4M/s足见差距。# M: U" [  u8 M$ o
  (7)太多细碎的小文件也可以用winrar打包后再copy。7 x, T, u4 D/ [2 x  N1 r! |
$ ]+ p( X: e9 X5 n  9、1394移动硬盘的专述:+ B6 J2 R5 w7 Z6 l! e3 n
  (1)供电:机器自带的6针1394口额定电流为1A,已经足够带动所有移动移动硬盘,甚至台机硬盘。 4针口不供电,必须给移动硬盘另外供电。 pc卡接出来的1394也不能供电,必须给pc卡或者移动硬盘工供电。
$ }' x6 w" e, h1 ~2 i+ Z9 d6 e  (2)1394接口: 以TI双芯片为最佳;ricoh的也很不错,不过很少出现在零售的卡里, IBM X系列板载的常常是ricoh的,ALI的还可以, VIA的最差(一般台机主板板载都是这个),不过还是那句话,做工比芯片重要。' v& ^+ Z5 i" |& D2 a% E% A
  (3)盒子:一般的移动硬盘的1394都是用oxford911 桥接的,没看到缩水的芯片。oxford922是一个更加优秀的IC,单芯片搞定usb2.0/1394双接口,现在已经有一些高档3.5寸硬盘盒使用, 2.5寸的盒子还没有看到。 PL-3507是台湾一家ic设计公司的产品,同样是单芯片双接口,性能待测,我刚看到产品。$ J0 G8 P& Y; f5 m* A
  (4)实测:我的平台用了一个TI双芯片的PCI1394卡, 元古双接口盒子(oxfd911),80GN,速度也是22M/S。曾经测试过的顶峰速度也有24M/s。 而同样的盒子和硬盘在compaq X1000(板载VIA1394IC),速度是17-18M/s 。
/ z) @7 R2 v+ s. m0 r  (5)1394的最大优点是CPU占有率低。
: \6 F3 w9 t% e. _5 J8 i; f- ~0 D* x+ L/ T8 b  o2 e
  10、妥善保护你的移动硬盘。0 t' ~2 r9 o$ t2 k
  切忌摔打,轻拿轻放;, g& |( Q: @* N  ]9 u) i& ?
  注意温度,太热就停;
, s. W% V8 r3 l8 T- u. B& i8 c4 J4 ~  干燥防水,先删再拔。
- B! t9 f9 j1 C6 u/ L
; P. Q1 \: O; P- A
* s# ^2 s2 {# Y. v6 C) L; m& k关于里面疑问的回答:: b& V- o' A! C0 L" {
5 k9 r# b2 A5 g" w0 h7 I8 w, U$ V  问:为什么不能给移动硬盘整理碎片呢?是整理碎片对硬盘不好吗?那笔记本是不是也要尽量少整理碎片呢?
6 j* _: E' A& K' E/ t  答:外置硬盘通过一个usb接口和主机连接,如果同时数据上行和下行,速度会很低,而整理磁盘碎片的过程就是就是数据的频繁上行下行,由于速度慢,这个过程会非常漫长, 还不如copy出来再copy 回去。1394也是一个道理。
) t: V' Z# g7 e/ I1 _$ O: ]7 }1 e8 {
  问:供电充足时分区数量和使用效果无关。
  K, M- v) z& m  答:分区的数量多了在接通时,卷标的弹出会很慢,与供电的问题倒是确实无关。
9 D( m! A* P9 d5 A4 W% a9 Z( ?" K1 `( S; k! c! P! X0 z% ~
  问:对于现在常见的金属移动硬盘盒,它的工作温度比内置的可爽多了。内置硬盘出问题更麻烦,所以我都是直接下载到移动硬盘的分区中,然后在分类备份。
: y" X, y- T. J9 q  答:移动硬盘里面的硬盘工作环境恶劣不仅仅指温度,还有恶劣的供电状况, 简陋电路接出来的ide接口。
发表于 2006-12-28 22:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
介绍得很不错,谢谢楼主!
发表于 2006-12-29 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
非常感谢楼主的详细介绍。
发表于 2007-4-25 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还真不知道使用移动硬盘有这么多的讲究,谢谢了。
发表于 2007-4-26 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
很不错的帖子,感谢楼主
发表于 2007-4-26 20:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我的移动硬盘已使用二年了,没那么多注意,也从没出过啥毛病,应该没什么问题吧!
发表于 2007-4-28 00:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主!!!!!!!知道了
