8天前
查看: 1158|回复: 0
[分享] 三招两式 判断内存兼容性
发表于 2006-12-23 21:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
内存出现兼容性问题在电脑故障中所占的比率是比较高的,有的严重一些,直接蓝屏无法启动;有的比较隐蔽一些,用了一段时间才会发现。而且大多数内存兼容性问题比较隐蔽,再加上Windows操作系统本身也并不稳定,还是会出现死机等现象;所以会影响大部分DIYer对故障原因的判断。那么如何去判断隐蔽性的内存兼容性问题呢?不用着急,下面给大家介绍三个很实用的测机小软件。 * n3 w1 e1 Z- ]6 I0 q. K  P
2 D, L3 A' @9 |: ~" d( I一、内存出现兼容性问题的故障现象   s$ @: U! L% _1 E" I
内存出现兼容问题给DIYer留下最深的印象恐怕就是蓝屏和死机。其实,由内存引起的故障远远不止这一些,下面笔者稍微的总结一下。
+ ?1 Y; x9 g0 {9 N$ ]1。直接无法启机,并有报警声。
7 U' _% z( z' x' l9 y2。直接蓝屏,出现内存读写错误的提示。
; K+ F. G- S- I9 X0 K) @3。安装操作系统过程中蓝屏,并出现内存读写错误的提示。 % e8 m9 ]6 V% b( G, |5 c! U
4。安装操作系统过程提示某些文件不可复制,但敲击enter后又可以继续进行,反复出现,就和光驱或者光盘出现问题的症状一样。
( H+ g( ~4 O7 m6 ^+ m7 L  a5。操作系统使用过程中,蓝屏死机。
1 ?( a% p& z2 W: ]* a6。电脑无故重启,而且不是很规律;但有可能只有当你运行某些程序的时候出现的概率才大一些。 # n6 }3 x& i; m  J# P/ k
上面这些现象,内存出现兼容性问题后都会出现。但并不代表出席这些现象就是内存出现了兼容性问题,但也可以作为初期的一个考虑方法。 # o- u2 ?6 }6 M4 `6 Y
$ P. K0 K6 k& W二、判断内存出现兼容性问题 % d6 y# Z. F) u: g+ Z' q
如何判断内存出现兼容性问题呢?通常用软件进行测试是最有效的说明。通常笔者会用memtest、memtest86+、StressPrime 2004(简称SP2004)这三个软件,经过三四个小时的测试后,可以认为系统不存在内存兼容性问题了。
: u% }" b! \2 i. ]. q1。Memtest ( l: K, E3 V5 e* k* T
MemTest是少见的内存检测工具,它不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索资料的能力,让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。这款软件最新的版本是3.5,有汉化版,大小只有14K,可以在Window下直接运行(不用安装,绿色软件),而且有免费的版本可以使用,唯一的不方便就是在使用伊始会出现提示对话框。
5 o4 d+ C5 c! L7 E& nStep1:运行memtest软件。然后会出现一个提示框,单击“确定”。
3 t# H. ~% W4 _  F! q$ FStep2:点击“Start Testing”,剩下的工作就完全交给这个软件了,一般至少需要测试到200%。
+ Z% h- `9 G# J* `: p4 u4 _8 y总结:这个软件非常小巧,便于拷贝,而且测试过程很苛刻;建议装机前用此款软件跑上几圈。另外,在使用这款软件的时候,最好将无关的程序关掉,因为这款软件只能测试剩余(就是没有参与系统工作的)的内存;而且如果你有超过1G的内存,需要同时运行两个memtest,因为免费的版本不支持1G以上的内存测试。同样这个软件也有一些bug,比较著名的就是软件对温度敏感,当PC温度过高时,也容易出现错误;另外,还比较容易作弊,所以网络中的memtest测试结果不要轻易相信。
% R: B" j# h4 ^1 q2。Memtest86+
1 C& W3 o" j9 gMemtest86+从Memtest86发展而来,这两个软件功能等各方面都非常相似,但Memtest86+的更新速度较快。使用这两个软件检测内存,需要制作启动盘用于启动电脑,然后再进线内存检测。可以在其官方网站
http://www.memtest.org/)中下载到三个版本:光盘启动版、软盘启动版、USB闪存启动版。其中后两种制作对于初学者来说有些麻烦,这里笔者建议大家采用光盘启动版。
5 r2 o# `8 r/ _: Q) U* HStep1:下载光盘启动版后,用刻录机刻录镜像文件。 2 U8 T, ~* t( ?* H0 i# l' `
Step2:制作启动盘之后用其启动电脑,软件将显示当前系统的CPU型号、频率、缓存,以及系统物理内存容量与速度。并开始自动检测内存,而且是无限循环的测试,一直到手动停止测试为止。默认设置之下软件将使用标准测试方式,通常测试一次需时约1小时,完全测试方式则需要好几个小时,因而,建议在需要检测之时,选择在晚上关机或其他准备长时间不使用电脑的时候,给软件充分的时间进行测试,力求检测结果更准确。如果需要使用完全测试方式,可以按下键盘上的“C”键,然后通过设置菜单选择“All Test”完全测试模式。 2 S% [4 }/ R# B5 W+ m
图:02 1 a% @" @( z8 z( r2 a! v
小结:这个软件同样很小巧,目前最新的版本是1.65版。虽然制作过程有点繁琐,但测试更为严格。推荐那些对系统要求苛刻而且喜欢超频的用户的使用。 / ?1 F+ D) N. e
3。StressPrime 2004
9 a# T; m' W6 o& U0 C' D4 _& H5 SStress Prime 2004(SP2004)是一位国外电脑高手Johnny Lee做的测试计算机CPU稳定性的软件。软件基于Prime95(版本:23.8.1,)制作而成,测试的理论、效果和Prime95一样,但操作界面比Prime95方便且人性化. 另外可以配合MBM5使用,可以在测试中直接通过SP2000的调取CPU和北桥芯片的温度。 0 Q2 h) R  z& o2 U1 f0 ?
Step1:这个软件是绿色的,下载完成后,解压缩,直接运行“SP2004”。 ! F7 q, H- l+ |2 T  `" M
Step2: 在测试中选择“混合(着重CPU和内存)”,然后单击“开始”,一般需要测试3个小时以上。
$ p2 H  I2 m, N$ b" i图:03
5 u" {0 G4 q8 ~# m: u7 m! |) B小结:这个软件也十分小巧,最新版本为0.40,有汉化版,使用简单。可选择三种模式:少量FFTs、适当大量FFTs、混合。第一种模式着重测试CPU的稳定性,第二种模式着重测试内存的稳定性,第三种模式着重测试CPU和内存的稳定性。在运行程序的时候,一般采用第一种模式时可继续在系统上同时运行其它程序,比如浏览网页、观看视频、游戏等;而采用其他的模式最好不要再运行其他的软件。最后说明一点,本程序需要手动停止,除非软件出错(即系统通不过测试)。
4 R0 h- d" x0 p( N6 n" t三、结论 : T% o2 ~$ E5 x1 _  b+ Z6 X
一般通过这三个软件的测试后,整套配置不会存在内存兼容性问题了。这三个软件有个共同的特点就是都需要手动停止(可无限的进行测试),如果自行停止了说明软件出错,也就说存在兼容性隐患。其实,这种测试的模式不但可以检测系统稳定性,也可以作为超频成功与否的根据。相对而言,Memtest86+对内存俄测试更为准确一些或者更为偏向;其他的两款软件可以作为辅助使用。最后需要注意两点:
5 R& a+ b2 f! D0 a( C1。如果内存的总容量超过1G,在使用Memtest测试的时候,需要开启两个程序,而且在测试过程中最好不要运行其他的软件。
( w& ?0 m$ @) J8 d% d, f/ W2。对于双核的测试,如果需要SP2004的话,最好开启两个程序。否则对机器的测试,目前来看不是最苛刻的。一般情况下选择最苛刻的模式可以减少测试的时间。
