1、CMOS易掉电、时钟不准
- |# j6 `$ m& D; f# t# x9 G" N7 j, S. U6 U7 R
不少朋友在开机自检时总出现“CMOS checksum error Defaults loades”的提示,此时必须按F1 ,Load BIOS default才能正常开机。这种情况很可能就是主板上给CMOS供电的纽扣电池没电了,请换一颗电池。如果无效的话,则可能是主板出了故障,只能送修。' _; J+ z' C1 `7 v2 f/ X1 A& g
% [! q6 a( W1 ^8 p) Q
有些朋友的电脑时钟总是不太准确,一天快慢的误差会达到10分钟以上,而且CMOS电池电量会很快耗尽,可能的原因是主板CMOS电池插座、CMOS供电电路滤波电容、CMOS芯片有短路或漏电现象,这类故障只能送专业部门维修。
/ |3 T! `: }- `& t" e
. m" R, W. N* k# H, G: r
. n: U) e& {6 C) z8 |) m 2、主板元器件及接口损坏
7 A, p( H1 F# g" x' Z- R
: I' `9 m& y5 s9 d 大家都知道主板上有很多芯片、电容、电阻等元器件。这些元器件可能会因为种种原因损坏,而导致主板不能正常工作。比如主板上的EPROM芯片容易被静电损坏,如果我们维护电脑时不按规范操作,那么人体上所带的静电就可能将EPROM芯片击穿,从而导致开机时出现“Verifying DMI pool data ”提示后死机的问题。再比如CPU插座附近的电容如果有质量问题,很可能在使用一段时间后出现“爆浆”的严重故障。若电源质量不好,或者其他配件短路往往会让主板上的电阻烧毁。对这类故障的判断,可反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。
7 N' G2 B' N; h6 c4 |6 `
2 v- o: u. s5 c# v+ i% |" F 因为不恰当的带电热拔插,常常会造成主板接口损坏。比如因热拔插打印机造成的并口损坏故障就很多,在不换主板的前提下,有以下处理方法:一是找一家具备芯片级维修能力的厂家维修;二是添加一块多功能卡。. ]6 Y' s2 O: s4 c' R
/ ]5 [, s& V3 o0 s
+ g- A, d' W5 z3 Q6 ~
3、主板兼容及稳定性故障
: v, ^% [3 X, {- |6 g- e W( ?/ u0 b" `0 B2 o
主板的兼容性故障也是比较常见的,比如无法使用大容量硬盘、无法使用某些品牌的内存或RAID卡等设备。导致这类毛病的原因,一是主板用料和做工存在问题,二是主板BIOS存在问题,一般通过升级新版的BIOS能够解决。$ f# k! ^: y& x- E5 ]' G! I
9 c) Q* `6 E* }4 m: U- Q
主板稳定性故障也经常出现,这类故障往往是由于接触不良、元器件性能变差,使芯片逻辑功能处于时而正常、时而不正常的临界状态而引起。如由于AGP插槽变形,造成显卡与插槽接触不良导致故障。还有一个不可忽视的问题就是因为南北桥芯片过热,而导致系统运行不稳定。最后简单说一下主板的保养问题,主板最大的“敌人”就是灰尘,灰尘可能令主板遭受致命的打击。因此我们应定期打开机箱用毛刷和吸尘器除去主板上的灰尘。8 g" _: v' ?- J
4 s7 L$ M f$ k6 n2 x6 `5 `4 F8 R2 g$ [" X. p s
4、 芯片组与操作系统的兼容问题 x0 l" W( T2 X+ O, r- H# O
# {" Y( f, w7 n0 e9 W8 @7 |0 f 很多朋友在安装好操作系统后,发现在系统的设备管理中总有一名为“PCI SYSTEM MANAGEMENT BUS”的不明设备无法消除。这主要是因为主板芯片组与操作系统存在兼容性问题。需要安装相应的修补程序来让操作系统正确识别你的主板芯片组类型。如果不安装补丁程序,还可能导致声卡工作不正常(播放声音语调变快)、显卡驱动程序无法正确安装、硬盘无法打开DMA模式、进入节能状态后无法唤醒等故障。8 ]) J- I. z: h4 q+ @
* h9 p; @" K$ v* t6 w 对于VIA等兼容芯片组而言,其4-in-1补丁程序的正确安装尤其重要。我们最好去厂家官方网站分门别类地下载各个设备的驱动程序。下载完这些驱动之后,再分别安装,记住每装一个设备的驱动之后要重新启动计算机,才能使之生效。 |
