发表于 2007-2-10 11:12:50
来自: 中国江苏南通
在你的NB的键盘左上角有个蓝色的"IBM ACCESS"的键,开机时按一下,会出现一个还原界面,里面的还原好像有两种(具体记不清了):
2 O" g" `3 h. u3 A% r9 {5 h1 }1:只还原C盘 2.还原出厂设置,
N' a4 k$ J) Z: M5 ~4 N, V9 @4 ~至于先哪种你自己看着办吧,0 v% A/ Q4 C8 R: {$ a& o* h) S
注意:还原时间比较长,大概1-3个小时左右,视不同的机器而定,中间最好不要出现断电现象,以防破坏还原数据,(还原之前系统会提示你接通交流电源,可能是英文提也可能是中文).然后就是一个字::等 要有耐心哦.呵.
, E+ `2 X" C1 F$ e/ ^& t5 q' \9 P5 o, T: Y4 t
( l- _+ b' x, n
还有一点要说明,如果你自己或请别人格式化过硬盘,那么你将失去系统还原功能:L 要想恢复,可以准备300元去维修站帮你还原:L . |
