查看: 1202|回复: 0
[分享] 宽带拨号错误代码表
发表于 2006-12-14 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
宽带拨号错误代码表(1)/ Q, M+ D2 r1 X+ [
错误 602 The port is already open 问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。4 \8 k. P1 t" x  W
错误 605 Cannot set port information 问题:拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。+ q+ Y) G% d! G3 J4 j
错误 606 The port is not connected 问题:拨号网络网络不能连接所需的设备端口 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,连接线故障,ADSL MODEM故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装,检查网线和 ADSL MODEM。
0 q% R5 G9 Y) Z3 L" i错误 608 The device does not exist 问题:拨号网络网络连接的设备不存在 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。0 s" g, c9 G& d" g, `
错误 609 The device type does not exist 问题:拨号网络网络连接的设备其种类不能确定 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
* t) r* Z4 a/ b- H2 u( n错误 611 The route is not available/0 j$ I9 x: ]* ~; ]$ [3 P8 M8 s+ y
612 The route is not allocated 问题:拨号网络网络连接路由不正确 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
% I% e- j# `) h6 O" G: I+ y9 V错误 617 The port or device is already disconnecting 问题:拨号网络网络连接的设备已经断开 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装,ISP服务器故障,连接线,ADSL MODEM故障 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装, ,检查网线和 ADSL MODEM。+ H) S' W/ }5 U8 }7 a! C7 M# I
错误 619 问题:与ISP服务器不能建立连接 原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL电话线故障 解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步。
2 k7 f; o# Y4 ]/ k9 G错误 621 Cannot open the phone book file 错误 622 Cannot load the phone book file 2 Z( ]9 ~2 z# G& m
错误 623 Cannot find the phone book entry
$ u" h( j1 R. T错误 624 Cannot write the phone book file 错误 625 Invalid information found in the phone book 问题:Windows NT或者Windows 2000 Server网络RAS网络组件故障 原因:卸载所有PPPoE软件,重新安装RAS网络组件和RasPPPoE。
4 G  k' |* Q- B* X: o错误629,已经与对方计算机断开连接。 请双击此连接,再试一次。 如果出现这个问题,情况比较复杂,因为有多种情况可以导致"错误629",多数情况是因为同时拨入的人数过多造成的。另外,在您的拨号连接设置中应该全部采取默认设置,如"启用软件压缩"、"登陆网络"都需要选上。一般来讲,此种情况也有可能是由于您所用的MODEM或电话线的性能和质量原因,以至于在您选定的通讯速率上不能很好地建立连接,还有一种情况就是: 如果您的电话开启了防盗打功能,在拨号时将有调制解调器的握手音,但握手音响后将出现错误629,如果有分机拨打电话,电话就会报警,只要把防盗打功能关掉就可以了。
1 h1 N+ [8 ~$ M' ?* M错误 630 问题:ADSL MODEM没有没有响应 原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等) 解决:检查ADSL设备。
- r0 H+ q2 Y  t' t; U错误 633 问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接。 原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装。 解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装。
9 j# _2 B0 o: w% l! X错误 638 问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器 原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码 解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。$ v# K. G, @' ~- m: `; y0 O: {
错误 645 问题:网卡没有正确响应 原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障 解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序。 错误 650 问题:远程计算机没有响应,断开连接 原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错 解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,;检查网卡,删除所有网络组件重新安装网络。
5 @3 \# ^' E  y3 p  W2 Q错误 651 问题:ADSL MODEM报告发生错误 原因:Windows处于安全模式下,或其他错误 解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码。 ( X4 H: l2 Y2 f2 d* A
错误676,占线。 请稍后再试。 请先检查电话线是否有问题,请将电话线拔下,直接接在电话上,用电话拨要拨的ISP电话号码(比如163,169),听一听听筒里有没有类似传真音的尖叫声,如果有此声,说明您的电话可以拨号上网,请确认在"我的电脑"->"拨号网络"->"XXX连接(您的拨号连接)"中的电话号码在ISP电话号码前没有其他数字,如您是通过分机拨号,需在电话号码之前加外线号和逗号,例如"0,163"。如果在听筒中确为占线音,且占线频率极高。2 N4 |  K& Y7 t, a5 a; m2 q
错误678,拨入方计算机没有应答。 这种情况和占线有些类似,多为偶然现象,有时是因为调制解调器刚刚开启就拨号导致的,请先确认将电话线(连接电话局的那一根)插入调制解调器的"LINE"接口上。检查电话线是否有问题,请将电话线拔下,直接接在电话上,用电话拨要拨打的ISP电话号码(比如163,169),听一听听筒里有没有类似传真音的尖叫声,如果有此声,说明您的电话可以拨号上网,请确认"我的电脑"->"拨号网络"->"XXX连接(您的拨号连接)"中的电话号码在ISP电话号码之前没有其他数字,如您是通过总机拨号,需在电话号码之前加外线号和逗号,例如"0,163"。如果是占线音,请联系ISP客户服务部。如果没有任何声音或有提示音说您不能拨打此电话号码,那这说明您的电话线有问题。
