8天前
查看: 1344|回复: 0
[分享] Windows XP登录口令丢失的应急办法
发表于 2006-12-12 17:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Windows XP中NET命令的语法为:! e* \1 _# H  v7 R2 V4 m
- M) Y% {( d/ Y5 }3 H/ g   Net [accounts|computer|config|continue|file|group|help|helpmsg|) k  m3 s' s( \0 |
Localgroup|name|pause|print|send|session|share|start|statics|( r; `  v' {# f( m& `: e
      Stop|time|use|user|view]' U- B  [9 Q; B4 k3 a: \
% [3 @& N0 f9 |$ e  y  F3 n  其中net user命令为添加或修改用户帐户或者显示用户帐户信息,也是该方法要使用的重要命令,语法格式为:- x3 _" z7 J7 F; ]2 Q: T
   net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
1 b7 R+ `- u" w( f1 q" C' P. N6 U   net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]]
* M" R+ \' Q3 {6 c& d   net user [UserName [/delete] [/domain]]7 A( }: `9 x1 ]
8 K0 H7 c/ {) j9 i$ I  具体每个参数的含义可查看Windows XP帮助信息。好了,我们现在进入正题,以恢复本地用户"OWNER"口令为例,解决登录口令忘记的方法为:, H7 |0 F4 V+ Y1 f% z! z; o
# y# ]$ n4 z7 i( r9 j9 M: d
  1、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择"带命令行的安全模式"运行。
; I5 W0 D4 a) O  w! C5 Q8 f. `+ R* d  _4 u) [$ M2 t0 j
  2、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户owner的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。* E; I+ z# R! T  V5 [1 M/ k. n! z) R
& v% W9 V5 N  }( Y0 m
  3、键入命令:"net user owner 123456 /add",强制性将OWNER用户的口令更改为"123456"。若想在此添加某一用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入"net user abcdef 123456 /add",添加后可用"net localgroup administrators abcdef /add"命令将用户提升为系统管理组administrators用户,具有超级权限。0 ?, R4 e4 F5 |, @( i* D+ `
3 c; N5 _* q) C) @" n, G: y
  4、重新启动Windows XP,选择正常模式运行,就可以用更改的口令"123456" 登录OWNER用户了。
