查看: 1641|回复: 0
[分享] 坏道专修MHDD4.6 硬盘版
发表于 2006-12-11 20:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
硬盘坏道必杀MHDD4.6最新版修复方法硬盘版MHDD4.6   不顶勿下。
3 ~& W+ S. y; k+ v1 ?8 r# q) Q( f0 U- G: F" a
6 d9 Z: e# S' P( O5 O6 ]6 }' |3 y. @. C" x
MHDD修复和检测必杀技,修硬盘的都知道 MHDD是一款顶尖的检修工具,搭配PC3000修盘更胜一筹。
$ x. F  ^8 r; C5 v
; k- K$ M% l3 ~! C, Q$ n修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
  A3 g6 @, e0 p, ~$ `  h2 D4 v2 B+ G$ a& W# r' B
    下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
& Z1 I/ B4 a3 q  扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!6 d+ a7 Q: P+ i- n0 Y: l
                修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十+ w/ x. M7 g. _+ d( ?+ }& V
( ^! d# u6 E! D5 t! ^6 }
$ a7 K) E6 M- O    以上方法对?号和W坏道的修复好象还不是太完美,现在我们利用MHDD的一些命令进行辅助和配合,IBM、富士通、西数这些可以查看硬盘缺陷的,最好先执行IBME、FUJLST等命令,然后执行一般模式扫描,扫描到' r& O' `5 a, z5 G" k5 U) {2 O* C
  W或者?这些难以修复的坏道时按ESC退出,用randombad及makebad命令进行坏道标记,反复操作,坏道多的话可以标记坏扇区段,标记完以后执行高级模式扫描。还有就是修改硬盘容量法,你比如说,IBM的低格程序8 {" ^% |& h: w& h- ]0 t# q
  中就有一项可以改硬盘容量,会低格的朋友应该都知道。这里,大家先把硬盘容量改为最小(这里的最小不是0M或者1M,而是硬盘总容量的整百M位,比如10G就改为100M,20G就改为200M),然后在用MHDD进行扫描修复
  J; e" x: k) g) v( b5 k$ F  然后用MHDD的rhpa和nhpa恢复实际容量再进行扫描,完了再改为硬盘容量的一半,继续扫描,恢复容量扫描,最后把硬盘改为原始大小进行高级扫描一遍OK~!!!而且MHDD和很多修复软件可以配合使用,效果相当不错1 u5 y2 n, K( p
  你比如HDDREG,HDDL,HDDSPEED都可以很好的和MHDD配合用。还有更多的方法等待大家研究。   9 `0 A& `: ?" h, ]
  & A8 R- ]# e9 \6 k: e
  aerase命令:可以逐扇区进行清零处理,不过速度会很慢。- c7 l# z3 J' Y/ L2 B2 A, T
/ o2 o- e* p* A& u
  rhpa及nhpa命令:可分别显示及恢复硬盘的全部真实的容量。                                                         " C6 K: t" P6 [7 u+ D! w
, ]1 H* E4 k: [; a) u8 @7 a
  aam命令:可以切换硬盘的性能及噪音状态,有127级(0~126)状态可供设置,“126”表示最高性能,不过此时硬盘的噪音最大。注意aam命令需要硬盘支持Automatic Acoustic Management技术才可以。# o& g+ t0 x/ x$ d& s- ?% P
2 K5 m+ x( C& }$ X
  rpm命令:可以检测硬盘转速,不过有些硬盘不支持此命令。' H, Y, W& J4 k
% L% g6 P7 p# I  randombad及makebad命令:可以强行为硬盘的一些扇区加上坏扇区标志。
( A3 Y* Q: y5 l; B8 t
$ {9 Y$ q/ n+ f6 B1 q6 J7 ^0 L  ibme及fujlst命令:可以分别查看IBM 及富士通的硬盘缺陷列表。
0 D# o5 D8 C' J6 i) M% f9 O) s' B
2 I; X* s& U- S1 J3 o1 k  pwd、unlock及dispwd命令:可以给硬盘加解锁,这种硬盘加入密码的方式很奇特,不过千万不要忘记了密码(如果真的忘了或者解不了你可以用HDLOCK这个硬盘锁把硬盘再锁一次,然后用它自带的UNLOCK和DISPWD解密,死马当活马医呗)
200612818152784175.rar
112.71 KB, 下载次数: 298
