9天前
查看: 1090|回复: 0
[分享] Windows操作系统声音故障完全解析
发表于 2006-12-11 18:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如今,电脑已经不再完全是我们办公的工具,工作之余,我们通过它看电影,听歌曲等等。但是Windows操作系统有些时候会和我们开一些玩笑,听着歌曲或者看着电影的时候,突然电脑没声了,出现这些问题,有些时候让我们一筹莫展,怎么办呢?Windows操作系统的失声,很多情况下都是由于声卡和其驱动的原因,大多数情况下我们可以选择重新安装声卡驱动,但是情况并不完全都是这样。下面的文章我们就给大家介绍一下Windows操作系统常遇到的一些声音故障,并给出了相应的解决方法。 1 p( K, q$ K% C: o
2 C& c' i) \7 o, u一、电脑开机无声音的硬件原因& @3 B% n# r: {
( v$ Z2 p) Q/ I% j. Q+ ?( f8 {
如果没有电力供应,检查PC电源、电源接口和电源线通电情况:( S5 r5 O  M/ Y7 c6 u7 S
) g' E! n* A3 k7 c1.检查机箱电源的接口和电源线是否完好,如果接口和电源线有破损 断裂的应当及时更换;+ Q  s6 q# R. ~" M( Q
3 d: [1 q  D' Y6 m! L' v8 F! ]2.检查主板电源线插口,如果没有破损就将插口拔出再插入,一般可以解决主板由于接触不良导致没有电力供应的情况;2 A3 y4 K( Q  v
# z0 k+ p2 [7 }, q3 o5 j
3.检查机箱电源供应情况,我们一般都是利用替代法进行检测,即将电源盒装到另外一台电脑上试一试,国外有人介绍了另外一种测试ATX电源是否正常工作的方法 :首先 ,检查电源盒上的外接开关,看它是否在OFF档上,然后将之转换到115V 档上 ,这样电源盒上的电源线就有了电;其次,准备一根6-7厘米的电源线,再次,将电源线与电源线插口连接起来,同时检查硬盘、CPU风扇 光驱的电源线是否连接,然后如果电源盒后面有二级开关,有的话就打开,最后,检查电源风扇,如果机箱电源有问题,机箱电源风扇就不会转动 ;5 h1 G' D) t" R$ {6 E" i
; a( b; O3 U: j' \2 ~
4.检查机箱电源上的开关,看它与主板的连接是否正确,检查主板上的跳线, 找到控制电源的跳线 试着削短该跳线针,如果主板可以正常运行 ,这就说明该跳线已经有问题了(主要是由于跳线针和跳线帽不能良好接触 削短跳线针可以使得两者完全耦合)。+ ~2 ~+ R. e- u. ^* m
4 a+ x# c) d; @7 Z2 l6 ]
另外,在操作的过程中注意不要让主板接触到金属机箱,一般我们将主板和电源从机箱中取出来,放在不良传导物体上面,如木制桌面等如果有静电导入,容易造成主板短路所以我们要特别注意这一点。1 M% P" B# D( B0 c4 J" [4 z5 l
: G  \# W+ b3 p+ H二、电脑开机无声音的软件原因  _, r- x* H# Z% |1 X8 u" \, v* y' ]
5 o& [; P  D" B0 Y, T5 E- _3 T" V
电脑出现没有声音问题,如开启电脑时无音,任务栏里的小喇叭不见了,往往使菜鸟们一筹莫展,不知如何是好。实际操作过程中,谁都会遇到类似问题。我在使用电脑中就碰到过三次。经过反复摸索,终于找到了几个解决的办法。现在我把奉献出来,供网友们参考。( B* |- @5 N; r1 }2 j
# J9 Z! d& l1 [3 x: ]4 |9 x+ E
首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了故障,然后针对问题对症下药。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。; H& C# j  h9 {/ a+ {
* h- ~+ [; i% k# f/ u$ R
1.检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒;
1 ~5 z2 e. t5 M3 F+ |3 w1 p3 ~" w/ W1 o* E0 S0 [! G% p+ z& W
2.右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决;
! F% y- l9 J! z
( m$ T* n5 F: d+ X4 g3.有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号;$ H! I; h6 c+ f* ?2 A: }/ j2 _0 O
* U. P& R/ e8 G: P% ~4.无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可;( ?. v- Y) q1 l" m" d
* H! U/ O0 R# u1 z- |
5.重新安装系统和驱动程序,一切问题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。
: ^, M9 m- y$ t& o0 z7 a2 G" E, O: a# P! x! _% t$ S, H
6.当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行解决。# T5 o$ E& T3 {  `) _
( _9 i/ y! M/ s* I$ n7.干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决。不妨你可以试试。6 h, z& N1 x" G6 D: x7 L
: U% \0 ^8 ^) D" {5 x% m  n$ \+ E8.可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会得到恢复
