9天前
查看: 1346|回复: 0
[分享] MSN不能正常登陆问题的24步解决办法
发表于 2006-12-7 00:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
01.双击时间,检查日期和时间是否正确设置。 $ a# C- _. @, ~# r% G* y, I7 P, n$ ?
0 q( k% E& h! j! Y  02.确认帐号和密码是正确的。
2 s7 x% K3 m- Y7 o6 w- R; k' z0 `, T4 h9 O+ B- f5 o# F
  03.IE工具菜单~Internet 选项~连接~局域网设置~不勾选自动检测设置、不勾选为LAN使用代理服务器。 0 D3 d0 \# P9 ]5 @/ S! `! U( z5 ^
' D* ^$ U1 o9 c2 k/ {
  04.IE工具菜单~Internet 选项~删除文件、删除 Cookies。
4 L+ k! {& e7 M2 r  J3 e
  m9 D1 p# m* t% ?& M6 X  05.IE工具菜单~Internet 选项~高级~不勾选检查服务器证书吊销~勾选使用 SSL 2.0~勾选使用 SSL 3.0。 , M- Y9 v$ `+ T# U, W
9 J# E2 B' g" j& M9 _) h* |$ ?7 g  06.开始~运行~regsvr32 softpub.dll~确定
& Y% g, G$ y9 P  U0 W8 c
7 t, H* y- |9 {4 [) D  07.MSN Messenger工具菜单~选项~连接~不勾选我使用代理服务器。 6 I0 ^! j& K$ O! N' G0 f1 Q
( R8 c7 \$ J8 }
  08.打开443、1863端口。或:删除防火墙里MSN访问项~打开MSN登陆~等防火墙询问你再选通行。
" Z% h! Z# s. e; J/ }! J; B
! F" j* P# x+ F* {9 R  09.如果您为局域网使用 ICS 或路由器,则可能需要调整一些设置或更新硬件/固件驱动程序。 4 }* S5 y" m9 S2 R- r
8 C5 g  T1 X5 T& J- _5 L  10.如果您的 Passport 未被识别,请登录 Passport 站点:http://www.passport.com ,并确认在该处可被识别。
2 G, g0 H* K# S# N& l' g# Q) {, Q如果在该处可被识别,但仍不能登录到 .NET Messenger Service,请稍后再试。也可以检查服务器状态页以查看服务器的最新信息。 7 A2 J7 \& V6 m  A( f& K
/ d! x1 f" C4 X0 R$ a* u$ I' M7 d( C
  11.如果在Passport 站点仍然不可识别,请到这里:
* ^+ c- S' k1 \' c" qhttp://memberservicesnet.passport.com/memberservice.srf ,然后选择“我忘记了密码”。 " a5 M; h+ E; }, e% @* y* K; V
" X0 M+ ~& @; Z  12.如果上面还不行,关掉MSN~开始~运行~%appdata%\Microsoft~在打开的文件夹里把MSN Messenger的子文件夹删掉~重新启动MSN。
$ O! B1 ^# N. W; J4 J7 i或:进入Documents and Settings\你的登陆帐号\Application Data\Microsoft下,有个MSN Messenger目录,把它(分帐号的,就和qq一样)删除再登录看看 1 ^! ~3 s6 F& O8 S* `
2 t; e/ R- F6 d2 S/ P3 N& m  13.先用web方式登陆:https://login.passport.net/ppsecure/uisecure.srf?id=10 ,登陆成功后再登陆本机MSN客户端。
3 i4 ~7 O$ h7 G: ^' u3 r
" ^$ ~! x) }" q  T( K6 Y7 s  14.UPDATE本机的WIN系统和MSN版本。
4 B. N" s) {: ]1 w% V" ~; E* \. B& T  q
15.Internet Explorer 6.0 2800 1106 SP1 下载这个补丁安装:
2 w) s7 k& U' z5 O: |http://www.microsoft.com/downloa ... p;displaylang=zh-cn ! I' Y; u. v. e4 |1 q
4 n7 C3 `9 `2 g3 ?1 t- e) x/ i  16.重新注册一个hotmail邮箱,用新的邮箱登陆。
6 D1 Y/ i+ Z; V1 s" A2 n$ s) K1 T, f4 m# c9 R
  17.WIN98用户到这里下载一个文件: http://messenger.jonathankay.com/downloads/msimg32.dll ,存到 \Windows\System。如果此文件已经存在,选覆盖, 然后再启动MSN 。 6 Y4 h8 W! @3 ^! H2 P+ _
& G- o- F1 M/ t* ?
  18.IE属性的高级上,把安全里的“检查服务器证书吊销”、“检查下载的程序签名”的勾去掉,或者“还原默认设置”就行了,在WIN98有效。
  T  V1 x. E7 q$ F  h1 V; L$ b+ N2 e5 d; P, F8 h0 l  s
  19.检查服务器证书吊销,把所有的证书吊销全没有选中,退出MSN后重登。
- i# Y3 e" {# m5 g" M
9 N4 Y+ E* Y1 i  20.打开msn→选项(msn上的工具栏)→连接→高级设置→会看到四种连接方式,留一种,去掉其余三种,一个个试。
. t, X5 x( m* l  J. j
& Z% c9 A- A6 z  21.MSN的工具~选项~连接设置~取消代理设置。 + ~7 c" q$ [$ ]1 E3 J( j( z
  y) S# Q$ B* ~1 s4 |
  22.用MSN7.5简体中文绿色精简版可以登陆。 3 n/ p! y! p# {, \  J
/ w& g4 W! F( v- _9 g
  23.把DIRECTX版本升级到8.0以上。
8 I) \6 Q6 |( _- _6 p/ w+ w
5 |, `. F# g% {( V2 s9 [/ B  24.Win9X系统:找到HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000\ 主键,在下面建立字符串键名为MaxMTU,键值为1450(十进制)。
8 q! J& K8 R4 i1 Y  WinNT系统:找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\主键,在其中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制)。
0 F; j' c0 f. x& S8 b4 h/ x' {  Win2000系统:在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
9 U( S8 |, o+ {( y$ XInterfaces\(﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖)中建立MTU键名,类型是REG_DWORD,键值为1450(十进制),其中括号( )中的“﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖﹖”为一串数值,指本机连接服务器的那块局域网网卡对应的字符串,可通过查看它右边的IPAddress的值是否等于你设的那个网卡IP来找出它。 , L9 ]4 Z( W4 {1 C; ?, Q
$ Z0 ]( o  V0 X, R
  注意:以上要更改的是不能访问部分网站的工作站的设置。
