对于广大国内用户来说,金山这个名字恐怕早已是家喻户晓了,而它所推出的金山词霸则更是成为了电子词典领域的代名词。
% p9 d0 u1 H/ Z2 m; O) ]4 R 从97年第一款词霸软件发布至今,金山词霸已经走过了整整十个年头。而就在今天,金山公司将隆重发布其贺岁巨献 —— 金山词霸2007。那么,新版本究竟会给我们带来哪些新鲜的感受呢?下面,我们就马上为您奉上最新版金山词霸2007的抢先评测。/ u/ |; r# v* ~" g" a/ O+ C. K
; _6 [* z1 C% k
. V6 i; w) j6 m6 ~; l) w
软件名称: | 金山词霸2007 | 软件版本: | 10.0.0.1 专业版 | 软件大小: | 433 MB | 软件授权: | 共享 | 适用平台: | Windows 2000/XP | 下载地址: | | : u( M" ?( h4 q/ g' Q0 i4 Z& L+ Y# h3 O
) B# I& O4 ^1 s5 K. C4 T 一、 界面赏析
" ~' ?3 d5 i- c
. x( p6 h5 S8 c/ Y# w 相信不少朋友在拿到一款新软件之后,最先想看的就是它的外观设计了。不错,一款软件好用与否,与其界面设计有着很大关系。在新版词霸软件中,简约和实用被完美地集成于一身,如图1所示。
1 Y* H1 L* K$ D0 M2 q( K. B 从图中可以看到,相比前一版本,词霸2007在布局方面并没有太大的变化,只是界面显得清爽了许多。除了去掉一些不太常用的功能之外,最大的变化就是界面顶端新增加的“网络查词”按钮了。6 F6 D; i- V8 v D- V* H
' R/ m3 |8 {: m4 C/ _& k' r1 }! z1 A 由于词汇的更新日新月异,几乎没有任何一款软件能够百分之百地满足用户的需要,因此,词霸就把眼光放到了实时性更强的互联网上。
7 ~2 j+ c2 f3 B" h8 P 当我们在本机中查出的注解无法满足自己的需要时,只要点击一下“网络查词”按钮,浏览器便会直接将我们引导到金山公司的“爱词霸”网站,同时显示出待查单词的详细解释。由于网络上的词库总能保持最新,因此我们也就相当于拥有一套“永不过时”的电子词典了,如图2所示。
/ C1 F+ t( D& O0 X' {& x 二、 近距离接触词霸20070 u5 K; I9 [/ A f, d- y5 v$ g) v
w6 U3 q9 V4 i
1. 漂亮的新版“外衣”
5 r9 L" r0 t5 u$ b% i) t9 h: N
( p: }8 e9 m, K# [8 w' V 和每次升级一样,新版词霸2007同样也附带了几款“新外衣”。而且“外衣”的切换也很简单,只要点击一下“设置”按钮→“界面方案”,再从弹出的菜单中选择即可,如图3所示。
: K' V& B: C. O5 G Y( P | 2. 方便调取查词历史
! H* u$ b. |4 |& U+ H5 _- R# H- A" `
在金山词霸2007中,我们也可以很方便地调取到历史查询记录。操作方法非常简单,只要点击一下词汇搜索栏后面的下拉按钮,就可以看到所有的查询记录了。然后,再用鼠标直接点击就可以重新查看当前词条,如图4所示。 除此之外,我们也能自己定义查词历史的保存条数,点击“设置”按钮→“设置”命令进入“选项”窗口,然后点击“其他设置”标签,就可以在右边框中发现历史条数设置框了。当然,如果您还想将当前的查词历史全部清除掉,也只要点击一下“清除查词历史”按钮就可以了,如图5所示。 5 `7 k( b% e5 J7 g4 E+ S O
3. 新颖的屏幕取词条+ \3 Y: T2 N( D8 u3 Y
! Q: j) T9 X% O! t+ W
在词霸2007中,屏幕取词条也被重新进行了设计。同老版本一样,当我们将鼠标短暂悬停于某个词语之上时,屏幕取词条便会自动弹出。而从图中我们可以看到,新版取词条不仅外观漂亮了许多,而且还具备了多语言同屏显示功能。而在词霸2006中,我们却只能通过点击语言按钮的方式进行切换,如图6所示。7 I5 F( I( S: _' S8 t" y* C
【小提示】 通常,由于要考虑词语的查询速度,因此,取词条默认只会在几款常用词典中进行搜索。如果您感觉取词条中的解释不够丰富的话,不妨点击一下“设置”按钮→“设置”命令,在“取词词典”中添加几个比较常用的小词典。不过,这样做的结果肯定会影响到词霸取词的速度,所以还要请大家注意。2 d- U3 S9 S f* p5 O$ o o$ Z& V
, D- i3 O/ z6 u$ I% A' d 而除了上面所说的这些,相信不少朋友已经注意到取词条上那个多出的“翻译句子”一项了吧。其实,它的功能就相当于一款小型的金山快译,能够直接将当前单词所在的句子翻译出来,同时也允许用户自行调整翻译模式,也是一项非常实用的功能,如图7所示。; ~8 C$ w7 U/ w% f5 g2 j
【小提示】 在金山词霸2007中,如果您想快速关闭屏幕取词功能,也可以直接双击一下取词条,这要比其他方法方便许多。
2 U G( v, z; S9 j 4. 体验模糊查找
/ G) |5 [( z4 m9 y( I& q3 W3 }6 Y. O7 W( Y
相比前一版本,词霸2007尤其加强了词汇查询功能,可以让我们更容易地找到需要的词条。- N3 p! ?2 [7 ]% r& ?% R
+ X: C( r( T: D# }% T0 ]. v" ]
1) 通配符查找
: z4 `! e$ n& P0 u& _! S' A+ X4 u) H8 Y8 g+ U( Z* q
相信大家在单词查询中,经常遇到想查询一个词,却忘记了该词中某个字母的情况。而通配符查找则正是为了解决这个问题而设。在这种情况下,我们可以使用“?”代替当前位置上任意一个字母,而用“*”代替任意多个字母进行查询。 0 K8 S, C3 @7 `% f8 f/ K3 T
2 f. B8 d( m, r5 b/ H! k 此时,随着我们的输入,左侧索引栏会以字母为序实时显示出单词查询结果,而我们也能根据结果快速找到自己想要的单词了,如图8所示。( h ~0 M# e5 ~/ n
2) 听音查找
- \3 y) W) M' |" c
}8 C& r" R: P: v6 ^8 a) X 如果您实在回忆不出要查询的单词拼写,那么也可以将该词的大致读音用拼音写出,再按动回车键并点击“给出拼写近似的单词”命令,即可将有相似读音的单词列示出来。不过,相比前面的方法,听音查找的准确率还是显得略低了一些,如图9所示。 5. 方便实用的用户词典7 j; F" l. F( ]
9 m4 B2 K$ [4 p5 J+ F. P/ b
无论词霸2007的单词库多么丰富,总会有一些个别的名词找不到解释。而这时,才正是“用户词典”功能大显身手的时候。在词霸2007的主界面中点击“设置”按钮→“用户词典”命令,便可以调出用户词典主窗口。在这里,我们可以方便地将新词条的内容填写进来,然后点击“添加”按钮,将其直接添加到用户词典中,如图10所示。 \* ^" N1 ~1 @+ ^
【小提示】 要想让新增的自定义词条生效,还必须得在“选项”窗口的“取词词典”(或“查词词典”)一项中,勾选“用户词典”复选框方可,如图11所示。
* n& t1 \5 i! P% E- Y; Y 6. 其它附属软件
& E. q1 r4 T0 k; G1 G2 f( n1 j6 }1 F( N+ b- j9 r8 x" H( M
除了这些以外,金山词霸2007此次还随赠了两款附属软件,分别是“迷你背单词”和“词霸生词本”。" A" J/ x$ ^, T3 W' s
: Y6 L! n- \9 S1 k; t
“迷你背单词”说起来比较简单,就是在屏幕顶端设置一个词汇滚动条,通过经常观看这些单词,来达到强制记忆的目的。而如果您对默认的词库不满意,或者不习惯预设的词条滚动速度,还可以点击工具条上的“设置”按钮进行更改,非常方便,如图12所示。5 M: x8 D0 k4 v/ b
至于“词霸生词本”,则是另一款强化记忆软件。只不过,和“迷你背单词”不同的是,它的主要任务是将大量生词集中一起,同时记录下每个生词的陌生系数,最后,再并根据这些系数,对我们进行不同强度的测试,效果很是不错。
+ K$ q r6 ]+ |! Q) h. e/ p3 t6 r
当然,向生词本中添加生词也是很简单的。无论我们处在查词主界面,还是取词条上,只要点击一下“加入生词本”按钮,就能马上将当前词汇添加到生词本中了,如图13所示。
" e0 Z! U5 \& O9 r3 j 三、 性能实测, P1 R7 p' k8 M8 V1 q( ^$ b; j
1 s& W, \9 i. F+ ]' b1 T
相信看到这里,您应该已经对新版词霸的大体功能有了个初步印象了。不过,大家知道,好多软件在新版升级后都会有资源占用率高或者启动速度慢的情况。那么,词霸2007是否也会沾染上这样的“坏习气”呢?下面,我们将以金山词霸2006作为参照,进行如下这则测试。 【小评】 可以看出,新版词霸2007和老版本相比,内存资源占用大幅度降低。而启动速度由于加载了更多的词典,因此略有增加。综合成绩还是相当令人满意的。
# X7 f! }7 T& B( o/ K: U& D+ r3 _9 E' @' v F
写在最后
$ K& L' v! D$ E; B" H* H6 O
5 Y& `/ D& ~8 z' |; A 金山词霸2007除了上述所说的这些变化之外,还对以前版本的智能取词进行了大幅度改进,综合准确性更高。而且,值得称赞的是,虽然词霸2007只是一款共享软件,但同时也提供了免费试用,而两者的最大区别就是各自支持的词库多少了,如图15所示。
3 G$ z" X) T& A; [+ a/ ] |
