4天前
查看: 2389|回复: 1
[分享] 图解ADSL上网共享设置(路由共享和宽带共享)
发表于 2006-12-1 07:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
目前,拨号上网的ADSL占市场绝对主流,另外,拨号上网的设置难度也比固定IP的大;因此下面笔者就把两个经典的拨号ADSL设置共享上网的过程写出来和大家分享,至于固定IP的用户也可以借鉴。* o: [  J' e$ G3 _% ]% x
  3 b" t* I) K/ y: o
随着电脑的逐渐普及、人们上网需求的逐渐增加,宽带共享上网的需求也愈加强烈。实现集体共享上网无外乎有“软件共享上网”和“硬件共享上网”两种。“软件共享上网”是将一台电脑设为代理服务器,通过网关类或代理服务器类软件来实现共享,常用的软件有Wingate、Sygate等。但由于这种方式缺点很多,因此笔者不准备向大家推荐它。那么就剩下另一种比较易用的共享上网的方法——硬件共享上网。通常“硬件共享上网”也有两种方式:一种是通过ADSL调制解调器的路由功能共享上网(见下图);
; @: H3 i- x7 l1 D2 E' T) E/ O8 X/ V1 O/ O, E
ADSL猫路由共享2 K8 r1 ?& f6 C; r% E4 R
  另一种是通过SOHO宽带路由器共享上网(见下图)。, D) X& ?9 W  M  Y: r4 Y3 G
/ F7 Y3 v: {; ]- a2 D. I7 v
SOHO宽带路由器共享8 [- j5 Q2 z5 I' q; [
+ E' B, V# c5 C. @0 N其实,不论是通过ADSL调制解调器的路由功能还是通过SOHO宽带路由器共享上网,它们的工作原理都是通过内置的硬件芯片来完成Internet与局域网之间的数据包交换的,实质上就是在芯片中固化了共享上网软件。其工作原理和前面提到的代理服务器相似。另外有些路由器本身还整合了ADSL ( h7 r) I3 |: x" c) X6 q3 D0 T5 a; K0 f
MODEM功能,这样就通过路由器的WAN口直接连入Internet,非常方便。而没有整合ADSL MODEM的路由器,必须先连接一块ADSL
$ z& s  [, x! x- a. C( {1 s, W; cMODEM才能连入宽带网,并且配置起来也较麻烦。下面笔者就分别以中兴zte831和世纪飞扬CF-RT4800为例,来讲解通过“硬件”共享ADSL的方法。
; m6 H/ [5 m* H, J! x: P准备工作
, W/ {" _4 T( v; a5 h  我们在开始设置ADSL
0 Q* ?5 l: \. {3 x" O, ~MODEM(或宽带路由器)前,应该先做好准备工作;例如接好各硬件设备电源以及卡好所需的网线。说到网线,有些朋友经常问:“ADSL . j7 f2 {7 ~( |3 Z+ J: i- X
MODEM、宽带路由器和交换机(或集线器)之间通过什么端口连接及用什么制式的网线来连接?”对于这个问题,其实有不同的连接方法。不过,所有的连接方法都由设备所决定,所以大家一定要仔细阅读所购买设备的说明书。这里我只能告诉大家一种标准的连接方法:将电话线插入调制解调器的LINE口,用一条以太网线(交叉的)把调制解调器的Ethernet口和路由器的WAN口相连;然后,用一条以太网线(非交叉的)把路由器的LAN口(在提供的4个接口中任选一个)和集线器的UpLink口相连或电脑的网卡相连。连好线后,观察路由器和集线器的面板指示灯,看网络是否联接正确。
' p6 m" D# J5 W5 c' ?
0 |9 N! L5 [6 j准备工作做好了以后,我们就可以开始ADSL的共享设置了,下面我们就从ADSL猫路由共享和宽带路由器路由共享两个方面向大家介绍。
7 `% R4 ]" X  v" N通过ADSL猫的路由功能共享上网  }( T3 V) q% H3 p* l
  一、准备工作  h' L" ~! i8 r9 a; e$ H- m; i
  我们在设置路由功能前,首先应确定已经打开ADSL * r0 b- d2 l; b; D
Modem的路由功能;中兴ZTE831的设置界面连接方式有三种,即:Telnet、串口连接和WEB页面设置,其中基于WEB页面的设置方法最为简便灵活。用户只需在和宽带路由器连接的任何一台电脑上打开浏览器,输入宽带路由器的IP地址,就可以进入设置页面进行设置。中兴ZTE831出厂时默认的IP地址是“192.168.1.1,子网掩码为“255.255.255.0”。但是现在就在IE浏览器地址栏中输入“http:// 8 g# j: m, Z% H, K
192.168.1.1”暂时是无法访问管理页面的,因为IP地址要处于同一个网段才可以进行访问。因此,首先要将要访问路由器的这台电脑的IP地址设为与路由器的IP为同一网段。 . F! S( R( d* J* z
* h: F$ N, |- }% k- O, O在桌面上点击“网上邻居”按右键选择“属性”,打开“网络”窗口。在“配置”标签下,选择“TCP/IP->(您所使用的网卡型号)”,点击“属性”按钮。在弹出的“TCP/IP属性”对话框中,选中“指定IP地址”,将IP地址设置为“192.168.1.X”(X为2-255中的任意数),连点两次“确定”重启使设置生效。(见下图)
& [( S6 q7 m- m9 X9 t: L" L
8 x) M& ~  Y+ m" l4 v/ \) _TCP/IP设置(点击看大图)
1 C8 Q* P7 q% B! _
& u' {$ A4 U3 f  h! |2 S这时打开IE浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,即可联机到路由器的管理页面。打开后要求输入用户名及密码,请输入默认的用户名:ZXDSL。密码:ZXDS,按“确定”后即可进入路由器管理页面进行设定了。(见下图)2 Y0 n( \& ?6 t6 b0 d
, T* `0 X3 _/ X0 K  w* F7 {二、ADSL猫路由功能的设置
+ x. q% E: L5 Q9 _& R  1、单击“WAN”,点击“ATM VC”进入“ATM $ d1 s& l8 ?0 L  M5 A$ u- r: k
VC”的查看和设置页。在这里就需要查找我们所使用的VPI/VCI值。前面说了当前的VPI/VCI为0/35,依据这个我们可以看到所对应的“Interface”项为“aal5-1”。如下图。
. f1 X' C2 p7 c/ h& A, ]. e
# P2 a( Q8 d2 K( E7 i! mATM VC设置(点击看大图), d$ M' L' f6 g* v, Y
  9 \2 L, \+ p( I; m
2、接下来点击“IPOA”进入“EOA”的查看和设置页。这里就要根据上一步我们所得到的“aal5-1”进一步查得其对应的“Interface”为“eoa-1”。这个就是我们要使用的EOA接口,如下图。因为出厂配置没有对其进行相关的设置,所以我们需要删除该EOA,以便对它重新设置。
% T% f! G) @! B
; Z3 c4 f2 {5 t4 f5 NEOA设置页(点击看大图)0 d' k: h1 ^- i, z# Z
  3 C( K9 X6 E, R  b  q8 z
3、在删除该EOA之前,首先要删除该EOA对应的桥。单击“Bridging”进入桥接模式设置,删除“eoa-1”所对应的桥。如下图。在弹出的确认窗口中点击“确定”按钮。4 [% k) i6 I& W2 s; P
- k- U6 \1 z2 Q
Bridging设置页(点击看大图)) ?8 ~0 ]2 i6 t3 }; w7 i4 q; i7 ?8 X
  4、单击“RFC 1483 1 p4 V0 n* p- S5 r, I% c* O
Interface(EOA)”进入EOA的设置页。如图8。删除“eoa-1”这个接口。如下图。
' g3 [& g% B8 x1 H
/ X- U0 d* D4 d$ y6 ]1 Z: ?EOA的设置页(点击看大图)- f; r( y' Y# m3 l  ]7 e* F
  5、这样一来,就删除了对应当前VPI/VCI为0/35的桥接方式。也就完成了对应的PVC通道的设置。
. l3 U: y$ C; \  6、回到“WAN”页,点击“PPP”进入“PPP设置”页。如下图。
- `+ P8 J+ P9 I% `
' e$ C/ B1 D. K: TPPP设置(点击看大图)
& A% O# s1 a: X5 _
- \& Z! N3 f/ Z! {  a7、点击“添加”按钮,在弹出的“PPP接口-添加”页中填入正确的设置:如下面两图。(表一是“PPP接口-添加”解释)' L1 w6 M" U  |0 R( G
; T! S2 W1 N; \PPP接口添加(点击看大图)
8 I! C& _% J$ y1 j- c/ }
" o& E2 |  z. U$ a3 G2 R4 [0 R3 Q- p: GPPP接口设置(点击看大图)
, W6 `: h: r; h1 Y4 u  O9 @$ @2 W5 |  8、按照下面两幅图的提示,单击“COMMIT &REBOOT”项及“提交”即完成路由设置。6 b" B& c6 p2 b0 q# ]
+ a& ^5 b2 _) o, Y& n* \* T/ y
COMMIT &REBOOT项(点击看大图)
 楼主| 发表于 2006-12-1 07:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
三、客户机配置
4 ?' @4 e& m3 z4 a- O; F  y! Z9 e  我们在ADSL $ P( N. q$ D& S# G/ P
MODEM的设置中关闭了DHCP功能,所以现在要手动设定局域网中每一台计算机(客户机)的IP地址。有几点需要注意:第一,局域网中计算机的IP地址必须与ADSL
6 }3 ?9 I4 {8 V& y7 x; PMODEM同网段,即IP地址为192.168.1.1, 而子网掩码为 255.255.255.0;第二,由于现在ADSL
# s* b: R* I4 T- i( T' F0 mMODEM成为了网关,所以,在配置客户机时,默认网关地址应填写ADSL MODEM的IP地址,而DNS服务器地址也是同样。(见下图)) ^- Q9 Q$ c& W; ?9 q7 t% g
http://publish.it168.com/2004/0922/images/257650.jpg
/ _+ D- c8 C3 u, B1 G& i# P通过宽带路由器共享上网设置! u! t) z7 |- J1 a
  前面我们详细讲述了如何用路由式ADSL MODEM+集线器(或交换机)实现多机共享。下面笔者以Windows
0 A( b2 o: H# W% Z# Q" T( s2000平台为基础,以ASUS(华硕)AAM6000EV非路由以太式ADSL 3 c1 l- {' q9 J( `
MODEM和世纪飞扬CF-RT4800宽带路由器为例,来讲解宽带路由器共享ADSL的方法(其他品牌的宽带路由器在设置界面上会有所不同,但要设置的地方和具体设置内容几乎都是相同的)。
" E- g0 x6 o9 a: b* e  首先,确保ADSL MODEM作正常,即我们已经能够通过它上网。然后,我们切断计算机和ADSL MODEM的电源,把
: G. Z* L, \) `CF-RT4800宽带路由器连接进来。
! e$ i" d9 H/ p4 u+ D& o; F  x  一、宽带路由器的配置   I! x$ m9 _! h
  现在,我们要对CF-RT4800宽带路由器进行简单的配置,让它能够代替计算机进行自动拨号。 " f) _; l, i  J5 T" v9 x
  同大多数以太式ADSL
8 E  A5 H" y* fMODEM一样,CF-RT4800宽带路由器也具有一个IP地址,且采用Web页管理方式。我们可以在 IE浏览器地址栏中输入“http://xxx.xxx.
7 e5 g1 a4 ^# l* ^xxx.xxx.”进入管理页面来对它进行设置。 CF-RT4800出厂时默认的IP地址是“192.168.123.254”,
6 c* J& S- |9 o2 z9 j子网掩码为“255.255.255.0"。我们要注意,现在直接在计算机的IE浏览器地址栏中输入   u% Q4 r9 ]) e
“192.168.123.254”是无法访问管理页面的,道理和前面设置时的一样:IP地址要处于同一个网段才可以进行访问。所以我们首先要修改计算机本地连接的IP地址。
  t: U7 X- [6 f3 a( D$ s8 ^  2 A$ q- w2 W% ?
进入局域网中任意一台计算机系统“本地连接”的"TCP/IP属性”对话框。在该对话框中,将IP地址设置为"192.168.123.
: P2 M/ L; [4 i/ Ix”(x为1-253的自然数),同时将网关设置为“192.168.123.254"。连续两次“确定”后,设置立即生效。大家可以参考上面的设置过程。现在,我们可以在IE地址栏中输入"http://192.168.123.254"进入
* ~8 O2 J' |* I2 k7 z% i4 d1 }CF-RT4800的管理页面了。 在出现的登录页面左侧登录框输入默认密码"admin”进入管理页面。! r9 V" i# P8 |
  在管理页面左侧的菜单中,选择“设置向导”项,出现如下图所示的对话框。8 q. |8 P( Z, a* ^6 I
http://publish.it168.com/2004/0922/images/257704.jpg
3 A# e. n: a/ ?2 [4 z设置向导(点击看大图)
# w( @7 X( {' e- C5 \  再选中“基于PPPoE连接的DSL/电缆连接路由器(PPP over 8 V  L  u; Y) P0 N
Ethernet)”,点击“下一步”;出现如下图所示的对话框。 % V) e  z7 T# I# @6 j1 e
在该对话框中,在右边的“帐号”、“密码”栏中输入电信运营商提供的上网帐号和密码,然后点击“下一步”; # H9 Y' M$ n: I
http://publish.it168.com/2004/0922/images/257716.jpg7 y' C+ G/ d. U" c" @. w! @
填账号密码(点击看大图), s4 X' N9 @) w  t
  填写完毕后保存设置。 (见下图)
  b5 h- N/ Z0 s, X5 I) qhttp://publish.it168.com/2004/0922/images/257722.jpg* e: P9 m9 Y7 ^* F6 a
保存设置(点击看大图)* H) I/ x, Q7 t6 e, @/ I9 R
  不过且慢!!我们仔细思考网上数据传送到用户计算机的过程,是从 Internet\ADSL / ]- \' D: i: M( K7 N/ ^
MODEM\宽带路由器\本机,而前面我们已经看到为了访问宽带路由器,我们必须将本地连接的IP地址段和宽带路由器的IP地址段统一起来才行,那么,进而联想到ADSL
( p, q& [$ M( `  C  m' \MODEM的默认私有IP地址是“192.168.1.1”(多数以太式 ADSL MODEM出厂默认IP地址都是“192.168.1.1”), 子 网 掩 码 / L. ^% n* @; f; s8 _
为“255.255.255.0”。很显然,和“192.168.254. x”不在一个网段上,也就是说,这时CF-RT4800是无法访问ADSL
7 y9 Y; k7 O3 G4 Y$ M, Z: N9 [MODEM的,数据也无法传送。只有当ADSL MODEM、宽带路由器、本地连接三者的IP地址段一致的时候,才能实现互访和数据传输!所以,我们还要对 0 v% |; V4 `5 o9 a$ Q; f) E) b8 K6 _
CF-RT4800的IP地址进行修改,我们建议将IP地址修改成与 ADSL 0 n; Q( m0 ~2 B" R1 L/ u
MODEM同网段,例如本例的“192.168.1.2”,子网掩码“255.255.255.0”。
. u' ~& \5 }% j% n
' l0 O* Q! H' M: a  k4 V" W4 F" t最后点击"Save”按钮保存设置,并点击"Reboot”按钮立即重新启动CF-RT4800宽带路由器使设置生效。1 g( N, Q2 k  n
二、客户机的配置
2 Y3 p% @: q1 Q8 L# ~0 S  当CF-RT4800重启后,会弹出一个显示有“System is restarted Please 4 W; Z* z8 M: X6 d& a8 f% m* ?
reconnect
: v! `1 Z- N( ^6 q1 imanually”(系统已重启,请手动连接)字样的对话框让我们重新连接管理页面。这时你在IE地址栏中输入“http://192.168.1.2”也已无法访问该管理页面了,因为CF-RT4800的IP地址段已做了修改,和现有本地连接的IP地址又不在一个段上了,所以现在我们需要重新配置客户机。进入“本地连接”的“TCP/IP属性”对话框,在这里,将IP地址修改为“192.168.1. ' h  x9 B, V+ B. h# q- e+ B9 q) C
x”(x为3~254的自然数)(上例中为"192.168.1.3”),子网掩码依旧是“255.255.255.0”。由于CF-RT4800取代了以前的网关计算机,自身成为了一个“网关”,所以这里我们将“网关”设置为CF-RT4800的IP地址“192.168.1.2”。 * r+ t9 B! F8 S9 a, C2 [  w2 ~7 G
由于采用的是“网关”式共享,那么客户机的DNS服务器也应该指向“网关”,即“192.168.1.2”。: u8 N, w( T$ d+ \$ ]$ o. n
注意事项及总结:0 R/ e; ~7 l8 l9 X9 f
# }; z- }3 g; W, c8 m使用带有路由功能的ADSL调制解调器和SOHO交换机共享上网需要手动设置ADSL调制解调器自动拨号。在设置时大家特别需要知道本地电信的VPI和VCI参数和拨号方式(通常是pppoe虚拟拨号),其他如dhcp和dns服务视需求设定,大家也可以都启用。这其中电信的VPI和VCI参数最令人头疼,一般来说我们无从查起。不过,笔者在网上找到一个各地网友交流VPI和VCI参数的论坛,希望对大家有帮助。它的地址是:2 _/ m5 C- ~2 E1 B2 X. i8 t, i& b
http://ddj88.myrice.com/internet/broadband/vpi-vci.htm/ C5 ?! q4 G# L5 }9 c5 O2 @4 o
http://www.jysina.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=41&ID=979+ w9 A& ~  Y( @+ A5 Z
* ?6 C" D( j" M. O另外,很多ADSL调制解调器的路由功都未启用,需要手动配置后才行;这就需要大家通过阅读ADSL调制解调器说明书或访问厂商的官方网站了解启用路由功能的方法。( L* V! T$ k8 ~+ n: }
  8 y! N+ @9 B1 j
看到这里,我想广大网友关于ADSL设置难题的一大半都已经有了答案!!至于剩余的一些问题,我想大家再仔细研读几遍就会有了更深刻的认识也许你所有的难题也就不复存在了。
