恢复被破坏的Windows XP系统文件
4 `' S# v9 V5 r7 @5 o: f& d- ~9 U( \( N
如果Windows XP的系统文件被病毒或其它原因破坏了,我们可以从Windows XP的安装盘中恢复那些被破坏的文件。) I" T) ^5 J9 s: |( q0 ^
4 j) W) e* T0 y0 w9 O% r- r* @具体方法:
8 V, F- a( g) v+ G4 x0 H在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。 7 k) A, t, x' r' X- N6 t& o
5 H1 l) x3 P% |8 \8 E搜索需要的文件
1 \/ X5 j7 d. [( l: t8 M5 Z8 g1 C0 J# h$ T5 s
搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。$ o- f) F5 N/ F, t4 u) g6 b
0 _: z) Q2 Y, r找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
5 f4 R7 B d- c8 a
o" n1 D. r/ x, x& s4 ^' i如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如: EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。 |
