9天前
查看: 2828|回复: 3
[求助] 0x00000000内存不能为read
发表于 2006-11-30 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
帮帮忙,我的电脑用着用着就会出现0X00000000指令引用的0X0000000内存,该内存不能为read.有时0x000000有变化.这该怎么处理.
发表于 2006-11-30 18:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
估计系统有问题,内存不稳定也会如此
发表于 2006-11-30 23:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
.調整虛擬記憶體,建議不要設定在系統磁碟機
; s: a) l! W) {# j* }/ U- l6 j3 X9 w! A
虛擬記憶體相對於實體記憶體而言,是一種作業系統運用的技術,將磁碟空間模擬成記憶體,使得在實體記憶體不足的系統上,也可執行需要記憶體較多的應用程式。通常 Windows 中會將虛擬記憶體的大小調整在實體記憶體的 2.5 倍。4 \4 F$ ?" \6 E' |, s- V+ W: l" g0 n
' r6 h4 L+ r6 N  k# P  e+ F參考資料% o1 B4 U/ Y0 I1 M9 {3 s0 T% u9 Q
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1405122608196
发表于 2006-12-1 00:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1 内存条坏了——更换内存条 " L& P1 u5 X. M8 E
2 双内存不兼容——使用同品牌的内存或只要一条内存 3 p; I- t) y. O0 O6 S2 r) l
3 内存质量问题——更换内存条 9 Z* |% z9 @; o" t7 G* O
4 散热问题——加强机箱内部的散热 / z4 F$ r" d5 S- K
5 内存和主板没插好或其他硬件不兼容——重插内存或换个插槽
8 I3 E# m0 q+ S( g7 ?3 A& o" {6 硬件有问题——更换硬盘
; f- Q+ T& [7 X: q' b/ N* I' {: F; v7 驱动问题——重装驱动,如果是新系统,应先安装主板驱动
1 K  Y3 }! g3 g2 b8 软件损坏——重装软件 $ c$ O: i$ h- h4 ^' @
9 软件有BUG——打补丁或更新到最新版本
/ x  E- E3 n# q" X9 d10 软件和系统不兼容——给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式
- t& r3 y+ v) _11 软件和软件之间有冲突——如果最近安装了什么新软件,卸载了试试
$ u5 h% l. {! t6 ^- D12 软件要使用其他相关的软件有问题——重装相关软件,比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题 . _+ h6 D2 K/ X( @5 ?) k/ D
13 病毒问题——杀毒
5 @8 `/ c. ^$ l' N7 q5 e14 杀毒软件与系统或软件相冲突——由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试
1 H  V+ k6 R: _15 系统本身有问题——有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序,象SP的补丁,最好打上.如果还不行,重装系统,或更换其他版本的系统。
