发表于 2006-11-28 23:35:46
来自: 中国浙江杭州
系统崩溃无需重装 F11一键恢复系统(1) - Z5 P% ^1 I. E: j$ x
% M2 |) Z: i" ` 对于电脑用户来说,最头疼的问题莫过于系统崩溃后重装系统。虽然现在有形形色色的各种系统恢复工具,如品牌机自带的的系统恢复盘等等,但是都存在一个缺点,需要启动盘启动。蓝巨人IBM的F11功能倒是不错,无须启动盘。系统崩溃按下F11就自动恢复了,可惜为了这F11叫我等穷人去买IBM有点不太现实,难道我们就没办法了吗?
2 r% k9 P& ?& L9 ~" e2 @! f1 B IBM F11一键恢复原理:
" l1 `/ g$ S! a# {4 o5 F, }4 H. E) R3 o' _) D P
IBM F11系统恢复的工作原理,他是在一个硬盘上有2个主分区,备份恢复分区默认为隐藏。当系崩溃按F11恢复时,隐藏的备份恢复分区自动设置为可见的活动分区,启动电脑后执行系统恢复。但是此系统存在一个缺陷,首先只有IBM用户才能享有,其次,恢复速度慢。
9 I3 I" v2 Z" `, T6 i8 P- S3 l" d' `1 B, w' f' ]6 y# g0 O
接下去笔者将自己利用IBM的系统恢复工具打造F11一键恢复系统过程介绍给大家,如有不足之处请各位批评指正。' A! j6 L# c7 I* H; x
8 m' q; G& E6 V, B; e
准备阶段:
4 s( ]! s3 r' I8 C7 ?5 ?. @! s4 M& p1 S
需要工具软件:d2dfdzip.exe(IBM的F11系统恢复工具,可在IBM官方网站下载)
. W' F, L$ [; k, ~/ R k# o6 K0 R1 p6 r$ k* |' `
PowerQuest PartitionMagic 8.01 K& W3 H* B5 Z- d! d
s9 W+ P% @8 s- L- W% n" o
GHOST 7.0 (8.0)6 q( z1 r% o O; Q* C( j D
* r& |6 {3 ?5 ?& X3 x. O- _& O1 G+ F 一、采用GHOST软件做好系统镜像文件
3 F) V# o) s9 O% c& a1 V- n) e: _9 i
1 ]2 q! B3 x' H$ {" U! D# `: ~ 笔者在此就不多述,因为这个文件用于以后的系统恢复,所以笔者建议最好是重新安装操作系统,装好必须的应用软件,免的以后每次恢复得重新安装。
( L: T/ q. p( N0 g0 k' Z+ R0 r8 u4 R1 D
二、建立分区:, s8 k+ y6 a Q. f& X0 `
/ L, R% _& [4 A; T, p2 |. U6 }# G 在WINDOWS下运行PQ8.0,建立分区。
6 f* j$ q/ p" Q5 P6 B2 B
$ U$ u' b3 R; Y4 G 1.在PQ中调整主分区C的大小,在其后空出2G空间用于做备份分区。% g" ^8 k. Q( u4 I3 r
3 ^* t& h! n( }" G* y1 l& y 2.在主分区的剩余空间点右键-创建-弹出创建分区菜单,选择创建为主分区分区格式为FAT32,卷标为IBM_SERVICE。% f- V1 [% k( p$ y0 I+ u8 z( P
9 p5 @5 B( ~6 ?4 g/ z! b
3.然后点应用,系统重新启动后,卷标为IBM_SERVER,大小为2G的FAT32备份分区就创建完毕了。但是启动后发现我们I盘并没有出现,为什么?因为现在硬盘上有两个主分区,新建的分区隐藏了。我们再进入PQ,在新建的分区上点右键-高级-显现分区。
7 x' H/ }0 G# {2 z+ _+ O( a Z
# ~' R# W* l! V$ g4 B5 a 重启之后我们就可以看到我们新建的备份分区了。
$ d# f5 p" H' M# }0 O$ Z" y D" H. M. R4 N4 ]
注意:新建立的备份分区必须在主分区C的后面,假如建在主分区的前面或者建在扩展分区上都将导致F11功能无法使用。分区域格式必须为FAT32,否则DOS下的GHOST软件将无法正常运行。卷标必须为IBM_SERVICE,否则IBM 的F11恢复软件将不能工作# |# W+ s4 E5 @, v1 B4 l: O
三、备份分区的设置 6 S: }) x6 s! T
" P9 L- C1 f7 y) {% W J. r) P
1.使备份分区具有启动功能。因为当系统崩溃后,要使用备份分区来启动电脑,所以必须要在备份分区根目录下存在DOS的基本启动文件。可以在98系统下制作启动盘,或者用第二个办法,现在的D版光盘都带有启动功能,利用光盘启动电脑,自动默认盘符为A:,将A盘中的所有文件拷贝到硬盘上的备份分区中。(DOS三个基本启动文件COMMAND.COM MS-DOS.SYS IO.SYS)) l) Z) V3 p! h
7 w% i7 x! O) \6 | 2.拷贝GHOST软件和第一步做好的GHOST镜像文件到备份分区根目录。
( P* v5 w* y& B( `) P& t) R- _, K1 f6 k9 b
3.用记事本创建Config.sys文件
$ \( G# N; n! f8 m/ b( Y5 n1 E2 U& R: s9 \0 \6 Y8 L. J% s
Device = c:\himen.sys
" R( V- L* o' ]* ^
) M* @; L( Y& L* L" y 保存为config.sys
9 J. p. C" }4 |! }0 q; O: p- Z2 G! M# y9 H2 o. e& |; ~
4.创建自动批处理文件AUTOEXEC.BAT6 U# k% K% b' n, h C# s
}, {) b9 h6 q
Ghost.exe -clone,mode=pload,src=c:\winxp.gh1,dst=1:1 -sure –rb
8 y2 i% _) t) T* M* z2 U+ g. c6 z* S! j$ O6 k9 X+ C
注意:请不要修改此处的镜像文件路径:C:\winxp.gho,笔者在第一次时将路径改为I,结果无法执行。原因是当备份分区激活启动时,原系统分区隐藏,备份分区成了C盘。
5 `8 W7 [5 A6 t e" K9 P7 }! q2 a! x$ ?) h$ O
Dst=1:1是恢复文件到第一个硬盘的第一个分区。& C) N; i* g' q, t
' _& ^% \: E" z: X; ?1 @
四、F11功能安装5 e! z4 I/ [. g, w5 G; m! l
1 V- l0 u; a$ }0 A- C2 x/ R
1.将从IBM官方网站下载的d2dfdzip文件解压缩到C盘根目录,并修改其中的AUTOEXEC.BAT文件
& I# v, s4 H/ I' _, @/ c9 L+ G: F# r& y
a:\bmgr.exe /Fboot.bin /Mbmgr%CC%.scr /s7 a. O1 K7 l \! Q7 S, d
" i2 `5 U( r9 k5 G
# H! [9 p0 z- r
7 z. l0 O R5 L 将此两行的路径由a:设置成c:,因为我们的笔记没软驱是直接在C盘执行。
& E5 L& ^' J$ o+ A% S4 p
; U" _2 C: c3 U! b6 D: B 2.拷贝DOS的分区软件FDISK.EXE到C盘根目录,因为F11功能需要写硬盘引导记录。在刚才制作的启动盘中有。
) p( f$ {% i, r3 e
2 m7 D- }0 m$ u! V. x" j. _ 3.用启动盘启动计算机到DOS下,转换盘符到C:,输入autoexec.bat" k' u# S h% ]+ I
6 _. g3 [9 g6 ]4 N" M
显示一个文件拷贝,按CTRL+ALT+DEL重新启动电脑。
/ q0 T' H- N" q+ a# J4 q1 ?( C
重新启动后是不是发现我们的F11功能已经出现,我们的备份分区也自动隐藏了。2 ]( u( \4 v% E1 T$ C& B3 U
/ L8 v: g; g. h3 }+ q5 A; J# v 总结:, B. B/ k; R9 N8 D
; F# Z. R. D( G) v" K# T& P
至此,我们的F11一键恢复系统就打造完成了。以后假如发生系统崩溃只要在重启时按一下F11,就自动恢复了。# q, |3 y6 _& _. m) O" r+ n
内容贴上来了 |
