3天前
查看: 2365|回复: 3
[推荐] 关于WORD的一些常用使用技巧
发表于 2006-11-27 09:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于WORD的一些常用使用技巧" x' [. J! D2 D2 |
把文字替换成图片
+ i. M; c  `9 k2 z首先把图片复制到 剪贴板中,然后打开替换对话框,在“查找内容”框中输入将被替换的文字,接着在 “替换为”框中输入“^c”(注意:输入的一定要是半角字符,c要小写),单击替换 即可。说明:“^c”的意思就是指令Word XP以剪贴板中的内容替换“查找内容”框中的内 容。按此原理,“^c”还可替换包括回车符在内的任何可以复制到剪贴板的可视内容,甚至Excel表格。
- I" w/ g+ [4 e  o. M9 y% Q% H6 J4 i1 J! f1 l4 }2 X
三招去掉页眉那条横线8 ^: Z$ Y" A6 ~9 Y7 n  W
1、在页眉中,在“格式”-“边框和底纹”中设置表格和边框为“无”,应用于“段落”: }/ U3 `( y+ ~2 v' g
2、同上,只是把边框的颜色设置为白色(其实并没有删的,只是看起来没有了,呵呵): I+ d3 }* G$ |6 ]1 R+ l
3、在“样式”栏里把“页眉”换成“正文”就行了——强烈推荐!
$ b/ b4 v1 i8 `7 x/ b会多出--(两个横杠) 这是用户不愿看到的,又要多出一步作删除--
5 g% f* u/ L0 |4 d2 u) E1 V! {解决方法:替换时在前引号前加上一个空格 问题就解决了
, ~' P' s1 n, Y, g
1 b4 W- v# n2 M( R0 [' E5 ?插入日期和时间的快捷键3 q7 _6 K- `" K4 a5 Q
Alt+Shift+D:当前日期
4 q) y, I0 B. IAlt+Shift+T:当前时间
) [( K+ Y$ Z6 z- G1 I0 G
& L2 v. a& y& ?- a批量转换全角字符为半角字符
# b' x8 }3 V7 V6 t首先全选。然后“格式”→“更改大小写”,在对话框中先选中“半角”,确定即可& q* u4 ^- o* S7 N. J3 {
, I2 u3 S. y% n# u) P4 c1 c2 h
; S: E; Y  X/ p" K
Word启动参数简介/ F. p8 Q% ]3 g* q, |0 u
单击“开始→运行”命令,然后输入Word所在路径及参数确定即可运行,如“C:\ PROGRAM FILES \MICROSOFT Office \Office 10\ WINWord.EXE /n”,这些常用的参数及功能如下:: T9 S$ o# i6 \& I* x  ^
/n:启动Word后不创建新的文件。! |. W5 I) @9 |& c: B$ R  g
/a:禁止插件和通用模板自动启动。
% x8 w; h% O/ K* b" h4 `% P' W/m:禁止自动执行的宏。
8 a1 N1 r; r4 h/ Q4 l: F" F/w:启动一个新Word进程,独立与正在运行的Word进程。. X8 e6 W6 m: a& p( T" K/ u- O; @
/c:启动Word,然后调用Netmeeting。# p: T& U5 |/ K
/q:不显示启动画面。
; z' S0 m/ @5 e) o另外对于常需用到的参数,我们可以在Word的快捷图标上单击鼠标右键,然后在“目标”项的路径后加上该参数即可。; @! c; S4 n% ^
2 ^. s: n- F9 q" _  D
快速打开最后编辑的文档6 _' {$ X: m, ]; F5 v
如果你希望Word在启动时能自动打开你上次编辑的文档,可以用简单的宏命令来完成:, g2 Z. m! R0 }" K, g' I
(1)选择“工具”菜单中的“宏”菜单项,单击“录制新宏”命令打开“录制宏”对话框;+ w' A. f/ _1 h% f+ {5 }7 N0 ^" r
(2)在“录制宏”对话框中,在“宏名”输入框中输入“autoexec”,点击“确定”;' z! w. ]% \) p6 E
(3)从菜单中选择“文件”,点击最近打开文件列表中显示的第一个文件名;并“停止录制”。保存退出。下次再启动Word时,它会自动加载你工作的最后一个文档。0 h' b% g) h2 b  N! c
2 E* x! O- i& \6 }格式刷的使用4 c( L' J5 ~  m
1、设定好文本1的格式。/ ]3 N+ x. a5 P/ r- q2 J/ |
2、将光标放在文本1处。, q! Z4 o; J! u; [7 Y; R+ @
3、单击格式刷按钮。5 U9 }( t4 [6 g7 k( i4 E
4、选定其它文字(文本2),则文本2的格式与文本1 一样。
# O  F3 R5 ^, V% y# S- _若在第3步中单击改为双击,则格式刷可无限次使用,直到再次单击格式刷(或按Esc键)为止。) M) o& b% m5 j3 m4 k9 d$ i
- [+ v& s) r) v
删除网上下载资料的换行符(象这种“↓”)
$ C" l& [2 f" a7 m在查找框内输入半角^l(是英文状态下的小写L不是数字1),在替换框内不输任何内容,单击全部替换,就把大量换行符删掉啦。 : `# Q4 j: c7 M3 ~0 e5 N/ u- `2 R
0 l7 ?  b1 f+ r# m
选择性删除文件菜单下的最近使用的文件快捷方式。
8 c1 T2 a) o) K, z' F. C  K3 Q工具→选项→常规把“列出最近使用文件数改为0”可以全部删除,若要选择性删除,可以按ctrl+Alt+ -三个键,光标变为一个粗减号后,单击文件,再单击要删除的快捷方式就行了。  z, R4 G; G) Y/ b8 l
; W, N" L) T) a建立一个矩形选区:5 S2 b9 h: k( F
一般的选区建立可用鼠标左键,或用shift键配合pgup、pgdn、home、end、箭头等功能键,当复制一个规则的矩形区域时,可先按住Alt键,然后用鼠标左键来选。我一般用此来删除段首多余的成块的空格。大家试一试*^_^*" F( y; ]. Y* a4 x! o# L
+ f9 n, Y) I, p" X
将字体快速改为上标或下标的方法:' s: w% M; W8 k* |4 D+ h
本人在一次无意间发现了这个方法,选定你要下标的字,然后在英文状态下按住Ctrl,再按一下BASKSPACE旁的+/=的键,就可以了。上标只要在按Ctrl的同时也按住Shift,大家可以试试。
$ F" B! z' f1 d+ V! r! b
7 _  c- B/ N4 W9 l' `4 Y/ b9 v4 e让Word表格快速一分为二* d4 U# Q' y: u- o- s& ?
将光标定位在分开的表格某个位置上,按下“Ctrl+Shift+Enter”组合键。这时你就会发现表格中间自动插入一个空行,这样就达到了将一个表格一分为二的目的。) `- P: U% ]' i* p- I
6 F5 K+ l' p; p2 I3 u% ?
用Word来拆字" Y6 O6 M% u% D, ]2 c, q( y8 L! R
首先点击“工具/自定义/命令/分解图片”,按住鼠标左键把它拖放到工具栏任意位置即可;然后点击“插入/图片/艺术字”,例如输入空心字“心”,选择该“心”字剪切,在选择性粘贴中选图片(Windows图元文件),选中该字,点击工具栏中的“分解图片”按钮,这样可以选择“心”中的任意笔画进行一笔一画的拆分了。. B0 g+ p1 G% Q
' p, S' F3 h- ~% o4 q快速删除段前段后的任意多个空格
: r& \+ e/ L3 q; n; ]选定这些段段落,单击居中按钮,然后再单击原来的那种对齐方式按钮(如果原来是居中对齐的,先单击其它对齐方式按钮,再单击居中按钮就行了),是不是这些空格全不见了?; m1 E" [5 b. H1 u4 M
; Q! k8 B+ |- G1 g2 o
* Z# b8 `+ D/ m, T- H2 Q
只要打开WORD新建一个空文档的时候,出现的不是空的文档,而是我以前打的一份文档7 A8 G$ x1 P. U, }5 Y" H- v% e
首先:将资源管理器设置为显示所有文件和文件夹;% j7 S& a6 b9 d, z! R" w
然后:$ F, D; v- F: v) r( K4 v- @& Z' R
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates文件夹下将所有Normal.doc文件删掉;
( j5 q5 U: a! ]( H  D! B1 O2 h然后:OK(XP系统)
. E% [9 @/ D# T/ X0 c& Y
) M. F2 [+ a" g& d9 ^* ]& c快速输入平方的方法9 i% x  ]: x$ b0 ^# Q3 S
先输入2,然后选重后,按ctrl加shift加+就可以了.$ e$ ?, e! d- F: N  K
) i1 G- A0 ~5 H2 q+ G- sWORD中表格的选择性录入3 _7 w/ T: f: f! K9 \
1.设置好表格,选定表格-视图-工具-窗体-插入下拉型窗体域9 S4 ?  \, f' u9 g( W6 [% M$ R3 Q
2.输入数据,完成
9 e' S, Q3 S# c2 v: u3.点击锁按钮,保护,输入完后再点击进行其它的输入.
( F" r/ Q' ~" B2 `& m  l6 G  e, Z+ e6 {, f/ X. t& P- w. c
标点符号的全角/半的转换用:Ctrl+.
' f5 N: C6 s/ H6 f- ?- o数字字母的全角/半的转换用:Shift+空格2 Y: S# Y1 N& p$ r7 E& x
/ U5 A+ T; w& F- `" R* U. G7 p6 Z
轻松了解工具栏按钮的作用9 Y) G$ b8 k1 g, L( c, Z& x5 y6 z) r3 [
按下“shift+F1”键,鼠标指针旁多了一个“?”号,想知道哪个按钮
2 P" Z2 k/ m# P, l4 Q的作用,就用鼠标单击哪个。$ c. [8 z% N  S$ x
3 y" h# m7 j% V% b. k
要经常在文档中插入自己公司的信息. y" \$ r4 h) I/ X: R, v
公司名称8 L6 v* N# d, y1 e7 y7 _2 a
公司住址
; e: x( g+ e- r9 l: K% k联系电话: M7 W! X! W' q) w- ^2 K
联系人姓名; U% ^1 h5 ?6 ]4 A( M7 \
QQ号码
0 _- q! t/ d+ y. c) b! ~可以先选定这些内容,再单击工具→自动更正→在替换框中输入标记名称(如“公司信息”)→添加→确定,以后凡是在文档中要用到这个信息的地方键入“公司信息”(不要引号)这几个字后就自动替换成:$ \9 X* ^) u( G. b2 [  K+ V9 K
公司名称
) @0 r- X+ z* L- D# E0 G公司住址
& v1 b# c! e# i7 z4 U5 o联系电话
  X/ h# z, \0 p) s3 B: e' O; L联系人姓名
9 L/ D# f6 w3 C) D+ YQQ号码3 Z  s" z& d/ t; S5 ^! y
说明:有些输入法不支持这个功能,键入标记名称后要按一下空格才行。# z& R! y/ G9 I
, g' z# T- T" U( r8 R( L
快速换页的方法1 E( j( s" H' d9 Q( ]
双击某页的右下脚,光标即可定位在那里,然后按回车直到换页。ctrl+回车点插入按纽,分隔符,选中分页符,然后确认就OK了 !!!0 @; l6 a  B+ N4 H+ I, B$ `
* @) G$ q% v, t表格的简单调整宽度
" D4 e  Z8 @) D& q- @鼠标放在表格的右边框上带鼠标变成可以调整大小的时候2 j) [1 |) W1 V* N
双击
( q8 I2 ~+ e: F/ n. ~1 b根据表格内的内容调节表格大小- J( g/ @1 y5 D  O
8 F- q' V# `5 Q/ j$ J代替金山词霸
( Q1 g7 F3 K; K; o. u点工具——语言——翻译,在右边出现的搜索框中输入要查的单词,回车就可以翻译了。可以选择英语翻成中文或中文翻成英语。
6 u! F" m9 C  b1 J9 ^9 b第一次使用可能要安装。
0 e! x8 E# a% m& S3 M0 p% T( s4 ?0 U. S) {; a. x8 y8 x- p& Q
安装五笔86版或五笔98版2 n+ d9 z. c4 L6 b- Y% f8 v
有人安装的五笔字体不好,联想的字词不容易看清。进入控制面板,添加栅除程序,选中Microsoft Office Professional Edition 2003 点更改,选中添加或栅除功能,点下一步,选中选择应用程序的高级自定义,点下一步,点开Office共享功能,点开中文可选用户输入方法,点开中文输入法86版(或98版)前的向下的小黑三角,选从本机运行,点更新。
5 G, ]' a& N; E/ l5 ^有时可能需要放入安装盘。/ f: C4 c  T" z  G- p  l
3 Z1 `+ I4 `$ X[Alt]键实现标尺的精确定位* [) m) }/ ^& `
如果你经常使用水平标尺来精确定位标签、页边框、首字缩进及页面对象的位置,那么你点击标尺设置页边框或标签时,您只可以将其设置为1字符或2字符,但不能设为1.5字符!要想设置更为精确的度量单位(例如百分之几字符),在按住[Alt]键的同时,点击并移动标尺或边框,此时标尺将用数字精确显示出当前的位置为百分之几字符位置。 2 B; Q; |7 P) x/ E. Z* R
5 z' {% j% Q" R6 u1 d9 H) b
用“记事本”去除格式  r: W, ]  s+ X: _: |, S% U
网页上COPY下来的东西往往都是有网格的,如果直接粘贴在WORD中会杂乱无章。先粘贴到记事本当中,再粘贴到WORD中,就可以去除网格等格式,再全选选择清除格式,居中再取消居中即可取消所有格式。可以直接在WORD中进行:(菜单)编辑/选择性粘贴……/无格式文本/确定。这样省事多了。
# ], b& U, @1 B& [7 W) I% H3 H, w7 z; m: x* v: @: u
快速将文档转换成图片
' F! `0 b8 f; \# X' f9 ~4 B先把欲想转换的文档保存退出.如:保存在桌面
; N' m4 n; o- a然后新建一个文件.把想转换的文档(鼠标左建按住该文档不放)直接施放在页面上  J1 p/ h8 O8 K4 A, E" M* q
- @$ J+ f" ~# |& H恢复office的默认设置
8 X+ V( x% O- G/ K& h; i" b% g5 a比如不小心把word设置乱了(如删了菜单栏等等).
$ L. q! L, j- N9 U6 M查找normal.dot直接删除.& x5 m& A) X8 h" Q% V: {' \4 k
下一次启动word会恢复默认值.  K* l3 _( J0 l" Y: q, U! H
# c, T- K# L* {. o8 U& Y0 e" B7 T
让Word只粘贴网页中的文字而自动去除图形和版式
8 H/ p# l7 J" j- Q- s; a3 |) h' t方法一、选中需要的网页内容并按“Ctrl+C”键复制,打开Word,选择菜单“编辑”→“选择性粘贴”,在出现的对话框中选择“无格式文本”。4 y1 |8 D% y6 D
方法二、选中需要的网页内容并按“Ctrl+C” 键复制,打开记事本等纯文本编辑工具,按“Ctrl+V”键将内容粘贴到这些文本编辑器中,然后再复制并粘贴到Word中。
2 X- A; q4 y3 p5 R7 u4 p- m8 I% P% T) n  R2 J
ctrl+alt+f可以输入脚注
- t6 y: Z) p) u这个对于经常写论文的朋友应该有点帮助。* {; D' b+ Y8 i! g- M2 _6 }
  F2 V2 n  x6 q, ~0 F; R3 B' _
将阿拉伯数字转换成中文数字或序号  X+ `2 |8 h; y: r$ W) N. v# Z; \
1、先输入阿拉伯数字(如1234),全选中,单击“插入/数字/数字类型(壹、贰……)/确定”,即变为大写数字(如壹仟贰佰叁拾肆),会计朋友非常适用。9 w' b5 s  y$ q; b* F
2、其他像一千二百三十四,甲、乙……,子、丑……,罗马数字等的转换,可参考上法。0 _1 i6 _9 u+ K0 G! G3 v2 s. d
9 Y. \  s. d6 R
Word中的常用快捷键吧5 l3 [, p% x/ w5 t- y
“字体”对话框   Ctrl+D
; _. `" h/ L/ K3 T4 p; b选择框式工具栏中的“字体”框    Ctrl+Shift+F
, t6 Z4 R  x) ^& x加粗  Ctrl+B6 B& A1 u' X$ M" r# `
倾斜  Ctrl+I
% u/ a) Y6 n* G9 j" A; n3 `1 t4 X下划线Ctrl+U
8 X9 P1 w" T3 s/ _“上标”效果   Ctrl+Shift+=
; q" u8 V9 X9 o' @( h9 u“下标”效果   Ctrl+=
! P/ e+ D$ }5 J  l/ h“关闭”命令   Ctrl+W- U9 e  Q- r* ]& M# s
Word快捷键一览表 " L7 N) G3 f6 ]9 J1 [
序号      快捷键CTRL+      代表意义
: x2 G: Z3 g+ N. A1 M: l. K! C1…………Z…………撤消
+ b, @+ V# R. x  q; _0 g: h2…………A…………全选5 c/ q, ]8 o  j
3…………X…………剪切
# q0 l! b% J. F& \) Z1 A6 a4 N4…………C…………复制/ R0 [+ R3 S6 z
5…………V…………粘贴
9 Z+ E, r* o5 r; b1 e2 \* l7 c6…………S…………保存
& q' d3 n+ d! Z8 T( D/ U/ p9 E. s9 ]7…………B…………加粗, d7 i/ g+ J0 t, @8 x2 y8 M
8………… Q…………左对齐
. a- ^# T7 Q: q! P" F; ~7 T9…………E…………据中
, O# Y/ r/ o& J0 K+ U% ]+ i, v. n: @10…………R…………右对齐' b4 N% f9 T5 \" B# y
11…………]…………放大
# z) ]& {0 A: k% ^/ K22…………[…………缩小
+ e# n- R: N) N" Y3 n6 G4 h12…………N…………新建文档
) Z# y- y' _. m7 x& Q13…………I…………字体倾斜$ k  N6 I! l4 L# A9 N' m
14…………W…………退出
5 r! C% x/ s: J& H  J1 A15…………P…………打印
6 s' i( |* G% _16…………U…………下划线
2 I. Y2 _; z6 p. ?17…………O…………打开) T3 O& h0 d- O; x
18…………k…………插入超级连接: c/ M! V8 i8 r% ?$ i
19…………F…………查找7 t7 W( U( Z1 d4 A- A* Q& S
20…………H…………替换! v: v6 ?' O) {% i4 t
21…………G…………定位
6 X5 d; q0 o2 W0 b23…Ctrl+Alt+L……带括号的编号
% [$ q8 `, ]) A% f$ p24…Ctrl+Alt+.________…
4 J$ M$ R, u6 K+ p+ y2 T$ Q25…Alt+数字………区位码输入
6 _& X& A4 G/ x! }26…Ctrl+Alt+Del………关机. `% E# m6 ?6 H3 D
27…Ctrl+Alt+Shift+?……¿7 Z( a& I" p1 N+ g7 J
28…Ctrl+Alt+Shift+!……¡  E1 ^7 {# s' X
29…Alt+Ctrl+E……………?% L1 |1 l8 e& a' J, z* e
30…Alt+Ctrl+R……………®
% i, {9 s. L/ W0 f; K2 s. M; ~& @. M2 a31…Alt+Ctrl+T……………™
/ y* N$ T7 g* t1 a% Y" p" y# @5 [. \( K32…Alt+Ctrl+Ctrl…………©
! K& a2 ]0 w  c8 B33……Ctrl+D……………格式字体  X' E- _- W, o5 T9 X
34……Ctrl+Shift+= ………上标
8 U& [& c7 }2 ^6 f6 H+ ~35……Ctrl+=………………下标6 Y0 i' M5 E8 z/ C. n+ f# A
36……Ctrl+Shift+>……放大字体
8 k( p& V; Z  }0 H3 _37……Ctrl+Shift+< ……缩小字体- l$ K* V  K0 l- V8 ?% E3 i% V
38……Alt+Ctrl+I………打印预览
4 B: n" w3 Q8 Q  P39……Alt+Ctrl+O………大刚示图
9 y' J/ N: b5 u  Z- w8 A' w40……Alt+Ctrl+P………普通示图4 x. X3 ?# K# v' u) c
41……Alt+Ctrl+M………插入批注! r" [( q1 \) E9 j8 o
42……Alt+菜单上字母………打开该菜单
- S5 D) B* p/ s" t. T
4 @" E5 j  l2 T$ ~无级微调+ D8 u* |! M" b- t
打开“绘图”工具栏-点开下拉菜单-绘图网格...-将水平间距和垂直间距调到最小0.01-确定,这样你就可以无级微调
" z# `1 n1 Y9 c
9 X) @9 h, _- j! }: m! s把work设置成在线打开,但不能修改‘只读’怎搞啊?
( k6 V( k) ^# L文件夹共享为只读
- m; D# V9 M: o& Z* {! u; m2 U* A6 ^6 O( m1 b( q7 |. H) ]  }1 g# [% y7 `2 [
在WORD中输入三个等号然后回车。。。出来的是双横线哦。。。
* P) T. X9 T0 b' Y7 t1 c同样的方法也可以做出波浪线单横线哦!~~~~~ ,$ J2 D' y$ l9 _! q0 t
###为中间粗上下细的三线, ***为点线,  ~~~为波浪线,  ---为单线
( q: D; e: ?* y4 Y/ ]. p* z! B% k$ Y3 {! I- P2 E' R: Y
输入拼音字母的音调怎么输入* a; I5 M! y. O2 ?
用智能ABC,键入v9,然后自己挑选吧!
5 B5 U( J( w, C7 ~+ v' ]+ J2 E
8 G8 M* g9 c% p$ @' f+ m( C页码设置
5 ?0 ]# W! U9 d+ d( P1、打开页眉/页脚视图,点击插入页码按钮,将页码插入(此时所有的页码是连续编号的) 2、切换到页面视图,在需要从1计数的页面上插入连续分节符(插入--分隔符--分节符--连续) 3、再次换到页眉/页脚视图,点击设置页码格式按钮,将页码编排-起始页码设置为19 S) O: K6 N& p( _" Z+ |+ r
, R, z  D7 _+ B0 w9 P0 j5 t1 L把Excel中的表格以图片形式复制到Word中& j1 y" D5 }5 i2 o: y
除了用抓图软件和全屏拷贝法外还有更简单的呢2 z  W4 i+ z! i; ?# I
先选定区域,按住Shift健点击"编辑"会出现"复制图片""粘贴图片",复制了后,在Word中选"粘贴图片"就可像处理图片一样处理Excel表格了!- n6 v9 ?3 x; L8 s3 v6 u* |
" m# ?# k, \# |( ]4 t1 k% \
Ctrl+鼠标滑轮(左右键中间的那个轮子)可以迅速调节显示比例的大小(100%)。向上滑扩大,向下滑缩小。, R5 J$ T- V3 M8 R6 h2 b
! Y0 U; e1 e" G0 L/ ~4 O
1 y" H; w& z; f快速调整页眉横线长度, X( b- N  E; m! T; E/ \
在word插入页眉后,会自动在此位置添加一条长横线。如果需要调整此线的长度及其水平位置,可以首先激活页眉,选择格式下的段落命令,调整一下左右缩进的字符值,确定可以看到最终效果了!
3 F& R0 D0 c. Y; D7 {
4 p5 C( y; X8 o; f/ c+ @" R快速浏览图片. J0 m5 ?8 @* ^7 R
在WORD2003中,如果插入的图片过多,会影响打开和翻滚的速度。其实,我们可以通过改变图片的显示方式改变浏览速度。
/ q7 P7 {7 m, {, ~3 l: A4 S工具--选项--视图--图片框
, \% h; A; e1 }这样,先显示的是图片框,需要看的时候,停留,即可显示!
1 Q9 F6 D$ `# K. D# C' I" i
" D; i$ d% F0 k& M- [$ v6 [WORD 中如何输入分数
# O( @9 C/ I- a% j+ a; S7 G1、打开word,点击工具菜单栏的“插入”,在下拉菜单中点“域”。
6 D- M& d' R' Q! r+ S1 x2、在打开的复选框中的类别栏中“选等式公式”,域名中“EQ”。然后点击“选项”,在出现的菜单选项中选“F(,)”,接着点击“添加到域”并“确定”。- A7 S4 `- v9 m% x, H  M1 }2 ~
3、然后在输入F(,)数字,如要输入23 只需在F(,)输入F(2,3)就能得到2/3 9 X, v) Y" R1 X; X! ]; r
7 c8 n7 V& n5 b
怎样使WORD 文档只有第一页没有页眉,页脚6 R. y" Z8 t3 v- T' K* T
答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”——“页眉页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”的标志,不选,前后的设置情况就不同了
+ }/ s" a3 Z& J  H; B$ n) @
( h% ]; S+ G2 i% @Word中双击鼠标的妙用  P9 e4 e7 I7 Y6 n- b9 f! N
在Word的程序窗口中不同位置上双击,可以快速实现一些常用功能,我们归纳如下:
0 P, f. u- n* f+ v在标题栏或垂直滚动条下端空白区域双击,则窗口在最大化和原来状态之间切换;& T. l0 O% O6 Z3 P& N
将鼠标在标题栏最左边WORD文档标记符号处双击,则直接退出WORD(如果没有保存,会弹出提示保存对话框);) B0 q# r, `0 V' X4 ^5 U
将鼠标移到垂直滚动条的上端成双向拖拉箭头时双击,则快速将文档窗口一分为二;) ^) e- f; ~; Z6 {3 H
将鼠标移到两个窗口的分界线处成双向拖拉箭头时双击,则取消对窗口的拆分;
' t# f% D# k% v# f2 A7 G0 Z在状态栏上的“修订”上双击,则启动“修订”功能,并打开“审阅”工具栏。再次双击,则关闭该功能,但“审阅”工具栏不会被关闭;% Q( |* P  H8 a$ H2 P% R2 u
在状态栏上的“改写”上双击,则转换为“改写”形式(再次“双击”,转换为“插入”形式);/ M) p) ]) f+ l4 n' U) z5 s& c8 W/ I3 p& L
如果文档添加了页眉(页脚),将鼠标移到页眉(页脚)处双击,则激活页眉(页脚)进入编辑状态,对其进行编辑;在空白文档处双击,则启动“即点即输”功能;
, c2 v* A6 U: e4 a. x在标尺前端空白处双击,则启动“页面设置”对话框。' }+ U3 {. H! _5 @/ W$ p
+ ~8 Q) X( e) X* ^+ w% W) X/ J; l6 H2 ^  R5 N' k1 {' |
在word编辑中经常要调整字休大小来满足编辑要求
$ I; H- z% l4 @! j3 b  Y$ f选中要修改的文字,按ctrl+]或ctrl+[来改变字体的大小!1 ?) B  }1 a0 e. r
这个方法可以微量改字体大小~
8 J) k. `! Z/ O0 D+ |
, ?: t6 u$ \1 q1 [+ o& q! b9 x7 c3 p
; z0 i% E" O+ e5 x# y8 D" k文本框的线条
: z. b; t$ ]1 p) A1. 制作好文档后,通过“视图→页眉页脚”命令,调出“页眉页脚”工具栏,单击其中的“显示→隐藏文档正文文字”按钮,隐藏正文部分的文字内容。
0 D+ ^5 t  P) i) l) K  K  _# Q6 {2. 选择“插入”菜单中的“文本框”命令,在页眉的下方插入一个空文本框。
1 q9 |3 r7 x3 ~: W& `" k& t; Y3. 在文本框内加入作为水印的文字、图形等内容,右击图片,选择快捷菜单中的“设置图片格式”命令,在对话框中“图片”选项卡下,通过“图像控制”改变图像的颜色,对比度和亮度,并手动调整图片的大小。
: W: ^9 d- D; x7 e$ @4. 通过“设置文本框格式”命令,把文本框的线条色改为无线条色。 8 g8 B: C5 W+ ]0 m/ B
5. 单击“页眉页脚”工具栏的“关闭”按钮,退出“页眉页脚”编辑。 ( |3 O# M. M* N" T5 x6 A0 V
" P, o7 N0 M( w) A- W& h+ r' F
每页添加水印的操作
7 {  g- q  t- I2 o0 }$ m7 @  B8 _8 ?1. 制作好文档后,通过“视图→页眉页脚”命令,调出“页眉页脚”工具栏,单击其中的“显示→隐藏文档正文文字”按钮,隐藏正文部分的文字内容。
0 l' i2 [  K- W2. 选择“插入”菜单中的“文本框”命令,在页眉的下方插入一个空文本框。
4 p8 j7 F# s) J* ~3. 在文本框内加入作为水印的文字、图形等内容,右击图片,选择快捷菜单中的“设置图片格式”命令,在对话框中“图片”选项卡下,通过“图像控制”改变图像的颜色,对比度和亮度,并手动调整图片的大小。
6 a- D1 Y1 s( C/ v* t4.  通过“设置文本框格式”命令,把文本框的线条色改为无线条色。/ A; d7 Q/ Y3 H- C, A! x' M+ ?/ l
5.  单击“页眉页脚”工具栏的“关闭”按钮,退出“页眉页脚”编辑。: |3 x! P9 l1 T+ H' [
6. 完成上述步骤的操作,水印制作得以完成,这样就为每一页都添加了相同的水印。( C  @# I3 b' s% j' X% @6 m" |( y
& X: O. m# V+ P6 w5 L0 U3 H让Word页面快速一分为二
1 E/ w% }# {0 `8 C将光标定位在想分开的位置上,按下“Ctrl+Shift+Enter”组合键。: [+ s2 t( a- G6 d. T7 {3 _
: F: L; u$ Q$ W- J2 X6 S' G
  v  H$ {( ~# u% w
使Word中的字体变清晰5 W& u4 l7 e: m2 r$ f' w
Word文档中使用 “仿宋” 字体很淡,可按以下方法使字体更清晰:/ `2 K$ j0 ~# h/ o8 h
右击桌面,点 “属性”,点 “外观”,点 “效果”,选中“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”选“清晰”,确定。
发表于 2006-11-27 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主,对于我常用Word的,非常有用。顶!
发表于 2006-11-27 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
实用的技巧...............
6 A) T5 `& ]0 c" M% x$ X+ A( w其实WORD搞精了也是一件不容易的事呀................
发表于 2006-11-27 23:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
很实用的技巧.谢谢江南提供.
