4天前
查看: 1936|回复: 2
[求助] 如何在user下运行office软件
发表于 2006-11-20 19:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好,我是机房的一个老师,因为学生乱删东西,经常把机器搞得不能启动。所以我想另外建立一个user用户,让学生用.这个用户只能浏览系统盘里的东西,不能写入或删除。可是我建立这个用户之后,我在administrator用户下安装的office软件在user用户下却不能正常使用。请问各位高手,如何设置才可以正常打开呀。在线等,急用,谢谢!!
发表于 2006-11-20 23:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
试试把这个USER帐户改为管理员权限,正常运行一次OFFICE后,再改回去USER.
feiyong511 + 2 应助
发表于 2006-11-21 00:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
guest用户是不能运行Office2003的!而受限用户可以使用!方法可以将guest用户提升为受限用户!(相比guest权限能多一些,但是远远不及管理员)设置好了,照样子系统很安全的!- A: m- t1 }. T) m+ Q! w
提升方法:8 f; l( `1 k9 m1 d8 q- Q5 L) R! m3 |
我的电脑右键--管理--本地用户和组--用户--双击右面的guest用户,隶属于--添加--高级--立即查找--查找出来的里面选中 users ,然后确定,确定,确定!这样子guest提升为受限用户了!
, T& G0 Q/ f9 Y7 W! K( F但是要正常使用office2003还是要进行一点小改动的:安装完毕2003之后,保证光盘还在光驱(虚拟光驱的用户保证虚拟镜像在虚拟光驱),并且盘符没有改变,进入guest用户运行 word ,或者excel等等,会出现正在安装的提示!稍等片刻,就会打开 word了!然后可以拿走光盘,这个用户就能永远使用office2003了!
