8天前
查看: 2396|回复: 9
[求助] 单张数码照片达到2M!!!
发表于 2006-11-19 21:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-19 22:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟数码相机的象素及设置的图片抓拍大小以及保存格式都有关系的。
  Q, E7 F6 K7 T; f5 j. e1 G: u6 T& N/ W. `; a
你的应该是500万象素的,并且选择了2000以上的图片尺寸,保存为bmp格式,你把后面的2个看看能否设置成小尺寸及jpg格式的,其实除了占存储空间其它没有什么坏处,照好可以回来在电脑上处理小点。
 楼主| 发表于 2006-11-19 22:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-20 09:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
把显示的像素减少文件就会小了你要那么精细做什么?不光改格式,主要是像素影响大小
发表于 2006-11-20 18:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #5 2005llnn 的帖子
兄弟好像跑题了,我们说数码相机的图片。
发表于 2006-11-21 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
尺寸过大
发表于 2006-11-21 17:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
兄弟
兄弟你可以在开始-程序-附件-画图板中打开该数码照片,然后另存为一个路径就会变小很多,比如是2m的话另存为一下一般只有1m左右。你可以试试!!
发表于 2006-11-21 18:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图片尺寸或像素太大了,方法:
# T! U3 d* _, S2 N! c4 \2 W1 设置数码相机的参数(不同照像机设置菜单不同)
6 O8 l" Z# ~! D' k4 p: l2 图片软件处理照片
发表于 2006-11-21 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 lczeab 的帖子
像素太大的缘故
发表于 2006-11-22 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请看这里! W, [' F9 I2 ]/ e9 s2 n
迄今为止偶发现最好的批量图形转换工具-ABC绿化版
' x5 r) _4 b- e3 G' w. ?( yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =page%3D1#pid804857
" S  V$ I- ^7 v+ p0 [1 b: |  i( ~( N/ ?" Q8 v
转换后就应该只剩几百K了!
