6天前
查看: 2195|回复: 11
[求助] 蓝屏谁能帮我???
发表于 2006-11-12 09:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我的计算机最近出现蓝屏问题点:
4 f0 v1 B; [6 U% W( z8 W/ l- B  ~5 Q% \     1、开机正常运行。0 x/ k3 E8 i! e% [  W& c# n
     2、杀毒软件运行没有问题,而且不出现蓝屏。
( s3 i4 k8 m/ M" S- F/ l     3、但是我在运行其他软件时则会出现,屏幕死机,鼠标可以动,但是打开的窗口不能点击。4 @* w7 i, ~+ e+ m# L# C
现象出现大概5秒中后电脑蓝屏。重启后仍然是这样。
% M0 P* B/ d) n6 K' g     4、谁能帮我想想怎么解决。(之前是好好的)
发表于 2006-11-12 13:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
装XP、win2003或vista^^^
发表于 2006-11-12 14:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
检测一下硬件,看是否硬件出了问题. 蓝屏原因有很多种. 看看吧.
2 {. D) d5 B) D4 m# U
" d3 k* r& c9 T0 ?1 @4 P5 i1 0x0001 不正确的函数。
) M3 A: L9 W" X% Y+ m. Z2 0x0002 系统找不到指定的档案。
4 ~: p# i6 F1 V/ l3 0x0003 系统找不到指定的路径。
( _; C+ O/ P7 L( I: M' d& |7 N4 0x0004 系统无法开启档案。 7 ~. ^% l- j9 e( g- d
5 0x0005 拒绝存取。
" z  m* O: D  }  F6 0x0006 无效的代码。 - c: z. y" C% t( Z8 y% C; O
7 0x0007 储存体控制区块已毁。 ) w" D0 b) w4 W  a  s
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
8 a# N" d# z5 y3 R. x% R9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
0 A+ _6 S9 |7 [10 0x000a 环境不正确。 % w6 w  \1 M/ R5 g$ J% a
11 0x000b 尝试载入一个格式错误的程式。
6 {* Z& M6 F6 U: j# |9 r* ?12 0x000c 存取码错误。
  t+ G* }- ?4 k! K8 h* K! D6 M/ p13 0x000d 资料错误。
# N, e* u- h# `' P* _14 0x000e 储存体空间不够,无法完成这项作业。   y0 y# [1 n4 O/ `5 a& E
15 0x000f 系统找不到指定的磁碟机。
8 \. L0 z' _! {5 u0 s( \# Z16 0x0010 无法移除目录。
- H" P& k' a. j' k2 I6 M. z17 0x0011 系统无法将档案移到其他的磁碟机。 / O$ f# r$ v/ M7 V! N3 Y( p
18 0x0012 没有任何档案。
+ Z. m6 h% t  `% f* X* w19 0x0013 储存媒体为防写状态。
! Y0 Z' z( _- }( e4 W20 0x0014 系统找不到指定的装置。 , V& F2 J* g; i1 I  g4 g. g
21 0x0015 装置尚未就绪。 2 u. P5 }& q( r  ]( @
22 0x0016 装置无法识别指令。
8 r4 W* s, b" b; B) d6 ~% k23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 4 y. q! q4 u/ C7 O* e$ G
24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。 7 P: I5 t$ `) B) A; P$ b: f
25 0x0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。
) Y/ e0 o# Z1 ^! k: `7 V% f26 0x001a 指定的磁碟或磁片无法存取。
( X1 F/ ?' y. a  W- |27 0x001b 磁碟机找不到要求的磁区。
7 K4 ?2 L4 ^; a% \, \28 0x001c 印表机没有纸。 , i! _* Z$ ?& O& T' p/ @% `' k
29 0x001d 系统无法将资料写入指定的磁碟机。
1 v$ X, s1 K2 T; |. y30 0x001e 系统无法读取指定的装置。4 P3 O5 C" G! X( r# @  q+ G
) K2 L( b; @; F# z8 L
31 0x001f 连接到系统的某个装置没有作用。
/ z/ c! {. C0 E' |; v32 0x0020 进程并占用并不能访问文件
" h- H/ N* t% e! F33 0x0021 档案的一部份被锁定,现在无法存取。
( C/ _/ X! S$ i" N* o' l34 0x0022 磁碟机的磁片不正确。请将 %2 (volume serial number: %3) 插入磁碟机%1。 ( Q* y* T3 h, s, x0 f1 d& j
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。 9 N2 Y6 C$ ]" x
38 0x0026 到达档案结尾。
2 `3 C, F$ S# z3 {, f3 Y39 0x0027 磁碟已满。 7 ~( V0 m2 a: q& a) f
50 0x0032 不支援这种网路要求。
3 k$ N# b# M: L51 0x0033 远端电脑无法使用。
( b# L2 N$ j# g8 K& J52 0x0034 网路名称重复。
" X! z8 N( G2 u+ V5 b, |* ?$ G2 o53 0x0035 网路路径找不到。 5 _- E9 S6 D& U) c9 G, t, A1 d0 L
54 0x0036 网路忙碌中。
. g9 S2 c4 j9 n* P. p) B- ~55 0x0037 the specified network resource or device is no longer available. 1 d: j  H8 @! a5 J9 u, S
56 0x0038 the network bios command limit has been reached. 2 b# f9 F" {6 G2 V# n/ D
57 0x0039 网路配接卡发生问题。 ) P4 ^- C$ L# ?- }( d4 o
58 0x003a 指定的伺服器无法执行要求的作业。 ' n& ]& Z& Y$ E- Z
59 0x003b 网路发生意外错误。 , N# Q: r% _! k+ ?0 s
60 0x003c 远端配接卡不相容。
2 J5 }5 y( @- ?& n9 g2 |) T61 0x003d 印表机伫列已满。 ( p% D8 n/ L/ P/ c/ X
62 0x003e 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。
" Y# {3 M" v2 {$ k" j63 0x003f 等候列印的档案已经删除。
  h  y$ D" @/ J+ n/ W& ~64 0x0040 指定的网路名称无法使用。 ' K# o. p- M# O/ Y$ G4 I: y
65 0x0041 拒绝存取网路。
5 z8 c0 W# j, t& D/ O" e6 d% x66 0x0042 网路资源类型错误。 # }- Y4 ~# C8 _: I8 i7 g1 n
67 0x0043 网路名称找不到。 6 s* _; h1 D7 @7 f1 X
68 0x0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。 % u" ]6 A0 C) {7 U4 H, f# A  Z
69 0x0045 超过网路 bios 作业阶段的限制。
* C2 K5 |; v- H( r( a, v$ x70 0x0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。   b3 F: m* i8 I+ q9 i# E+ c  }$ k7 j
71 0x0047 由于连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。
0 l( N! T; b) W# I72 0x0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。 ' ^+ r* a" n, n5 a- o
80 0x0050 档案已经存在。2 U" U! d) d. Z7 f" S4 Y
( [' F) p( b- M2 V
, g4 {& c0 I8 u- {" @82 0x0052 无法建立目录或档案。
; b1 _# z$ D  [3 I; t83 0x0053 int 24 失败
, x5 w- V' v* B# e4 c: I6 c* f84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
" A2 h2 Q! C9 y- n0 ~85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
& ]3 c- F: [3 M# C$ g. X1 b86 0x0056 指定的网路密码错误。
5 }& S0 ]% \9 A/ D/ \' v87 0x0057 参数错误。 % R/ M7 O0 H5 d5 k9 U
88 0x0058 网路发生资料写入错误。 * e9 b' }+ l: q- y0 O& d, Q# ]& x
89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。 + C7 T4 T; U1 V
100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。 5 H* l& z0 x/ Z$ t! N4 o# c
101 0x0065 属于其他行程专用的 semaphore 。 8 J7 O4 l9 T, U- P2 X
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
! m( q8 \0 h, L9 }6 W8 C+ |103 0x0067 无法指定 semaphore 。 ! g0 ?$ D  Q1 ?. A# u
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
, z" \' m4 B' @6 ]' ?9 M* m9 i105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
5 M- g- n% o& K; u2 _7 b( _106 0x006a 请将磁片插入 %1。 1 q; s: C: C" j8 h- ?# O
107 0x006b 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。 & Q& [  s# c, A- n9 c
108 0x006c 磁碟正在使用中或被锁定。
4 A; o: g: |  M& H/ v6 _109 0x006d pipe 已经中止。
4 T9 Z% R1 S# p% g" z110 0x006e 系统无法开启指定的 装置或档案。
7 T% H6 g% D# ~111 0x006f 档名太长。 # Q1 W, X$ m4 J9 [! Q
112 0x0070 磁碟空间不足。
- Z8 B; O5 l4 g113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。 * F8 K# N, {/ o) M. \; X
114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。 % t" P- T6 ^) Y. f$ d
117 0x0075 由应用程式所执行的 ioctl 呼叫 不正确。
- n7 V, t' M, P3 O118 0x0076 写入验证参数值不正确。 & ]/ |. u+ A5 ?; Y4 |
119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
7 N& F, |- a! B: z+ }, |6 `4 {120 0x0078 此项功能仅在 win32 模式有效。
% Y6 c/ ?  o" M  J" T3 @) {& s121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。 + F7 d  {. q0 F* R& q9 o
122 0x007a 传到系统呼叫的资料区域 太小。
5 @; W: K, i  A" ~123 0x007b 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
( I% z) z* ^9 x1 o* I8 m2 k; u124 0x007c 系统呼叫层次不正确。5 x8 u  }8 G- f0 R6 E! e
3 U+ w* e1 f( K% d; X: ^0 T7 ?125 0x007d 磁碟没有设定标签。
4 n& M8 k" F# E126 0x007e 找不到指定的模组。
( ?4 R& z6 U9 R$ X9 B3 |127 0x007f 找不到指定的程序。 5 @; i( f/ G3 e$ z! q
128 0x0080 没有子行程可供等待。
" K' F# ^: I/ m0 O129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 win32 模式下执行。
" O8 E. p2 W% m/ K4 z7 r$ ~130 0x0082 attempt to use a file handle to an open disk partition for an
. _1 s3 ~# C. q1 N$ F; ~operation other than raw disk i/o.
& b' u! t* ]* W: G/ Y" b2 z5 _131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。 % y8 w# ~" ]% {
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。 5 L3 B  l5 s$ N0 ^  C/ V
133 0x0085 join 或 subst 指令 无法用于 内含事先结合过的磁碟机。
. }8 k/ k5 h5 d3 L2 T7 R% n134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 join 或 subst 指令。 / t4 j" x7 {  i7 k( w
135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使 用 join 或 subst 指令。 , o) o: S- s1 i7 h0 p( h- S! _4 K. w
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。
+ i- ]0 ?( l1 z+ g, c137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
( N! n# E" \  ]138 0x008a 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。   p5 R% z: M, W
139 0x008b 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。 / w0 o9 a. h5 ]- \
140 0x008c 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。 3 @, p2 n$ P. [! i5 u/ I
141 0x008d 系统尝试将磁碟机 subst 成已结合的磁碟机 目录。
3 A  P2 v6 q' p- `142 0x008e 系统此刻无法执行 join 或 subst。
: h) m- |9 x/ E( ]2 Y" @8 l143 0x008f 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
8 W/ u& w0 E! [+ z" }, y1 \& N144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
; u- x1 F7 i7 I% A145 0x0091 目录仍有资料。 * H: u0 j  h3 ?: g2 X5 k
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
: X0 Q) \* x9 [- [3 c147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
7 \; M% |/ t9 L" G+ c148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。 , e  A! a' W( q% d6 {
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。 9 C+ u  I. ^1 o4 F
150 0x0096 config.sys 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
* I, B( |! }( _6 f: K151 0x0097 指定的 semaphore事件 dosmuxsemwait 数目不正确。
7 w4 e% U' A9 B2 R( T152 0x0098 dosmuxsemwait 没有执行;设定太多的 semaphore。
/ B3 |& i2 a1 ^2 _7 _8 K# V: s153 0x0099 dosmuxsemwait 清单不正确。 " X+ ?1 x5 _9 w) h* S' \
154 0x009a 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
$ ?$ i9 w4 G- d4 d/ U, M) a# [. y* N& X1 S
155 0x009b 无法建立其他的执行绪。
+ ?3 P2 R  p8 F6 p156 0x009c 接收行程拒绝接受信号。 # t, A9 y: e; G4 O0 Z& U$ F
157 0x009d 区段已经被舍弃,无法被锁定。 ' S% s2 f  q$ }2 i
158 0x009e 区段已经解除锁定。
  n9 C' Q) h- y5 p159 0x009f 执行绪识别码的位址不正确。 + n; ~' k( y( S5 F8 u
160 0x00a0 传到 dosexecpgm 的引数字串不正确。 6 _' m: U0 ?4 Z) ~; Z+ n" ?/ f  t
161 0x00a1 指定的路径不正确。
# @- m- ^3 [3 f- _162 0x00a2 信号等候处理。 ' i$ p5 U' I  V, A& h. P
164 0x00a4 系统无法建立执行绪。
; {6 X5 _3 E. e$ g167 0x00a7 无法锁定档案的部份范围。 & l. Y3 r& Z- X+ A5 _: I0 ~
170 0x00aa 所要求的资源正在使用中。
; V# C2 C: Y$ P- d. q( ^9 T0 }173 0x00ad 取消范围的锁定要求不明显。
6 M. g& L( B, c: j174 0x00ae 档案系统不支援自动变更锁定类型。
7 [. O* R0 j8 |7 p+ F) z) P( f180 0x00b4 系统发现不正确的区段号码。
7 h9 e7 z* U3 u- k5 G1 e+ \182 0x00b6 作业系统无法执行 %1。 2 r2 v4 V" G$ Q% M. f% q& J9 a
183 0x00b7 档案已存在,无法建立同一档案。
5 p2 r# B. J6 @+ |( `/ W! {186 0x00ba 传送的旗号错误。
9 u: J1 n' J9 e$ `187 0x00bb 指定的系统旗号找不到。
9 n$ Y3 B' _* }/ ?188 0x00bc 作业系统无法执行 %1。 " u" Y! v' \' _: a2 S
189 0x00bd 作业系统无法执行 %1。
: D- Q, B3 Y+ v6 T8 A- r190 0x00be 作业系统无法执行 %1。 ( P( E7 V2 v7 ?9 O3 Y. ~
191 0x00bf 无法在 win32 模式下执行 %1。
! t! }: e3 u; w, h3 x7 `# y192 0x00c0 作业系统无法执行 %1。 ) L, G& D; s$ @5 L) E
193 0x00c1 %1 不是正确的 win32 应用程式。 5 `0 f8 A3 q/ T( H2 Y/ U5 p3 m
194 0x00c2 作业系统无法执行 %1。
5 L& a& ^$ Q, L* Q! @195 0x00c3 作业系统无法执行 %1。 3 c: c  G+ p3 p! _$ \+ y
196 0x00c4 作业系统无法执行 这个应用程式。 - k+ r- v5 g% O
197 0x00c5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
/ e1 d+ k8 T- J5 C198 0x00c6 作业系统无法执行 %1。
  B$ J, j6 [7 l! j5 s199 0x00c7 作业系统无法执行 这个应用程式。 " P# l0 v* Q  C! O- O. h; v. u2 u  c9 A
200 0x00c8 程式码的区段不可以大于或等于 64kb。7 c1 g0 `2 P4 E' g4 I
: r7 I1 I+ V' P, F, g201 0x00c9 作业系统无法执行 %1。 $ r" {0 ?. f4 v* L. \
202 0x00ca 作业系统无法执行 %1。
) N% g& h5 j; l, g( i% s1 {9 k; ^203 0x00cb 系统找不到输入的环境选项。 \r
9 j- J+ r3 P( j8 l5 x205 0x00cd 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。 & l9 k" Y$ O" i) \! ^: J' P
206 0x00ce 档案名称或副档名太长。
$ m' c% A$ \# x207 0x00cf ring 2 堆叠使用中。 2 [/ f) R# J1 S0 x! {5 m1 s& x( f
208 0x00d0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
. w! [& _% t6 M209 0x00d1 所传送的信号不正确。
- I' Z  m) _8 M+ h7 f5 d/ {$ T210 0x00d2 无法设定信号处理程式。 " D7 z+ F* G0 v6 p8 R
212 0x00d4 区段被锁定,而且无法重新配置。
, C5 i' H% G- Q( U) i. J/ k214 0x00d6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。 9 h, r( p( \2 O" ~( v9 l( B3 h
215 0x00d7 can't nest calls to loadmodule. % |6 v  r6 i, M, X- D2 y
230 0x00e6 the pipe state is invalid.
) d8 F) b1 w& ?- l% V231 0x00e7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。 2 s2 S9 u$ r' s  K
232 0x00e8 the pipe is being closed. " y! `. B3 h+ q! D4 Y+ q$ u8 v
233 0x00e9 no process is on the other end of the pipe.
( |0 c2 d* a* ]1 o234 0x00ea 有更多可用的资料。 7 w$ Y3 i5 o9 G3 s  q, N2 r9 b
240 0x00f0 作业阶段被取消。
' y- \# v! _4 `+ m8 |; C5 _1 |254 0x00fe 指定的延伸属性名称无效。 " J$ k! @! e' {/ r2 [3 \9 f! s
255 0x00ff 延伸的属性不一致。
( e: m3 i7 \7 y259 0x0103 没有可用的资料。
% s  E3 P! U1 u5 M- m266 0x010a 无法使用 copy api。
9 b1 S7 I9 F6 E% k3 d% i267 0x010b 目录名称错误。
" M+ ?0 q7 U! A& z7 P3 e275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。 ; D2 [' B7 [; P0 u  {! ]8 Z
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
1 M; B6 G: v  Q  N$ }+ v# l277 0x0115 延伸属性表格档满。 ) T! }) I7 ]. f/ Y- L* S
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。 7 x" Z; h: y, z% v
282 0x011a 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
6 \8 P$ J( G9 z4 |0 G1 F288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
1 K$ R- d; w$ T: L' P8 q298 0x012a semaphore 传送次数过多。 5 r9 Y; J; T6 W; k5 y0 q: ~% \* q
299 0x012b 只完成 read/writeprocessmemory 的部份要求。 0 ?) J4 H2 e) D
6 O% [0 L2 r0 i2 Y% p
317 0x013d 系统找不到位于讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。 ( a6 V7 @( \4 S" ^  n
487 0x01e7 尝试存取无效的位址。 7 z, o& r) ]! B% v8 }8 E" G& v& H
534 0x0216 运算结果超过 32 位元。 2 }' M7 S  O: d8 H5 c. I* s* B
535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
$ n9 O# _4 L" H536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
; v8 W9 s) s8 m- o# C+ V6 ~994 0x03e2 存取延伸的属性被拒。 3 K' m! ]5 o0 G% o, O
995 0x03e3 由于执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 i/o 作业。
5 u7 m6 p4 \5 m996 0x03e4 重叠的 i/o 事件不是设定成通知状态。
1 g+ a+ O$ g% i! M0 L3 @997 0x03e5 正在处理重叠的 i/o 作业。 # s, r$ m8 E3 a) V" w  |( @* I$ j
998 0x03e6 对记忆体位置的无效存取。
6 w' v2 `  E' z- R% \$ @999 0x03e7 执行 inpage 作业发生错误。8 r% z9 v4 m* R* W
1001 0x03e9 递回太深,堆叠满溢。 9 ^+ C4 G: e  Q5 ]6 ]3 i" I
1002 0x03ea 视窗无法用来传送讯息。
0 l  N) c# f" ]! e1003 0x03eb 无法完成这项功能。
& T6 H! Q' X% X, H8 C3 c$ ~# i! {1004 0x03ec 旗号无效。
7 P4 a% V, v( d% d% a; R1005 0x03ed 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动程   l0 L  S# Z6 ~. T: U1 O, K
式,而且该储存媒体并未毁损。
9 r! k( V, R( m6 V( z; b) E1006 0x03ee 储存该档案的外部媒体发出警告, 表示该已开启档案已经无效。 + }' D, ~) m- K. i0 Q6 ~( s
1007 0x03ef 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。
6 @, S% z" W. @% \1008 0x03f0 an attempt was made to reference a token that does not exist. 7 b6 p# M6 B+ P) C- F$ S
1009 0x03f1 组态系统登录资料库毁损。 % V% H& J, b; b- Q, {& P
1010 0x03f2 组态系统登录机码无效。
3 X( ]0 F' H- a- r% |1 ~7 z1011 0x03f3 无法开启组态系统登录机码。
+ r4 {; C) F, C4 `6 @, F/ F  v1012 0x03f4 无法读取组态系统登录机码。
, y/ @7 t! p$ p3 e) s+ g1013 0x03f5 无法写入组态系统登录机码。 % k; Q) N% I8 x, j5 B
1014 0x03f6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。 已经还原成功。 " u8 ]. e' ^4 U5 {. j% l# v8 x0 L
1015 0x03f7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对内存内容毁损、会使文件无法复原。
8 P8 ~5 I3 M7 i4 f0 ]$ J3 }1016 0x03f8 系统登录起始的 i/o 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在记忆体中的内容。 ( f' z' N* H2 W
1017 0x03f9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中, 但是,指定档案的格式不是系统登录档的格式。 8 i7 u; x) A$ P+ P" Y& D
1018 0x03fa 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2006-11-12 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1019 0x03fb 系统无法配置系统登录记录所需的空间。 * x5 d, g$ O4 W% W. l( n& Z$ ~
1020 0x03fc 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
  L/ C/ |; d0 u1 U% B1021 0x03fd 无法在临时机码下建立永久的子机码。 9 B* u* y6 `9 ^; q
- y2 R5 o; s+ V2 q3 ?5 Q1022 0x03fe 变更要求的通知完成,但资讯 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。8 p% ]( b6 _6 @$ D
1051 0x041b 停止控制已经传送给其他服务 所依峙的一个服务。
1 g3 j! o7 a  ]1052 0x041c 要求的控制对此服务无效 . \" C; s; W+ z9 W) @
1053 0x041d the service did not respond to the start or control request in a timely fashion. $ D1 a5 l8 w" U: Y  X8 I  Z8 M
1054 0x041e 无法建立服务的执行绪。 & ]; V$ O  y6 j1 x" M8 i
1055 0x041f 服务资料库被锁定。
3 s, ]( z( X2 @2 {2 x8 V5 l1056 0x0420 这种服务已经在执行。
5 Z0 f# m# c( l4 k% Z9 j0 L1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
# R# }9 V7 l: Z+ L9 c1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法启动。 0 E9 [( s; C; p5 }
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
- z9 X8 ]% O  l3 x. I1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。 % |% ]* u! V/ G- x
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。 ( I9 h5 c4 h2 c7 m
1062 0x0426 服务尚未启动。
9 y/ O1 O7 n$ D( V# f# H% G* R1063 0x0427 无法连线到服务控制程式. ~  K$ M! x& R4 C1 ~" p+ U
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。 ! R& ~; m( E, ?2 O  h
1065 0x0429 指定的数据库不存在。
8 r( o- K3 t& e- J) s' D7 a; N1065 0x0429 指定的数据库不存在。 0 Z4 g1 {  ]% x: w* p6 t
1066 0x042a 服务传回专属于服务的错误码。
; H* y7 W. i9 u0 I, T+ x! ^! Z/ H1067 0x042b the process terminated unexpectedly.
2 I/ j2 `# N% W( M1068 0x042c 从属服务或群组无法激活。 % D4 Q7 ?) a" a8 d) N
1069 0x042d 因为登入失败,所以没有激活服务。
8 Q& H; \: h. J& c1070 0x042e 在激活之后,服务在激活状态时当机。
8 C$ M4 e7 |; D4 Q: u- e1071 0x042f 指定服务数据库锁定无效。
! J- V$ w, d* v8 _( u1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。 0 ]  r2 n0 L5 O6 Z9 _
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
, G, n6 p* V( i. z* W$ s1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
! W- ?9 Z1 [( f& G) C1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。 $ p- @7 _. ]8 _+ r
1076 0x0434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。 & q1 _( n, v2 Y4 M4 J
1077 0x0435 上一次激活之后,就没有再激活服务。 * K$ z* J2 y' ?5 H1 L7 X# ]% U
1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。 ' X: C- S0 t. o9 ^8 P& ]/ [6 t
1100 0x044c 已经到了磁带的最后。 9 p# ?+ o3 H8 B
1 Q: \# m$ z1 [5 y' D1 N- N3 s1101 0x044d 到了档案标示。
7 _) {/ u/ m. ^# l" C2 n) v) H7 E1102 0x044e 遇到磁带的开头或分割区。
! G5 M; X. ?% \# ^, N4 T# O- b1103 0x044f 到了档案组的结尾。 , D/ P. a3 q$ {8 q, c4 L4 w3 F- [
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
0 h) u6 d5 I7 ~4 f' o1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
/ i) M& ?7 O0 M, F9 i1 j1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。 4 x" V6 h2 }. h0 k+ d. V8 L! f
1107 0x0453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
6 v. ^% n& M! @  D1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
$ S+ L" Z# c: ?% ^) ?1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
2 W* V/ M$ U' U1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。
. {, u& O( Z+ |& j1 D8 ~' h0 R5 T1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。 ; k, p! I- l! E. p5 K
1111 0x0457 已经重设 i/o 总线。 + ~$ {3 ?; n6 ?2 C& |; B
1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。 8 R. x8 u5 p; {2 G2 w: W# k: q+ t
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 unicode 字符。 / {" V0 U% t) J* r* x
1114 0x045a 动态链接库 (dll) 起始例程失败。 , N  @0 Z) p2 Z* ^) ~- P
1115 0x045b 系统正在关机。
- s' \- G$ x$ [% t3 [2 d1116 0x045c 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
! m6 O) R- i. {7 [' J: m1117 0x045d 因为 i/o 装置发生错误,所以无法执行要求。
% v$ G3 G9 P4 ^' R; ?+ w9 U1118 0x045e 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。 7 j9 u' E8 w& @7 u) u" V/ \9 \
1119 0x045f 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (irq)。 至少已经有一个使用同一irq 的其它装置已经开启。
& g. K, H# ]& \$ Q0 v. z. F$ M5 R1120 0x0460 a serial i/o operation was completed by another write to the serial port.. b. z+ f3 N0 R, p1 ~
      (the ioctl_serial_xoff_counter reached zero.) , x; c3 S! Z# x+ E4 [
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 i/o 作业完成。
8 \8 q9 I. [) j2 @; t6 R* `; c$ m  @      (ioctl_serial_xoff_counter 不是零。) 5 ?$ m' J) }9 J( }) G. ?5 W
1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 id 地址标示。 , _: v  `  g$ B$ b: D
1123 0x0463 磁盘扇区 id 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
/ A& a7 m$ q; O) }6 ^1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。 0 o, {# f( W2 h
1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。
1 w: e- a) q5 w- U0 \0 s9 E1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。 4 @# ~& |4 Q. |5 ]- q
1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
# D/ D8 t7 y9 w! C1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
# S- B# q8 h! z1 ^6 H1129 0x0469 到了磁带的最后。
. F* @! `; c* s$ l& a1130 0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。 # G" L9 a4 D3 g' k' x
1 Y# ~6 y# j* }# r9 B9 G: ]1131 0x046b 发现潜在的死锁条件。
' s, d4 z0 u- c* P$ C  \- y' L! h1132 0x046c 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。 2 ?" @+ Y8 c) i( _( i! e, l. }
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。 ! C/ z  ?. C- p/ ]: o2 l
1141 0x0475 系统 bios 无法变更系统电源状态。
! l  L& r8 p5 j7 N1150 0x047e 指定的程序需要新的 windows 版本。 + ?1 `0 l0 K+ R4 z, G# {
1151 0x047f 指定的程序不是 windows 或 ms-dos 程序。 1 c2 g1 x$ U# _. D, X
1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。 6 p9 U! k. ^( c3 i  V6 l; z2 H
1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 windows 所写的。 % v% B9 G( n9 f; G. y0 U
1154 0x0482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。 ' z3 q) N3 ]7 T5 t
1155 0x0483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。
1 B& v# ^4 ?1 L1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。 9 W7 g9 ]  n$ b( H& J
1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。
5 y, _6 D4 n% b8 M1 z1200 0x04b0 指定的装置名称无效。
0 h$ z  M7 C- |5 `+ E+ I1201 0x04b1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。
* z8 e% T. l- l  Z+ b; K1202 0x04b2 尝试记忆已经记住的装置。
; \1 H. e1 ]% |* ]7 `6 L% v7 b1203 0x04b3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
) x+ a$ G5 Q9 t5 w7 e+ W1203 0x04b3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
9 S( |/ x! B! U: G% W' M1204 0x04b4 指定的网络提供程序名称错误。 4 x# ~" r# s: _" o0 y! A
1205 0x04b5 无法开启网络联机设定文件。 4 M- K; ^# ^7 c' q6 t/ x: N* I# |
1206 0x04b6 网络联机设定文件坏掉。 & P* T9 q! D3 A
1207 0x04b7 无法列举非容器。 4 R0 A2 O& q/ ?
1208 0x04b8 发生延伸的错误。 - w2 \' {# A* w! V2 h% U
1209 0x04b9 指定的群组名称错误。 9 x! P4 @7 I0 o& L5 j, a( \
1210 0x04ba 指定的计算机名称错误。 8 K  L* V" I! `* {) M2 ?
1211 0x04bb 指定的事件名称错误。 ) Z( J, s8 N- _2 e4 P
1212 0x04bc 指定的网络名称错误。 * K+ u+ i& F' ~+ h; O/ |! K
1213 0x04bd 指定的服务名称错误。
1 y& k; r3 z) Z) `9 e1214 0x04be 指定的网络名称错误。 ) g' r1 Z! k* r, B0 r+ s& S! p
1215 0x04bf 指定的资源共享名称错误。 ) {; M" R- x. Y( y$ ^
1216 0x04c0 指定的密码错误。
7 \8 i5 ?# s6 Y  I  ]+ M( ?- Y1217 0x04c1 指定的讯息名称错误。
/ y: ]2 l; x% z9 ~  t. `0 e# d" ?% _5 u6 P+ \) I& t+ z
1218 0x04c2 指定的讯息目的地错误。 ! p6 y, x7 s6 N6 ~5 k; E% B7 b* n; {8 ~
1219 0x04c3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
  r! x  P- R6 {. l" V2 J1220 0x04c4 尝试与网络服务器联机,但是 与该服务器的联机已经太多。
4 l6 l* e% N) Y; q; W1221 0x04c5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。 7 I6 a( V! g; N7 w$ V
1222 0x04c6 网络没有显示出来或者没有激活。
/ g" i/ Q1 d5 z/ I* y+ N1223 0x04c7 使用者已经取消作业。
" e" N3 m7 [. P: g1 m1224 0x04c8 要求的作业无法在已经开启使用者对应区段的档案执行。
: O  _6 e, T; \1 _1225 0x04c9 远程系统拒绝网络联机。 7 p3 G: b6 u8 ?) ~% g1 Q: F: ~
8 S* n: n5 V3 L* v8 C" f' L1 y; k1226 0x04ca 关闭网络联机。
0 l5 X3 [. O- j: h6 I1227 0x04cb 网络传输端点已经有相关连的地址。 2 W+ S- Y+ [+ Y+ b
1228 0x04cc 地址尚未有相关的网络端点。 / c) `: @! H# A" K! S2 \
1229 0x04cd 尝试在不存在的网络连线作业。
5 C: A6 ]: m2 j9 s  }/ A* e1230 0x04ce 在作用中的网络联机上执行无效的作业。 + u6 T  u, `9 w% e% R2 \
1231 0x04cf 无法传输到远程网络。 + q% F: y$ W$ ~/ d5 Q
1232 0x04d0 无法联机到远程系统。
, G% q. J; \, M1233 0x04d1 远程系统不支持传输通讯协议。
7 |; m: w8 H, ]3 _2 M+ |3 u* T1 C1234 0x04d2 远程系统的目的地网络端点没有作何执行中的服务。
* Y4 T+ |% m# S1235 0x04d3 要求已经中止。
! |$ `- u- J' ~$ W1236 0x04d4 进端系统已经中断网络联机。 2 ]  u) k& l/ E
1237 0x04d5 无法完成作业,请重试。 # f9 {  O8 r: @7 ?! O
1238 0x04d6 无法与服务器联机,原因是这个帐户已经到达同时联机数目 的上限。
: t$ F$ w: H9 G- X/ s! A1239 0x04d7 尝试在这个帐户未授权的时间登入网络。 ' O' j$ g& }& }) d3 c# M
1240 0x04d8 这个帐户无法从这个地方登入网络。
+ M( J# f' ]0 L3 y* n  Y! d5 V/ Y& y1241 0x04d9 网络地址无法用于这个要求的作业。
& Z% A3 o0 j  {% ~2 G1 D: }1242 0x04da 服务已经登记。 - D" M6 A+ O8 S% s* r+ }
1243 0x04db 指定的服务不存在。
/ L0 w! E# R+ j7 ~/ P. D3 ^( n1244 0x04dc 作业无法执行,原因是使用者尚未授权使用。 + u3 Q4 {- u- f' g$ |
1245 0x04dd 要求的作业无法执行,原因是使用者尚未登入网络。 指定的服务不存在。
+ |1 X  j. Q0 {. M/ G+ }1246 0x04de 传回要求呼叫者继续工作的讯息。 ( t% w$ O6 g( y9 k# X: B0 Y' W
1247 0x04df 在完成起始作业之后,尝试再执行起始作业。
" T5 i' X4 T3 g4 \; v
8 u5 z6 J" Y$ J1248 0x04e0 没有其它的近端装置。: W7 t4 X2 E' q! B6 K! e
1300 0x0514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。 # \- ]% u* m! p9 `5 S  r7 k) M. K
1301 0x0515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的联机。 2 h+ g9 b# |# U) ^: |& T
1302 0x0516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。 + L! O( C  k7 @9 x7 K3 f2 r' D
1303 0x0517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。 - P& G! Z" G6 b, r; l* B5 A- i' B
1304 0x0518 nt 密码太复杂,无法转换成 lan manager 密码。传回的lan manager密码是一个空字符串。 4 t: f; u9 e5 u2 H- {. G1 |# h7 y. O
1305 0x0519 修正层次不详。
4 E- D9 _  G, o+ ]- @4 u+ j; h1306 0x051a 表示两个修订阶层不兼容。 $ y2 K& ^* Z: ?2 J2 Z' m" l
1307 0x051b 此安全识别码无法指定为这个对象的拥有者。
2 f, P. O) }6 }/ M" R' ~1308 0x051c 此安全识别码无法指定为主要的对象群组。 ) B$ R2 k+ Y  r3 t3 G
1309 0x051d an attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread
0 [% q' H$ Y5 z# B/ L3 _" E      that is not currently impersonating a client. " O2 [( z/ K& W6 C6 H6 P3 T
1310 0x051e 不可以关闭群组。
! W7 C, o9 A8 v: V8 A1311 0x051f 目前没有可登入的服务器,所以无法处理登入要求。
/ Z4 C5 M. p; j1312 0x0520 指定登入作业阶段不存在。该作业阶段可能已经 结束。 + x8 H6 Z: T/ _1 q, ~0 t
1313 0x0521 指定的权限不存在。
  @* v8 G- {: `% B" s, j1313 0x0521 指定的权限不存在。
5 w) t; [0 y7 X8 g1314 0x0522 客户端未列出要求的权限。
) B, z- z" V. [( @& W1315 0x0523 所提供的名称格式与帐户名称不符。
& c! D- ^  S% ?* Y, q1316 0x0524 指定的使用者已经存在。
) Z8 k/ I: i1 R1317 0x0525 指定的使用者不存在。 9 c9 o! K6 @( l6 r
1318 0x0526 指定的群组已经存在。
+ h& m6 s7 K! \# ]1319 0x0527 指定的群组不存存。 7 n8 z" q; ?9 {: {
1320 0x0528 指定的使用者帐户已经是指定群组的成员,或 指定的群组因为内含成员而无法删除。
. h. S+ Y# O" A7 B1 \) p$ V1321 0x0529 指定的使用者帐户不是指定的群组帐户成员。
% m5 T' c4 x$ H$ X1 u. @7 X0 ]1322 0x052a 上一次留下来的管理帐户无法关闭或 删除。
  k  Y0 f# G0 p/ {+ C: s1323 0x052b 无法更新密码。所输入的密码不正确。 ( u% `  l& d: }" Y3 A: i7 e# Z4 s
1324 0x052c 无法更新密码。所输入的新密码内含不符合 密码规定。
" l! E& N9 d6 ?9 t& {; s6 J1325 0x052d 因为违反密码更新规则,所以无法更新密码。
$ T5 i) X: V2 P& p1326 0x052e 登入失败: 无法辨识的使用者名称或密码错误。
$ }, l6 a8 p$ C1 M0 X, Y1327 0x052f 登入失败: 使用者帐户限制。
; |) @6 S2 q5 }4 C1 @1328 0x0530 登入失败: 违反帐户登入时间限制。
7 ]) k( X8 ^: C+ _* S) S1329 0x0531 登入失败: 使用者不可登入这部计算机。
发表于 2006-11-12 14:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1330 0x0532 登入失败: 指定的帐户密码过期。
1 Q9 G% a% j1 Q1331 0x0533 登入失败: 帐户目前无效。 - i) W" C8 [4 `2 |3 j: o
1332 0x0534 帐户名称与帐户识别码不符。
4 c: w) j+ P" B7 L1333 0x0535 一次要求太多的近端使用者识别码 (local user identifiers,luids)。
; h/ d" }6 u7 j# p2 T1333 0x0535 一次要求太多的近端使用者识别码 (local user identifiers,luids)。 5 o" U7 L# o( ~0 u7 P  I$ u
1334 0x0536 没有可用的近端使用者识别码 (local user identifiers ,luids)。 " [2 v3 B. y* J9 R! M
1335 0x0537 安全识别码的转授权部份对这个特殊用法无效。 $ X4 g8 F1 V( R9 |1 U
1336 0x0538 无效的存取控制清单结构。
: I% y6 E" T: x& v/ \1337 0x0539 安全识别码结构无效。
0 [1 c- a9 ^! Y. L& U1338 0x053a 安全叙述子结构无效。
" \' F' F4 q$ R: z1 W1340 0x053c 无法建立继承的存取控制清单或存取控件目。 0 W( |1 t( u1 S
1341 0x053d 服务器目前无效。
6 p' ]3 S, c; e6 H) n1342 0x053e 服务器目前可以使用。
9 n0 W! _7 J1 x, c4 v# K1343 0x053f 所提供的值是无效的识别码授权值。
( \( L2 U3 l3 G+ D' j9 H1344 0x0540 没有可供安全信息更新使用的内存。 5 ~9 i% i* h4 I
1345 0x0541 指定的属性无效,或指定的属性与整个群组的 属性不兼容。
: l  y( J, z( {9 f2 }. V4 u6 T: Z1346 0x0542 either a required impersonation level was not provided, or the provided
  l, o- L# u9 N" D; @7 z. }      impersonation level is invalid. 3 Z. l# O1 V3 y) k
1347 0x0543 cannot open an anonymous level security token. 7 u9 S4 t# M" X6 r4 {9 H# p
1348 0x0544 所要求的认可信息类别无效。
. l7 n  [) S3 E. g+ W1349 0x0545 the type of the token is inappropriate for its attempted use.
6 d6 B2 w! w/ O2 S/ P0 u9 u1350 0x0546 无法在没有相关连安全性的对象执行 安全作业。
8 B7 b8 q7 P$ P1 e' g1 g+ \; D1351 0x0547 指示无法连到 windows nt 服务器,或网域中的对象 受到保护,所以无法撷取所需的对象。
0 I6 x: r1 q$ z: v1351 0x0547 指示无法连到 windows nt 服务器,或网域中的对象 受到保护,所以无法撷取所需的对象。
' O$ y. Y' w9 H& K( ]7 I7 {1352 0x0548 安全帐户管理程序或区域安全授权服务器状态 不正确,所以无法执行安全作业。 2 ?+ X, [0 e. u" T
1353 0x0549 网域状态错误,所以无法执行安全作业。   E- @" M' X0 R& l
1354 0x054a 只有网域的主域控制器才能使用这项作业。
4 ^4 W) O; b2 C' ?" D1355 0x054b 指定的网域不存在。
3 }" f3 Y( |# n. y1356 0x054c 指定的网域已经存在。
/ ]4 ]- Y: @, o/ Q4 t1357 0x054d 尝试超过每个服务器的网域数目限制。
* y- d9 H" T+ u7 N- n1358 0x054e 因为磁盘上发生严重的储存媒体错误或是数据结构毁损, 所以无法完成所要求的作业。 - E$ @" k" W8 n  \' Q0 z3 ]
1359 0x054f 安全帐户数据库内有内部不一致的状况。$ p" W9 g6 ?% S3 o7 o6 L+ [
$ q& g* Y( D5 H1360 0x0550 通用的存取类型包含在某一存取屏蔽中, 这个屏蔽已经对应到非通用的类型。 7 ]8 w; w% w: [
1361 0x0551 安全叙述子的格式不正确 (absolute or self-relative)。
. ?* |. U  x3 A9 K1362 0x0552 所要求的动作只能给登入使用。 而目前呼叫该动作的处理并未登录为登入。
" |, \& N: P, k# u2 w1363 0x0553 无法利用已经在使用的识别码来激活新的作业阶段。
) s4 a: V+ c/ l+ m" B  z2 k* X1363 0x0553 无法利用已经在使用的识别码来激活新的作业阶段。 & a5 q5 O- w( {: n4 ~: t
1364 0x0554 无法识别指定的确认包装。   q" @! {/ G9 o; H1 m
1365 0x0555 登入作业阶段不是在与要求的作业一致的 状态。
$ a* _, p& y/ \- T% o6 a1366 0x0556 登入作业阶段识别码已经在使用中。
" y' X/ m1 k$ u+ H8 r9 ~4 b; f; F1367 0x0557 登入要求包含无效的登入类型值。
% I" G; M$ y: X% |( i1368 0x0558 unable to impersonate via a named pipe until data has been read from that pipe. 1 H" y2 G+ Q0 J2 c5 ^( Q7 ~7 h
1369 0x0559 the transaction state of a registry subtree is incompatible with The requested operation.
# ~. A) C! T# C4 b; T1370 0x055a 内部安全数据库毁损。 + C, ~4 }/ t  R* l* T1 Q: O0 Z
1371 0x055b 无法在内建帐户执行这项作业。 ; @8 K4 Z) M7 e4 j5 m
1372 0x055c 无法在这个内建的特殊群组执行这项操作。 . u0 C, u6 v4 j- b
1373 0x055d 无法在这个内建的特殊使用者执行这项作业。
2 ?9 x% f6 x( D  F0 m1374 0x055e 因为群组目前是使用者的主要群组,所以不能 从群组移除使用者。   r2 [) |; t9 I1 Y* I3 w
1375 0x055f the token is already in use as a primary token.
+ Y% B  e! Z9 e2 ^1 B. s1376 0x0560 指定的区域群组不存在。 : _. m5 }* ]$ ]0 S# k( e
1377 0x0561 指定的帐户名称不是区域群组的成员。
' O% h! l/ c3 v# c; U1378 0x0562 指定的帐户名称已经是区域群组的成员。 5 m) _) \2 S" e2 I6 L& M
1379 0x0563 指定的区域群组已经存在。 5 M: I. B: S3 D2 d3 A* S& u
1380 0x0564 登入失败:使用者无权在这部计算机以要求的 登入类型登入。 4 @# W! `8 U) y+ K8 v
1381 0x0565 the maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded.
2 @) y" k5 a+ w  Z8 C$ _1381 0x0565 the maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded. % K3 v$ g+ g' n' n. O4 s2 A
1382 0x0566 the length of a secret exceeds the maximum length allowed.
- \5 U/ \5 a( j1383 0x0567 本区安全性授权数据库内含的资料不一致。
' }  q8 u9 s1 k, z8 C6 U+ W, a# Q  }1384 0x0568 在登入时,使用者的安全内容累积太多的 安全识别码。
1 E  s9 z6 M6 W1385 0x0569 登入失败: 使用者尚未被许可在这个台脑使用要求的登入类型。
, U# p$ r. j, j; [$ f  o1386 0x056a 交叉加密的密码需要变更使用者的密码。 ' B" S. w6 E4 j" O9 S. L( n
1387 0x056b 因为成员不存在,所以无法将新的成员新增到 区域群组。
1 G, Q: u1 g5 _1 \2 \1388 0x056c 因为成员的帐号类型不正确,所以无法新增到区域群组。' h- a" i- v# N+ l( k
( q/ ]9 G# V7 z
1389 0x056d 指定的安全 id 太多。 ! k' B% a; a6 o- p
1390 0x056e 需要用到交互加密的密码才能变更这个使用者的密码。
9 x; b+ O/ o) ^6 h& v$ F1391 0x056f 表示存取控制清单没有可继承的组件
: y& K* Y( V6 ~1392 0x0570 档案或目录已毁,无法读取资料。
0 `. l- ?; W, i0 B, X1393 0x0571 磁盘结构已毁无法读取。
5 u5 Y; p6 G7 Z! Q5 Y% V' H1394 0x0572 没有指定之登入作业阶段的使用者作业阶段机码。 " ^# Q" |8 {: H. x6 j1 u4 a- z
1395 0x0573 正在存取的服务仅授权特定数目的联机。 而目前联机数目已达上限,所以无法再建立服务联机。
; J5 k) k. B. ?$ `5 O1400 0x0578 窗口代码无效。
% \& Y( K1 |: w0 J1401 0x0579 菜单识别码无效。 5 v- b- ~4 K. q+ k; L
1402 0x057a 光标句柄无效。 : [. n1 ^! O; f" J7 x1 u4 E* y
1403 0x057b 加速键表格句柄无效。 & B7 g/ Q) [: D
1403 0x057b 加速键表格句柄无效。 ; t9 @! z$ x- x  r
1404 0x057c invalid hook handle. 1405 0x057d 无效的多重窗口位置结构控制。
" z; f2 I2 s; n2 P9 k# U1406 0x057e 无法建立最上层的子窗口。
3 J! Y0 Y1 S+ b* Y  m/ s1407 0x057f 找不到 window class。
! ?8 C% d2 |2 }1 f$ V% v5 i1408 0x0580 无效的窗口,属于其它的执行绪。 4 R2 I8 ]6 X& S; t* Z; i
1409 0x0581 快速键已经登记。
/ p3 Q" e' c+ ?9 t1410 0x0582 class 已经存在。 & w* f: T4 F* U& l* y/ V. B
1411 0x0583 class 不存在。 % D$ I# J: i* h
1412 0x0584 class 仍然有开启的窗口。
. I! a) H- L$ ?1413 0x0585 无效的索引。
* G0 o* i0 g* [1414 0x0586 图标句柄无效。
$ l  B) q9 Q8 h% U1415 0x0587 使用专用的 dialog 窗口文字。 - |: k: W1 X2 y
1416 0x0588 清单方块识别码找不到。
" f7 E' m# X0 v+ Q' o; u1417 0x0589 找不到任何通配字符。 9 I* O* a+ ^/ p& C; h" g! c
1418 0x058a 执行绪 (thread) 没有开启剪贴簿。 . j+ s7 v" r4 d4 J; s8 X4 d' z
1419 0x058b 快速键没有登记。 " [- z6 L4 `# A1 t2 B
1420 0x058c 不是有效的对话窗口。 " I2 P7 D8 c) O; P2 d
1421 0x05 control id 找不到。
, J8 y# O" _8 i  Z# n/ n9 D% b4 N6 I1422 0x058e 清单方块的讯息无效,因为没有任何的编辑句柄。
4 p" F* L! ]; D, p; H; f% [6 X* O3 A1423 0x058f 窗口不是一个清单方块。 * @" w) _; Y* b1 F
6 g8 z# h, a& t, |1424 0x0590 高度必须小于 256。
9 r1 d8 N$ _6 K2 h5 U! U  j: ~7 x8 o1425 0x0591 装置范围 (dc) 句柄无效。
% P+ j3 k, p" {1425 0x0591 装置范围 (dc) 句柄无效。 & b( a9 ^, K' e2 T+ D* A" Q
1426 0x0592 锁定程序类型无效。 : W0 C2 S' Q8 H3 E% |! ~3 \
1427 0x0593 锁定程序无效。
# v, J/ X0 O( y" x- Q( ?, j1428 0x0594 没有模块句柄就不能设定非本区的锁定。 ' e: x+ W" g4 P6 x! T9 P
1429 0x0595 this hook procedure can only be set globally.
6 ^4 x+ V) p! R1430 0x0596 the journal hook procedure is already installed.
: Y/ }/ S# g" K3 w1431 0x0597 the hook procedure is not installed. ( r7 \# d) n1 l
1432 0x0598 无效的单一选择清单方块讯息。
% C; X& t6 F- N7 G1433 0x0599 lb_setcount 传送到 non-lazy 清单方块。 3 S1 N' J* y$ D$ }/ H
1434 0x059a 这个清单方块不支持跳格停驻。
. K1 e1 @( r$ Z* d. `7 @( C( ~; o( k1435 0x059b 不可毁损由其它执行绪所建立的对象。 : b4 s' B8 ~- s$ ~+ S3 {
1436 0x059c 子窗口不能有菜单。 5 b4 T8 ?  ?6 h3 X( R/ z
1437 0x059d 窗口没有系统菜单。 / x+ U$ p$ O1 x
1438 0x059e 无效的消息框样式。 0 a" N! E; n7 S. c5 ^% e
1439 0x059f 无效的 system-wide (spi_*) 参数。   i! G+ Y% r5 q1 |! S! y
1440 0x05a0 屏幕已经锁定。 * [: {- a1 `. L/ o' z" p0 u5 S
1441 0x05a1 all handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent.
% u+ [, ~, |% C4 x; z1442 0x05a2 窗口不是子窗口。
3 J4 H: a. e* K1443 0x05a3 gw_* 指令无效。 - w/ y- ]& |  m2 o8 f: W
1444 0x05a4 执行绪识别码无效。
/ B* K& o6 t1 N9 I. s1445 0x05a5 无法处理多重文件接口窗口的讯息。 & t8 J$ z- ~6 a' @' {* A0 b; L3 p
/ j' T, R2 A2 w: F3 E1446 0x05a6 即现式菜单已在作用中。
" h8 G. O, q7 W7 {% d5 k7 }1447 0x05a7 窗口没有滚动条。
1 n  \2 Q2 A2 t/ ~" y1448 0x05a8 滚动条范围不可以大于 0x7fff。 1449 0x05a9 无法以指定的方式显示或移除窗口。
9 L, S& [7 L2 u0 ?" d5 d/ R1450 0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务。 1 V( m7 \/ `& k
1451 0x05ab 系统资源不足,无法完成所要求的服务。 / ^. ~3 N& ]* P$ `! K
1452 0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
! R6 `3 f' E% ]4 Q; d; a' H) x, x1453 0x05ad 配额不足,无法完成所要求的服务。
" j+ U" Z  Q. l) B9 A! {- E0 v0 O: {/ _1 n7 @8 v* S9 `" b
1454 0x05ae 配额不足,无法完成所要求的服务。% ~# ?/ T9 I5 z! Y( Y5 C4 @- s( `
1455 0x05af 这项作业的 paging 文件太小,无法完成作业。
: a0 a% ^7 n5 {% K7 k7 L) t2 b; H2 @0 O1456 0x05b0 找不到菜单项目。 1 s3 i/ Q. e! e( Z9 I9 T6 D8 z6 T
1500 0x05dc 事件记录文件坏掉。
* ?+ \. D& v7 \1501 0x05dd 无法开启事件记录文件,因此事件记录服务没有激活。
, r1 ~5 ^7 ^' P1502 0x05de 事件记录文件已满。 8 ]! }, U) x4 |8 q" J3 e% p( `
1503 0x05df 事件记录文件已经变更。
8 ]3 {& A. h& `1 l+ _- {; k4 v8 C* |1700 0x06a4 字符串连结错误。 & Y, O) Z6 A3 g7 g7 d
1701 0x06a5 连结句柄 (binding handle) 的类型错误。
3 o' l) V, G) m- T& z( {1702 0x06a6 连结句柄 (binding handle) 无效。
- g0 S# D) U7 L5 D, Q5 z1 L  Q1703 0x06a7 不支持 rpc 通讯协议顺序。
. R  o6 [% ]- w3 S1704 0x06a8 rpc 通讯协议顺序无效。   w9 e3 M2 V2 f% q# q
1705 0x06a9 字符串 universal unique identifier (uuid) 无效。 ( T( p( c2 p1 K! d; V8 {
1705 0x06a9 字符串 universal unique identifier (uuid) 无效。 : H( ~- ~+ c6 f1 D5 P2 V
1706 0x06aa 端点格式错误。 1 P/ |& g* g' O: m& I: g  o) ^
1707 0x06ab 网络地址无效。
; c2 {5 A8 \; }0 P8 e6 T2 T9 B1708 0x06ac 找不到端点。 ( _' U: f, y$ T) R7 F
1709 0x06ad 逾时数值无效。 2 _% n) T: P$ ?8 `
1710 0x06ae 找不到对象的 universal unique identifier (uuid)。
7 r  Q5 v1 q" Z1 W" H# e- l! h% i1711 0x06af 对象的 universal unique identifier (uuid) 已经登记。 6 n6 B% l8 ]2 n
1712 0x06b0 类型的 universal unique identifier (uuid) 已经登记。 ' U$ j+ P* ^' F/ y9 _  B# f& u' y
1713 0x06b1 rpc 服务器已经在听候。
3 g. j/ f) ]0 k* U$ c1714 0x06b2 没有登记通讯协议顺序。 : L7 i. K  I# i
1715 0x06b3 rpc 服务器没有听候指令。
4 R: |$ N# p- x1 A0 w% i  {1716 0x06b4 管理员类型不详。
+ o4 N# p" v3 g; S1717 0x06b5 接口不详。 & c8 v1 Q" l: f8 F0 r, O
1718 0x06b6 没有联机。 % @! b( C" i" K" M' V; M2 R  c; z% F
1719 0x06b7 没有通讯协议顺序。 $ p% H3 ]) y0 a1 p& |
1720 0x06b8 无法建立端点。 - K8 `  [6 ~& K+ r2 J- A9 d
1721 0x06b9 资源不足,无法完成作业。
& A7 _; d5 G) O  J! l& E) k1722 0x06ba rpc 服务器无法使用。
* U: O. p. {: [( i* `8 g  @9 m' t" R' i$ f& b- c9 G1 T! Y
1723 0x06bb rpc 服务器太忙,无法完成这项作业。 4 }7 X" _. ~3 G  w1 ?$ D. f( T+ H
1724 0x06bc 网络选项无效。 ' I0 s( B( r- g/ @# u/ U, L  K
1725 0x06bd 这个执行绪 (thread) 没有任何执行的远程过程调用。   o1 ]9 F5 K% v9 A
1726 0x06be 远程过程调用失败。 3 V7 T! G& B* I4 G; _
1727 0x06bf 远程过程调用失败,所以没有执行。
' G8 G! y: S# P1727 0x06bf 远程过程调用失败,所以没有执行。
4 ^3 w" k. V. ^) s# _1728 0x06c0 远程过程调用 (remote procedure call,rpc) 通讯协议发生错误。
  w% L3 d; H  {1730 0x06c2 rpc 服务器不支持转送语法。 " e8 J# S7 y* o$ U
1732 0x06c4 不支持 universal unique identifier (uuid) 的类型。
, X3 V8 x8 Z' H* \) m/ b1733 0x06c5 封签 (tag) 无效。 $ C3 X* ?" E& I! l4 C2 u! {
1734 0x06c6 数组无效。 & t5 a' ?7 i# }* h* a8 }" o
1735 0x06c7 连结中没有项目名称。 $ o; z# M# y4 j% T! g! l3 a; L
1736 0x06c8 名称语法无效。
9 k$ v) O# l  ~" L2 A: N1 {3 `. W1737 0x06c9 名称语法不被支持。 . J! J/ `, U/ \" A
1739 0x06cb 没有任何网络地址可以用来建立全球唯一的识别码 (uuid)。
. B  k. l- J' L5 W. \) ?* W: ]1740 0x06cc 端点重复。
  c( e: Q% t+ X  Y; c# u; f+ w# J  n# f1741 0x06cd 授权类型不详。
4 c1 I* y( Y9 K1 W% P. V1742 0x06ce 呼叫次数的上限太小。
) c8 a$ Z% p& g9 l8 l" W( b1743 0x06cf 字符串太长。 $ ?8 p/ u1 w( W& ^& E8 u0 y. q
1744 0x06d0 找不到 rpc 通讯协议顺序。 : m- A) e( g9 J1 m2 p; B
1745 0x06d1 程序号码超出范围。 6 J0 Y3 c9 W+ m3 m! r2 e" p! H
1746 0x06d2 连结中没有包含任何确认信息。
( M6 `. B4 [' o/ A1 J1747 0x06d3 确认服务不详。 4 }; J0 D6 c$ m; l
1748 0x06d4 确认层次不详。
) s7 |* c6 Y! o; j! @; i/ x, V( F1749 0x06d5 安全内容无效。 4 k; ~8 e  j  k; l2 m
1750 0x06d6 确认服务不详。
; a5 }% Y1 P! G' J' V1751 0x06d7 项目无效。
" l( m2 z0 x0 B: D+ w1751 0x06d7 项目无效。
) y- J% v! m' }8 ~1752 0x06d8 服务器端点无法执行这个作业。
- M9 K- w8 a1 m% F: S7 l1753 0x06d9 端点对应程序没有其它的端点。 + z( J' k9 \9 [! M
1754 0x06da 没有汇出任何的接口。
" @7 Q. Z) z5 u3 y5 m
1 }. g1 ~9 n4 ^1755 0x06db 项目名称不完整。
4 x8 W' B8 }) i) C  U% \: @1756 0x06dc 版本选项无效。 + \1 D2 d! y2 g6 o/ F9 |
1757 0x06dd 没有其它的成员。
  e- l# N, L/ c: j/ s& f+ j7 f2 b2 z  k6 k) G8 Q
1758 0x06de 没有任何资料可以取消汇出。
1 G% }1 r9 S, l1 }& l0 G2 M! Z1759 0x06df 接口找不到。
; l1 B0 D4 y  }4 w1760 0x06e0 项目已经存在。
3 V" H( L) v* t* Z& ]% p  S1761 0x06e1 项目找不到。 7 h  e3 m4 z" {4 Z0 t
1762 0x06e2 名称服务无法使用。
6 f# g( e* I3 G1763 0x06e3 网络地址系列无效。
+ J9 u( S2 {% h3 R3 x1764 0x06e4 要求的作业不受支持。
4 k+ b4 v- P& _! g1765 0x06e5 没有可用来仿真的安全内容。 5 t8 [5 e1 @# ?6 x9 j% e8 E
1766 0x06e6 远程过程调用 (rpc) 发生内部错误。 % \* \9 g5 i5 T( ^8 P+ L5 Z
1767 0x06e7 rpc 服务器尝试用整数除以 0。
. Z  x9 `, B9 a1 h' v2 S9 r1768 0x06e8 rpc 服务器发生地址设定错误。
2 {3 J! N7 K9 D& f6 n+ e1769 0x06e9 rpc 服务器的浮点作业导致除以 0 的运算。
1 B1 u& f& Y5 J* `% [  @8 }1770 0x06ea rpc 服务器发生浮点 underflow。
' v5 Q7 s8 r% n8 ^7 N1771 0x06eb rpc 服务器发生浮点 overflow。 ; |, F% t; M. w( J! `4 ^
1772 0x06ec 清单中可供连结自动代码 的 rpc 服务器已经用完。 , l7 l2 O+ W* W+ L, ?7 f0 o
1773 0x06ed 无法开启字符转换表档案。 8 O' e; h$ H+ x' O
/ F3 R; d7 k0 R" q1 K! z( P" Y5 h1774 0x06ee 包含字符转换表的档案少于 512 字节。
4 |) t$ }) ~8 ?6 i+ C1775 0x06ef 在远程过程调用时,将空的 context 代码从 客户端传送到主计算机。 3 x' |& G: g: S
1777 0x06f1 在远程过程调用时内容处理改变。
# y; z) q8 ^  ]0 O5 T1778 0x06f2 传送给远程过程调用的连结代码不符。
发表于 2006-11-16 20:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
开机按住f8选择走后一次正确配置,试一试
发表于 2006-11-17 12:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
重新装一次系统不就完了,还用得着那么麻烦?
1 ?, l! c3 a, W$ K8 @又不是专门搞软件的!
发表于 2006-11-17 15:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看是不是显卡的小毛病
发表于 2006-11-18 00:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
有可能是内存的问题,换根内存看看,我遇到过这种情况
发表于 2006-11-19 15:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
还不如重装系统省事
发表于 2006-11-19 16:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
系统用太长时间了,或杀毒软件冲突,建议重装系统,并ghost个文档,以后还原,装机5分钟搞定
 楼主| 发表于 2006-11-22 08:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢大家了,我分析出来是显卡驱动有问题.系统是XP的.
