查看: 2542|回复: 4
[推荐] 搜索局域网内机子上运行使用的QQ并可进行网络操作--添加使用说明
发表于 2006-11-12 00:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
直接搜索网络内的QQ号码,这样可以得到平时MM不告诉的保密号码,你可以如愿以偿了。并可以进行网络冲突测试,冲突攻击,网络阻断等操作。让MM对你刮目相看。, [0 z9 S' p5 j1 r
+ E9 ~! T6 H% L2 ~你首先选择你的网卡,然后一般情况下选择“交换机网”,接下来选择“在线主机”,然后你在在线IP列表中选择你要监视的主机(多选可按Ctrl或者Shift),选中后你可以对它进行操作了。例如“冲突测试”,则你点一下,对方就会产生IP地址冲突提示,网络暂时中断。如果点击”冲突攻击”,则对方一直是地址冲突,一直就上不去网。如果点击“监听QQ号”则对方只要在聊天就会发现对方正在用的QQ号了。说了这些,希望大家能明白。
QQ第六感 V2[1].0 注册版.rar
511.9 KB, 下载次数: 433
发表于 2006-11-12 18:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我说我的机子怎么老是显示IP地址与其他系统有冲突呢./ W8 j- b3 H3 E4 x! ?6 v9 F) k* s
原来是有人在不同的监测我.
发表于 2006-11-12 18:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我说我的机子怎么老是显示IP地址与其他系统有冲突呢.+ _  y7 a# B* [
原来是有人在不同的监测我.- T. x5 X+ Y, `, x/ D: ^$ _) R" {
5 e3 M4 Z/ ^4 b' g& ~5 \
有些大话西游台词的感觉!!
发表于 2007-3-11 14:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主问一下,这样做有什么好处吗?你知道QQ号不代表你能泡上妹妹,不知道QQ号一样可以泡的.
发表于 2007-3-11 21:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这样做不好哦,+ `" O2 P# w0 O$ c3 }
是不是有点儿侵权了
