ADSL用户注意了 防黑客攻击十大妙法目前,使用ADSL的用户越来越多,由于ADSL用户在线时间长、速度快,因此成为黑客们的攻击目标。现在网上出现了各种越来越详细的“IP地址库”,要知道一些ADSL用户的IP是非常容易的事情。要怎么保卫自己的网络安全呢?不妨看看以下方法。 p+ ^7 F- s" A% b. R/ Z, K
一、取消文件夹隐藏共享
S! h1 Y8 Y- S3 A" C
! J. Y+ d) p! Q3 p; R4 s 如果你使用了Windows 2000/XP系统,右键单击C盘或者其他盘,选择
+ c# |( B) i' w/ i% T9 U' v T9 p5 `# N6 E
"共享",你会惊奇地发现它已经被设置为“共享该文件夹”,而在“网上邻居”中却看不到这些内容,这是怎么回事呢?" y6 g5 c1 M! |% o& q
- j3 a/ g: R% o0 D& \6 s
原来,在默认状态下,Windows 2000/XP会开启所有分区的隐藏共享,从“控制面板/管理工具/计算机管理”窗口下选择“系统工具/共享文件夹/共享”,就可以看到硬盘上的每个分区名后面都加了一个“$”。但是只要键入“计算机名或者IPC$”,系统就会询问用户名和密码,遗憾的是,大多数个人用户系统Administrator的密码都为空,入侵者可以轻易看到C盘的内容,这就给网络安全带来了极大的隐患。
. A7 \# ?: w. S& F% }- h- E/ F! u! Q, V5 u1 N
怎么来消除默认共享呢?方法很简单,打开注册表编辑器,进入 “HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetSevicesLanmanworkstationparameters”,新建一个名为“AutoShareWKs”的双字节值,并将其值设为“0”,然后重新启动电脑,这样共享就取消了。
) [& h$ @" F% a" v; h& d
~4 d; ]# K9 J# N 二、拒绝恶意代码
* H: k% _' b# K5 E! G" _' P; p; j5 t8 @. j$ w$ B
恶意网页成了宽带的最大威胁之一。以前使用Modem,因为打开网页的速度慢,在完全打开前关闭恶意网页还有避免中招的可能性。现在宽带的速度这么快,所以很容易就被恶意网页攻击。. R% k3 i9 N) ]/ W$ S
, Y; B. b8 c0 P 一般恶意网页都是因为加入了用编写的恶意代码才有破坏力的。这些恶意代码就相当于一些小程序,只要打开该网页就会被运行。所以要避免恶意网页的攻击只要禁止这些恶意代码的运行就可以了。$ b5 `- b3 [3 u
- v( q4 P' w" o3 W" n
运行IE浏览器,点击“工具/Internet选项/安全/自定义级别”,将安全级别定义为“安全级-高”,对“ActiveX控件和插件”中第2、3 项设置为“禁用”,其它项设置为“提示”,之后点击“确定”。这样设置后,当你使用IE浏览网页时,就能有效避免恶意网页中恶意代码的攻击。. R, t, y, G. K H" E; G6 t# j
6 t% A$ @0 ?/ p& [, }' i# r
三、封死黑客的“后门”
; A. W- i, N! m0 }# y) ^( E) b% a! t( b- B6 R
俗话说“无风不起浪”,既然黑客能进入,那说明系统一定存在为他们打开的“后门”,只要堵死这个后门,让黑客无处下手,便无后顾之忧!
+ f( H, w& Y( l
+ F4 B3 F8 H+ @: a2 o6 ] 1.删掉不必要的协议+ v$ M3 z' L' o/ I. r
: b6 Z5 D/ w9 i5 G- t5 N 对于服务器和主机来说,一般只安装TCP/IP协议就够了。鼠标右击“网络邻居”,选择“属性”,再鼠标右击“本地连接”,选择“属性”,卸载不必要的协议。其中 NETBIOS是很多安全缺陷的根源,对于不需要提供文件和打印共享的主机,还可以将绑定在TCP/IP协议的NETBIOS关闭,避免针对 NETBIOS的攻击。选择“TCP/IP协议/属性/高级”,进入“高级TCP/IP设置”对话框,选择“WINS”标签,勾选“禁用TCP/IP上的 NETBIOS”一项,关闭NETBIOS。: O* X# i+ r4 f( J
1 }1 e7 [8 h3 T. ? A9 S
2.关闭“文件和打印共享”# n( a9 t" ?6 W A2 M! A2 x
/ \3 M6 F8 b# M( a
文件和打印共享应该是一个非常有用的功能,但在不需要它的时候,也是黑客入侵的很好的安全漏洞。所以在没有必要“文件和打印共享”的情况下,我们可以将它关闭。用鼠标右击“网络邻居”,选择“属性”,然后单击“文件和打印共享”按钮,将弹出的“文件和打印共享”对话框中的两个复选框中的钩去掉即可。, R2 ?- j& A: m6 b
4 h: t: C7 r0 Y3 n- _& I0 b 虽然“文件和打印共享”关闭了,但是还不能确保安全,还要修改注册表,禁止它人更改“文件和打印共享”。打开注册表编辑器,选择 “HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesNetWork” 主键,在该主键下新建DWORD类型的键值,键值名为“NoFileSharingControl”,键值设为“1”表示禁止这项功能,从而达到禁止更改 “文件和打印共享”的目的;键值为“0”表示允许这项功能。这样在“网络邻居”的“属性”对话框中“文件和打印共享”就不复存在了。
, ]0 G! I: L" X, v: f2 A6 D
+ B' Y/ Z% d: }" J, k$ l; R' v 3.把Guest账号禁用; s9 s2 k) U& ~, D$ f8 g7 l
V3 i( F* Z6 Z. ^5 ?& }
有很多入侵都是通过这个账号进一步获得管理员密码或者权限的。如果不想把自己的计算机给别人当玩具,那还是禁止的好。打开控制面板,双击“用户和密码”,单击“高级”选项卡,再单击“高级”按钮,弹出本地用户和组窗口。在Guest账号上面点击右键,选择属性,在“常规”页中选中“账户已停用”。另外,将Administrator账号改名可以防止黑客知道自己的管理员账号,这会在很大程度上保证计算机安全。) @* [4 k6 ^* {
8 ]: c; a" H& {- i @7 B 4.禁止建立空连接
- J, K. E, f' N1 M- n
^9 R& ]; ^6 A! _ 在默认的情况下,任何用户都可以通过空连接连上服务器,枚举账号并猜测密码。因此,我们必须禁止建立空连接。方法有以下两种:
5 y5 z( H* A3 _7 B4 V
' g* x7 L! n2 o r/ r/ i 方法一是修改注册表:打开注册表“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlLSA”,将DWORD值“RestrictAnonymous”的键值改为“1”即可。
# Q" u& k2 V. T9 W% Z8 t" d( s2 ]% h" b' |' Z2 f! N# R/ T
最后建议大家给自己的系统打上补丁,微软那些没完没了的补丁还是很有用的 |
