9天前
查看: 2065|回复: 1
[分享] Oracle,HA在Unix上双机环境的安装指南
发表于 2006-11-7 14:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
将我们最近在6000上安装ORACLEHA的东西整理了一下,希望对大家有帮助。
2 w8 T+ i. g6 {" a0 f. X7 X1 {' T
' H* I" K. c6 `. ~7 [/ t8 P一、环境
2 ^8 C" f$ v, W2 C( [4 f1、硬件环境1 s9 ^- _: i! o' @+ K* j
IBM M85 2
7 a! L' w8 v: e1 ~9 o) f; L9 dIBM 7133-D40 SSA 磁盘阵列
; G7 l4 J7 T' x. x2 g9 @) y
6 J" Q% {* |8 \3 c+ {  p5 C
2、软件环境: @" U! Q0 l( \  e7 F( y
AIX 4.3.31 y4 k3 G$ q7 y5 T$ `9 M
HACMP 4.1.1.04 L1 S9 O0 m1 B6 P) n1 x
ORACLE9.2.0.16 A  h* _  K$ F5 r) ]) v
" K, g* \% K& R
3、软件安装规划:- l( e( n3 a7 r0 S
软件类别 软件名称 软件状态 备注  R9 D5 P6 U  X" _  a
操作系统 AIX4.3.3 已安装
2 ]1 I7 i# e# l" _% X
操作系统补丁 AIX PATCH 已安装 补丁10,以及安装ORACLE需要的Iy30886Iy30927Iy31003补丁。, T4 H' b. {8 s5 W+ P: a+ z
热备软件 HACMP4.4.1 已安装 # c# b" A+ c5 x( ~5 Y1 T$ V
数据库 ORACLE9.2 已安装
' q% J0 w6 i$ h! e3 |) V1 @6 {
( `$ r3 S# t  ]. `, T
4、磁盘规划:) g1 M; h/ M) l0 m
物理硬盘pdisk0 pdisk1raid1方式做成hdisk2,逻辑硬盘hdisk2放在vg01卷组上,正常工作时为M851服务;
4 W: Q! i: ]! l物理硬盘pdisk2 pdisk3 pdisk4 pdisk5 pdisk6 pdisk7raid1+0方式做成hdisk3,逻辑硬盘hdisk3放在vg02卷组上,正常工作时为M852服务;
& i! i* o7 o0 k8 G: h物理硬盘 pdisk8 HOT SPARES2 f" Z* j; C1 b- z2 x2 i
M851上的rootvg使用逻辑硬盘hdisk0hdisk1做成镜像;
/ _. D7 ]9 [* b* ^+ AM852上的rootvg使用逻辑硬盘hdisk0hdisk1做成镜像;
! d6 e  |: O+ P
1 c6 L$ S+ T+ O0 T) f7 h( O5IP地址规划:0 Z+ {% m: }( b
主机名 启动地址 服务地址 等待地址/ ]4 g5 n) f, d) @7 W0 A
M851 202.168.0.11 202.168.0.1 172.17.0.1
) g0 h# \4 q: P4 k" \  `
M852 202.168.0.12 202.168.0.2 172.17.0.2  Q3 D( Q3 _, w7 |' ^  i
+ q1 k) Z5 K( ?1 `8 |* T
6 X: y+ t4 C! a" \2 b8 g' H4 W$ c
) ]" H6 e, E0 W; X1 z! X
5 ~+ I, o9 V* y0 z3 V6 y1 o: ~+ B) G4 l" k, Z2 {
[ 本帖最后由 freellf 于 2006-11-7 14:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-7 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二、操作系统安装
( {. Z- a' q7 `3 L, Q3 c9 R3 ^5 H- J! R) l  L! o
(1)安装基本操作系统
. x& w0 ]$ G# }4 x% m0 t
9 t$ W0 Y4 v; {( J; x1.将AIX安装盘第一张放入光驱
% l' _) b, r! d5 ]' j- V* p# s( \2.打开计算机或在开机状态下重新启动(#reboot) % D" b7 K. I/ V; C( I: f6 B
3.当系统自检 keyboard 通过后,按"F5"(从光驱引导) # w6 V# W9 l  R! }! p
4.系统提示:
  y: @, }' ]8 bPlease define the system Console6 Z2 V  i* J8 ~, p- s' n& ~2 C
后,按"1"(确认终端) / Y$ D" I2 C9 Z% g3 K- m3 u8 n" r
5.系统提示:5 q5 a8 R/ [0 m1 y7 u% b+ r
Type a "1" and press Enter to use this terminal as the system console
$ q* W) Y7 `# |. w后按1(选择英语为安装语言) 8 o' E- T* k7 _" ^, [
6.进入安装程序,按系统提示操作:6 K2 p  B1 K( S- {6 x* J1 {1 |( |
选择" 2 Chang/show Installation Settings and Install" 其它选项不需改变,只需改以下两项:
( T% l+ v, u7 Q$ y$ Qa.将安装方式改为"New and Complete Installation" , M$ ^# S6 z* @: ~4 h
b.选择所要安装系统的disk . p( G* Z' k$ O- _' Z9 a6 @& @8 A% a3 ?
7.开始install。$ |" t0 O' k7 f/ w
8."root"登录,接着出现系统设置(时间,密码等),设置完毕退出
+ ^7 l9 \5 q, H, Q8 b/ Q+ C* \+ y: I; R7 x) x9 b1 p
(2)选择安装基本软件包6 u, l6 _, d7 K
3 ?& E, ~/ ~) q. ?* ~! R7 `$ W4 u执行smit update_all命令,按F4选择/dev/cd0光驱
& s3 x3 \/ U! q" {% Z4 n* O6 ]进入 SOFTWARE to install选择所需安装的软件
# z9 T0 P  }5 d/ O& G. s开头有"@"符即已安装过! y& k1 S7 \3 ?! U7 \
开头有"+"符即未安装过1 t  s5 f) o$ t
需要安装以下部分:
; L. B1 s7 x+ B% m+ rbos.acct
. L$ K" G6 V# ?8 h" ?bos.data( o+ a2 U3 V; d! u  `6 E9 y
bos.net
! Q) U- `; S: }' bbos.adt
% C' H) q5 E" p; G' `bos.perf
# K$ J( Y% r) T/ cbos.dosutil 7 f0 f1 j% P  r7 T' M
java.*  J2 w5 |& b; y7 {  E
perfagent.tools- e, [" z9 t# a% Q- U& S  z
" O# E: o8 Y. \" ]* @+ b- s) _
(3)操作系统补丁安装9 u1 L8 o2 M7 T1 A4 h$ k3 X# m8 d9 O& P
2 Y* q, i6 R( \, p
1、基本补丁(AIX UPDATE CD): c- N4 k+ a6 ]* W2 j/ X; b
需要将补丁版本升级至9或10。
0 j# P' u, |8 a- E& N执行smit update_all命令,按F4选择/dev/cd0光驱。  I# ~) ?1 z1 z! v) K2 q8 w
升级后可以使用 instfix -i | grep ML 命令查看补丁版本情况,示例:
8 ?8 K) Z7 i; o9 L2 ?3 {All filesets for 4.3.0.0_AIX_ML were found.
( [9 S, s1 S4 N, Y; F1 x! L2 k/ HAll filesets for 4.3.1.0_AIX_ML were found.7 S7 ?2 h  c0 {. P5 ]
All filesets for 4.3.2.0_AIX_ML were found.3 i# a! F# b9 ]( h
All filesets for 4320-02_AIX_ML were found.
+ f( l7 X( E7 K+ l$ i& g2 ~$ xNot all filesets for 4.3.3.0_AIX_ML were found.9 v+ b  ]; u. z1 K- c
All filesets for 4330-01_AIX_ML were found.
0 J8 Z: g( g( A# n7 K) QAll filesets for 4330-02_AIX_ML were found.
# y$ @5 ?8 v) x6 c9 K; ZAll filesets for 4330-03_AIX_ML were found.% y. X' \2 y( u3 Z- P/ g" y
All filesets for 4330-04_AIX_ML were found.
8 v$ p* E6 m, P  {* Y  sAll filesets for 4330-05_AIX_ML were found.
