1.rf-xim-input-5.0-49.i386.rpm$ ~! N- v( N. C; K! e, H2 r
http://www.troyoo.com/rfinput/rf-xim-input-5.0-49.i386.rpm
1 K# C! Q6 U+ R4 w8 s: |2.ctrlpanel-1.5-5.i386.rpm2 f8 O$ X- n! g! H& v( F1 c) }
http://www.troyoo.com/rfinput/ctrlpanel-1.5-5.i386.rpm- K' F7 B* g, a+ ]' a- D" @
3.db4-4.0.14-20.1.i386.rpm3 o0 q- d' e6 d
http://www.troyoo.com/rfinput/db4-4.0.14-20.1.i386.rpm f5 ~! ^ J/ n$ O- z! @
文件都放在 /tmp下面+ Y- G+ l1 E* I
安装:9 z7 \ W# s! e. u1 |+ @( h: q
#cd /tmp2 p( M6 v1 z$ ~% Z5 J
#rpm -ivh ctrlpanel-1.5-5.i386.rpm –-nodeps0 q; i3 v" s, O3 P
#rpm -ivh db4-4.0.14-20.1.i386.rpm) O, [1 v' d+ T9 v" p" b0 n9 a: g
#rpm -ivh rf-xim-input-5.0-49.i386.rpm –-nodeps
, Q; _, k. ]% u# ?/ l运行:/ h, b: }! p7 ^: h1 {7 A {0 o
#/usr/bin/rfinput+ c" l9 h3 R1 D% c/ N4 i
如果提示找不到libdb-4.0.so,则执行:
* q* |2 |" x: `& q3 W% [& g1 F#cp /lib/libdb-4.1.so /lib/libdb-4.0.so# H/ O, r/ B: `# t2 w# l: G: [
#cp /usr/lib/libdb-4.1.so /usr/lib/libdb-4.0.so* W& w( ?: o" H5 z
再运行: G$ N) w. ^+ v( O. m
#/usr/bin/rfinput+ ?5 b* _! ~1 y+ ^) |; n9 a
应该出现成功的提示,9 J( {4 ]& q4 t! \$ s8 H* V
配置:. O9 b: d- z. j5 W4 S
自动运行:; }' y+ Z& @) Y6 e- W2 C* d8 w
#cd /etc/X11/xinit/xinitrc.d/ M& B/ a: Q% K% s) \
#mv /etc/profile.d/rfinput.sh xinput . U6 r2 F9 B7 r, g' x8 j! n" M
到这里你已经安装成功了清华紫光拼音输入法、智能拼音输入法、五笔、全拼等, J2 h, k* ^ [& e0 {
在桌面环境中执行:2 e. y/ D; d" T0 V! t( _, {
#/usr/local/rfinput/bin/imadmin &
! r1 F) U2 o* v出现输入法管理器图形窗口:7 q8 p' B: w% C5 r4 h- m. R
重新启动X-WINDOW,开始体验爽的感觉!
! Y# i" [6 r6 t1 ^+ r9 N给Red Hat8.0加上五笔输入法9 F0 Z& |" J, a( c
笔者近日购得Red Hat Linux8.0上机跑后感觉不错,有一点不好的是其中竟没有五笔输入法,写材料十分不便,为此经过摸索找出一套比较简单的方法,供大家参考。
& O' O% f& V8 Z; V5 [; v 可先下载UNICON,如果已有那就可省下下载的时间了。(Unicon的下载地址http://www.linuxeden.com/)5 p* \1 r2 x: p _2 y9 }
复制/usr/lib/unicon/modules/turbo/dict/bg/WuBi.tab 到/usr/lib/Chinput/im/gb/目录下(如果目录不对,那就是你的Unicon或Chinput没有安装到默认目录,只需把路径改为你的Unicon或Chinput所在的目录就可以了)
+ v/ O$ b! ]3 G, |% W 然后编辑/usr/lib/Chinput/Chinput.ad 找到[WB]这一,项,更改其中的
0 l5 _# I: v. V: _$ f
7 x$ q* M' P2 p ENCODING = GB
+ |" E: x1 U) k* H" O T FILE = gb/WuBi.tab
" V/ W) m' C/ G! f MODULE = /usr/lib/Chinput/im/TL.hzinput.so
! A% h! p, `0 l0 z% k: r0 }; ` 然后保存退出.(注意:在编辑Chinput.ad文件时字符的间隔是TAB键而不是空格)
2 D" W. i% ]3 C! ]4 h2 d" d 重新进入X Window系统,ctrl + 空格 打开输入法就可以看到五笔输入法了,如看不到可按ctrl + shift组合键切换输入法,就可以看到五笔输入法了。4 F- @2 Q# }2 n( L2 r8 }. |
经过这一番努力总算可以使用五笔了,笔者经过试用感觉挺好,单字输入和Windows下的五笔没什么两样,只不过此五笔词组不丰富,只能输入少量词组。(如果你有兴趣可以对WuBi.tab文件增加词组)
5 J( z# J6 R- a; ^+ `7 F( j5 `4 T7 K' n
[ 本帖最后由 feiyong511 于 2006-11-8 23:51 编辑 ] |
