楼主 |
发表于 2006-11-7 14:15:33
来自: 中国陕西西安
对于procfs,使用`proc来定义.7 W. N' |9 F9 F$ i# n
6 Y9 x" q5 m+ _' x: f: G9 I) F
fs_file - 该字段描述希望的文件系统加载的目录点,对于swap设备,该字段为none;对于加载目录名
* x+ \' {' A: u. w- H9 J r包含空格的情况,用40来表示空格.
% ] o* j4 q% S
" B7 \6 `3 z& g) Kfs_type - 定义了该设备上的文件系统,一般常见的文件类型为ext2 (Linux设备的常用文件类型)、$ B+ T; I" l' I
vfat(Windows系统的fat32格式)、NTFS、iso9600等.9 x i" ?2 X$ a" ^
6 e% B) W# _1 B: L2 Z& U( dfs_options - 指定加载该设备的文件系统是需要使用的特定参数选项,多个参数是由逗号分隔开来.% i1 `& y7 m' N$ I8 M8 r" w8 w
对于大多数系统使用"defaults"就可以满足需要.其他常见的选项包括:
, x9 ^5 d* m- I( _+ d, X) n- V0 \
( q3 M5 _4 W3 {' @ro 以只读模式加载该文件系统
; w) F' U2 e3 M7 L7 d- }7 M v1 Y/ [! m& {
sync 不对该设备的写操作进行缓冲处理,这可以防止在非正常关机时情况下破坏文件系统,但是却
( r3 }5 K0 V7 @% g; N; w- B降低了计算机速度
W6 E& ]5 b4 @8 W4 Q) t4 B0 n% O* @7 [" q% a& L9 D
user 允许普通用户加载该文件系统6 s' L) ?1 m+ [5 d7 K/ k
quota 强制在该文件系统上进行磁盘定额限制: G) B+ N0 O! A, f
noauto 不再使用mount -a命令(例如系统启动时)加载该文件系统
9 W# ^6 W; I7 n1 V5 k: j( d
3 t7 u3 }8 ]* W, N" j1 ?fs_dump - 该选项被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设) u6 X6 q3 G; h# a
置该字段为06 s7 N/ ] L' }3 F8 k
^0 s" o( R* P# N5 ofs_pass - 该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统"/"对应该字( D. v( z3 N. S2 N
段的值应该为1,其他文件系统应该为2.若该文件系统无需在启动时扫描则设置该字段为0
: [( J5 |' T4 D/ j" x2 Q6 e
% l; ?! H9 g( \$ b2 B' t( h5 E3. 示例文件6 p' w, C6 _0 N$ e: N
# /etc/fstab
" w* k- G0 [# W& r7 t$ E3 v/dev/hda9 swap swap defaults 0 0
/ F' P3 g- b& y" x/dev/hda1 / ext2 defaults 1 1
5 j' s) `/ {6 y _+ V) {) K# j/dev/hda5 /home ext2 defaults 1 1+ }! Y* ?) R3 r
/dev/hda6 /usr ext2 defaults 1 1- N- Z6 U, ?$ F8 z
/dev/hda7 /usr/local ext2 defaults 1 1
! l6 I/ Z7 r! F8 a& V& Q# `2 O/dev/hda8 /var ext2 defaults 1 1; l* r( d" L1 y7 Y7 U
/dev/hdb /cdrom iso9660 noauto,user 0 0
6 g- h' G; x4 ^* Y0 k& X+ F {! D4 Lnone /proc proc defaults 0 0
" z/ p8 H8 Q4 c9 {# lnone /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
5 m! X, T$ t5 E3 }% @- S6 M6 d( @# `% U4 R4 u1 p: ]
6 x% [$ X/ _8 h, Q3 pQ: FSTAB 最后的配置项里边最后两个数字是什么意思- y `3 M+ O @7 ]: O
A: 第一个叫fs_freq,用来决定哪一个文件系统需要执行dump操作,0就是不需要;
# @1 x1 f4 K* x, V' w0 n) q第二个叫fs_passno,是系统重启时fsck程序检测磁盘的顺序号
2 x' I: s. W: _1 是root文件系统,2 是别的文件系统.fsck按序号检测磁盘,0表示该文件系统不被检测
( L; ]# K# q( `2 U8 g/ N) t% F
1 g8 ]$ T4 d. Sdump 执行ext2的文件系统的备份操作
, f |- @/ P! H9 A/ ]$ ]9 D5 Efsck 检测和修复文件系统
7 a+ I. x8 x" a6 Z0 n% z' B/ P/ q) |! v: f5 K& U& d
5 H2 D+ _& E0 [& S1 K% q. l5 B7 oQ: 如何临时增加交换空间?
' @& u; l; j& H7 a5 LA:0 l G6 j/ m# H9 l0 M. {$ {
1. 产生一个64M的空文件
0 i7 {; \$ B2 |. m+ z#dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=65536 ^ X/ K9 z8 e8 J0 Z
2. 初始化该文件为交换文件:
5 t: `$ o9 U, j3 \- }1 ?mkswap /swapfile 655364 ^2 n w: e/ B
sync5 E( h9 w9 q* H, M1 q5 Z, ?
3. 激活这个交换文件:
1 n' h, F( u- L( f% p3 J8 |; f& wswapon /swapfile) D7 I* b+ T+ t- G" p, O
. c# `2 p$ S7 T8 D( V, T
) |( N% [& l. R$ U- J
三. Case' _9 ~: K s* C6 V* V
' }4 h& v" O1 {1 U9 |
Q: UNIX系统下查看内存+ I4 t! S3 e! g/ z
7 p+ N o/ | O1 z0 w+ wLINUX: free
" r, Q' [& O8 E1 U7 MHP-UX: swapinfo -tm4 U$ v# }/ n- \! U
Solaris: prtconf |grep -i mem
2 n V. z. ^; n# Q* j' W# xAIX:7 u6 a" r# d* t% C( Z: B
lsdev -C|grep mem! l' ]- n6 v# g8 m# J
lsattr -EL mem0# @& q a, R* f, x. I8 s
size 2048 Total amount of physical memory in Mbytes False! b# U7 x& ]3 f( a
goodsize 2048 Amount of usable physical memory in Mbytes False
3 t8 B' p& }0 F+ \( N) }, W+ y( L( G6 V- ~6 i, @
2 s. {2 L# P7 c) C% w
Q: How to enable disk quota for user ?0 K+ ]1 {9 w Q X% ?8 k; k- T' J
8 M. Z4 D1 s1 a6 l0 D8 H
A:首先,将要设置磁盘限额的分区,按以下格式修改/etc/fstab 文件:
% t7 t/ n" u v/ \. y; E( ]0 U
: z1 [% z1 E* n( Z- U. ]0 Z/dev/hda2 /home ext2 defaults,usrquota 1 22 V$ q4 v9 e G1 ]* P
, h. y- V, r9 b/ @. c" ?其次,在要设置磁盘限额的分区目录下创建空文件 quota.user:
/ s* P+ R) L# c* E& Q7 k5 M9 z; D#touch /home/quota.user #chmod 600 /home/quota.user# z& q0 h! B+ B3 }" j/ t4 K$ a
% n) E! U) \, p. O9 J* q- ?
重启系统后,可以使用edquota -u 用户名来设置.
( N! [4 y$ H3 H8 j* @
1 V! v; U# P7 s3 o' i7 c
" d& ^2 |; U; I HQ: How to 删除文件大小为零的文件
o& F* y. I9 g& C: hA: rm -i `find ./ -size 0`4 P+ _! e) K! x+ {) p
find ./ -size 0 -exec rm {} ; k# v5 ?( ~! o/ T( c, v
或! a; k& k( K( {
find ./ -size 0 | xargs rm -f &
9 W4 _# j1 c4 j; Y+ O或
: o1 w2 B1 U7 |for file in * #自己定义需要删除的文件类型
! l! w4 u4 V7 Z2 b K& \6 a8 H& Wdo; T7 k/ ^9 E# J i" c/ [
if [ ! -s ${file} ]
a( A1 C2 G6 q7 b. b6 e7 ithen
2 ~5 l& i4 A) \; X Qrm ${file}; @; `9 Q1 p+ F6 V% d
echo "rm $file Success!"% b0 x8 ?+ I, r1 Z1 C
fi
# P$ @: f. w" }! H) h( u) ?done
; [" ~6 Z/ i/ [; n
. W; K0 V& b U* R+ q; `, Z8 J7 ~3 l+ F' b
Q: 查看系统信息
) G! M G* n$ [% @A: cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)& L- S: n( |! p. e/ e6 |5 S. C5 P4 ?
cat /proc/interrupts - 中断
1 r9 V) v$ d6 B) J1 ocat /proc/ioports - 设备IO端口$ T" T( P9 r5 P" Y1 x. C1 y
cat /proc/meminfo - 内存信息(i.e. mem used, free, swap size)
" F& G. C# ], N/ g) F/ ocat /proc/partitions - 所有设备的所有分区# o4 q6 h2 E) Z$ b$ f
cat /proc/pci - PCI设备的信息
, _; f% L1 O5 J2 N$ Ycat /proc/swaps - 所有Swap分区的信息: m" E! Q( i/ I: P
cat /proc/version - Linux的版本号 相当于 uname -r& y5 B: V# z4 T
/ o( r/ S$ e2 K/ z; {% ~0 x X; Z0 I9 j+ I1 R# i% T1 y9 o
Q: 修改系统时间5 T, o, V! B% Q i
A: date -s “2003-04-14 cst”,cst指时区,时间设定用date -s 18:10/ P/ C- b$ N# |6 d- d1 N1 ~7 ^+ t( O
修改后执行clock -w 写到CMOS6 }: i4 D# F! p1 K, _* |/ ^
hwclock --systohc
, D0 o8 k1 U7 b. N# \
6 Q3 y$ D' [) ^+ H. s
' O9 W9 }- u; B5 {: r: WQ: xwindow下如何截屏
9 Z) R& V) R0 z+ \+ dA: Ksnapshot或者gimp
( E) D0 q3 z0 E7 Y! r* F: x, A
/ D) o. ~' L. }6 d+ R+ ]7 |! i" e& j! E5 W# A
Q: Redhat linux中播放mp3文件2 U+ h5 p0 g' v! k- W8 |" v8 D
A: 原带的xmms不能播放MP3(无声),要安装一个RPM包:rpm -ivh xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm.. I) @& `9 z' M A5 {
6 M7 H0 x4 x# v3 q% `
打开xmms,ctl-p,在font栏中先在上半部的小框内打勾,再选择 “fixed(misc) gbk-0 13”号字体
% u8 l4 p% x9 H$ j6 T: r* B6 T即可显示中文歌曲名.在音频输出插件中选择 "开放音频系统驱动程序 1.2.7 [lioOSS.so],即可
& l8 ]/ X7 o) L正常播放MP3文件.
8 |5 ~ p/ {4 R% d4 T) D7 _5 V# Y" z! D5 I; w
! r( x0 Y( g, S/ r
Q: linux下播放flash动画! B, X5 ?' i% O! q1 J
A: linux下播放flash动画用这个东西,不会造成浏览器的关闭(其他的插件不好用)
) S- v4 k/ `: k
e- [$ e i+ i; ?首先下载flash播放动画在linux的插件1 Q1 B M1 j2 [
1. http://www.collaborium.org/onsit ... /flash_linux.tar.gz
/ i1 i+ v5 L. a" a& j+ G/ x5 ~# z2. tar zxvf flash_linux.tar.gz9 x j$ \+ U. e: G# q' I1 S' J: \+ p
& _/ s# D/ F3 e3 s% U5 x
3. 打开包之后,会看到Linux文件夹
* C5 L4 F5 B# u5 A( o% n/ A4 ~6 n在linux文件颊里有两个文件libflashplayer.so 和shockwaveflash.class,把这两个文件拷贝
! B) ^$ [9 U- K$ w到你的浏览器里的插件里(浏览器不一样,插件的位置可能也不一样)
5 s- Q4 R# H; c" Q: g/ R6 T/usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins,就可以了' q$ s/ e5 t( n b; j) B# X
8 H* F9 D) Y# t( Z* T- D) u- k' L; c q5 W
Q: How to make iso file using "dd" command ?
' M! k$ H/ I% Y7 Q2 r' \7 T# lA: dd if=/dev/cdrom of=/tmp/aaa.iso8 y7 N* C# `* R" f! a9 V
. s2 e/ y+ ]7 i/ A6 n$ g+ m1 l' v# C. L4 n Z
Q: 用户的crontab在哪里
2 F$ b( ^) f% l& ^3 ?A: /var/spool/cron/下以用户名命名的文件$ N& G' b9 C s2 h$ }
# X. J( A" o8 }" a7 q7 t, x9 Z% e0 d* M% h# ~3 {; W
Q: 如何清空一个文件8 W, a$ {. f# @! X9 D- }
A: > filename
: o. ^! l9 t( w; M& Z' \2 V% c9 c6 }* K
+ Z. M$ ~" y& s0 I) Q4 Y. N) A+ b9 n
Q: 如何在图形界面和控制台(字符界面)之间来回切换(bjchenxu)+ n3 h: [# W7 Z$ R) g% u
a.图形界面到控制台:Ctr+Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6).# e" {, P% x% D+ F) A; Q( X
b.各控制台之间切换:Alt+Fn(n=1,2,3,4,5,6).! \6 A3 M2 k# Q8 t- W3 ^
' C2 _+ ^0 C8 ~) x* mc.控制台到图形:Alt+F7
( F. X. ^8 [/ d4 `! M. w6 W) C1 k& v8 E
, a- s W" a" y# q' k( U8 C! o! RQ: linux中刻录iso的方法
4 b/ O# B/ J* E. a L+ x# B; V0 [A1: 使用xcdroast,选择制作光碟,选择ISO文件,刻录!
9 m m! C" t+ x) u! j参见http://www.xcdroast.org/xcdr098/faq-a15.html#17) j- _% T" ?/ n d1 Z
; N9 |3 |/ ?9 Q7 q. ~A2: 方法二:找刻录机的命令:; {1 X$ F3 v7 A
cdrecord --scanbus. x2 ~+ A: [" m. ~
+ e# X( t1 J$ K; j输出结果为:
; ?4 P! c- c" _8 S9 i( p- I0,0,0 0) 'ATAPI ' 'CD-R/RW 8X4X32 ' '5.EZ' Removable CD-ROM a5 p8 ]/ ?1 v
' E! \# k% Z! P3 ^8 a- o刻录的命令:: `5 j- S3 d9 t4 y2 W
cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 hutuworm.iso
- C' q) l: s! C3 W( B0 y* [
& U5 g4 N9 C, \$ p( l( a6 B+ P1 r. i H) K6 v
Q: 如何起多个X
1 U. f5 h5 }9 oA: startx默认以display :0.0起第一个X,通过传递参数给Xserver可以起多个X:
* m4 F- z( U* ^: u* h9 U; P# startx -- :1.0
# _8 F; K% k# w/ e E) C3 ^# startx -- :2.0
" y9 @9 c5 v- A1 q: h...
, `. X1 a5 U# C+ G% F) a然后用Ctrl-Alt-F7/F8...切换.
% J' N2 _+ U0 P8 N9 s' u( Q- N! u8 q( i
* J" _# Z+ T8 f/ VQ: 让一个程序在退出登陆后继续运行
J# J1 ~* b) G7 PA: # <cmd>
- z7 K: p( M$ T- S+ q5 K4 V( i2 ?" K# disown& ^6 E9 g1 _5 W1 P, [8 p/ Z/ ? U
or:9 Q9 c3 |$ _" Z+ ~
nohup command &0 E1 T, j0 |# O+ z9 ?) L
' |7 I% V/ J* p% y/ O
% K" n& H( o" G# u, I5 I1 UQ: redhat 8.0上msn和qq
6 W% p$ @( B3 N ^. ~; R% s4 O/ K- |A:
$ S" O1 |; X6 C& p+ i下载Gaim 0.58版:& ] f% g8 r" d4 h+ {
gaim-0.58-2.i386.rpm; Y4 O+ u9 M5 h) V, v9 s) n' {7 u
. H) Q; `4 M$ }- B2 l
下载QQ插件 for gcc2.9版:! D+ I3 o! u9 S% ~& j
libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz
% A6 q5 i! c. y% V- K. ~% B
# _& t4 i/ G3 Q# B- f% @ y- d将下载的文件放入/temp目录,然后将系统中已有的Gaim删除,即在终端仿真器中键入命令: f+ u- ]. e, y, H. M9 q, t- [
rpm -e gaim.
+ \8 ~: F- Q* ~8 K
7 G5 F9 \6 [: f1 R+ q2 ]4 b开始安装- J- u; x( O, N' s9 u: [
打开终端仿真器,继续执行下列命令安装Gaim 0.58版,即:) A6 {% x. q5 {. y
cd /temp (进入temp目录)/ r( m9 t6 Z! w
rpm -ivh gaim-0.58-2.i386.rpm (安装软件)
- ^3 m3 M& T* @当安装成功后,你就可以在GNOME或KDE桌面建立Gaim图标了.
8 l) l6 n6 E: k1 p% h# Y! o8 ~1 K9 f
继续安装QQ插件,即键入命令:
5 `" q. a2 M% igunzip libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz (解压缩文件)
% y; v( y' K4 l4 j6 y8 R; E: W+ }cp libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so /usr/lib/gaim (复制插件到gaim库目录中)
0 f% i' r$ f. ~. u8 u" P# z" K4 o+ F- k' y2 O2 Z$ Z
软件设置
" W8 D7 |, z$ `1 j. }首次启动Gaim 0.85版时,会出现的登录界面.先选择“插件”,在插件对话框中点击“加载”,9 D# M% C! [. t7 A7 `
分别将libmsn.so和libqq-0.0.3-ft-0.58- gcc296.so文件装入,确认后关闭.然后再选择$ g' `6 i7 N+ {4 v/ r P$ _
“所有帐号”,在出现的帐号编辑器中继续点击“增加”,当出现的修改帐号页面时,我们就
+ I; j5 a: l9 t/ Y# u; J可以输入自己的QQ或MSN号了,登录名填写QQ号码或MSN邮箱,密码填写对应的QQ或MSN密码,
; j3 J1 l1 W# l7 i8 ^ fAlias填写自己的昵称,协议选择相应的QQ或MSN,其他的设置按默认的即可.& m4 Y' B* e/ ?6 x9 t5 A: K8 m7 y
当全部设置完成后就可以登录使用了.; k5 r; r: S' {: A
3 p# C0 L: ]) l7 [ _2 S
由于MS对msn的协议经常升级,导致linux上的gaim和msn插件必须升级,目前尚无万无一失6 |/ W E/ U& [- X+ Q8 m; v
的解决方案,请见谅.% X% }2 N: T6 C8 {1 v
w8 \( P5 p, I/ p
& v. Q5 ]1 }7 A3 ?; l+ [( yQ: 让linux自动同步时间
* W# k$ @5 z& d9 v( R( M! ~A: vi /etc/crontab
# z( k* Y7 `6 a/ o7 x* L. {加上一句:- d& j& b& k8 u8 _
00 0 1 * * root rdate -s time.nist.gov
" [: E2 S4 Y0 G4 u0 P, O) m8 U2 b7 n+ Y5 C
- p% \$ ]- m9 X& Y. i* UQ: 怎样安装中文字体?
. \! [4 W- ~1 n4 T. Z& @A:
/ h k( {- B0 n1 T1 l( }3 y7 v先下载 http://freshair.netchina.com.cn/~George/sm.sh
! o4 ~4 s( I e( ^8 k1 ]6 n8 m3 l(参考文献: http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=2679)
' D- o, J% W4 }* V3 ^$ c: s$ v C4 s* | B+ J3 g) z
SimSun18030.ttc在微软网站可下载:http://www.microsoft.com/china/windows2000/downloads/18030.asp
. d: Z; o' n4 c' ]2 R2 w9 x% l5 y8 W$ ~8 E# s6 O
它是个msi文件,在 mswindows中安装用的,装好后在windows目录下的fonts# K5 P3 R1 q; K
目录里面就可以找到它.把simsun.ttc,SimSun18030.ttc,tahoma.ttf,tahomabd.ttf' e ^% U5 x' F. t6 {
拷贝到/usr/local/temp,然后下载的shell文件也放到这个目录里,然后打开终端
1 k. t% b2 [0 r
$ B% z, h8 ^9 h3 Rcd /usr/local/temp' r/ L ^: V( L& v' ?9 s, k& J0 |# O
chmod 755 sm.sh
6 K$ w. _7 S5 t: k) B* S, v./sm.sh
- O& E. t' g; Q& G0 x
- C8 Z) _0 d, F# G4 s; B6 H/ R9 n! d/ e. E3 R
Q: Linux下如何防止某个关键文件被修改?+ I" l7 o) l5 y1 W
A: 在linux下,有些配置文件是不允许任何人包括root修改的,为了防止被误删除或修改,4 ~" L" y8 g: c) V) q3 i2 V
可以设定该文件的"不可修改位(immutable)"." t/ S+ T6 k6 d& O3 C. F- x
2 ]& q4 K$ o2 [- v例如:( F' j# U# b o0 V
chattr +i /etc/fstab6 m6 }' k- I/ c3 A% T
如果需要修改文件则:( d' S( f4 f* @$ R
chattr -i /etc/fstab
6 ]6 h0 w+ I8 h$ b3 }8 s9 s 以后再修改文件.# p* S* b! q+ J8 j' K, t' P
, d( x; ]0 X" s# P# N" N' _) a3 x+ s3 r- C
Q: Linux下如何设置用户密码过期时间# b: L: T2 B4 o/ l/ ?4 i. e5 v: @
A: 设置某个用户的密码过期时间可以用usermod -e来设置,如果要统一设置用户的密码过期时间,
6 P' L2 b& m: ]: x( {% ?: s那么就要修改/etc/login.defs里面的PASS_MAX_DAYS,比如修改所有用户的密码过期时间是30天:. t# ~* L$ A$ s8 Q( c6 H
PASS_MAX_DAYS 30 如果这个值是99999,那么表示密码永不过期
" j& v- t7 A: H9 J; [) G/ H& b( q" T, w7 H4 {, {/ e5 e, o
+ e# b) P2 C/ F9 ?$ t
Q: /proc/sys/sem中每项代表什么意思?" U. \, y6 l+ m2 [6 z
A:; D/ I1 ^5 d; r! l0 q. X
Example: 250 32000 32 128
" m) K0 h& L' s z* R8 R这4个参数依次为:- g2 }: [3 v' n4 {3 ~
SEMMSL(每个用户拥有信号量最大数量)+ u1 z; u* R1 U" Q: O2 p" ^ T. Z
SEMMNS(系统信号量最大数量)
$ e6 D! l$ j' y0 y: ^2 E3 s' y _SEMOPM(每次semop系统调用操作数)
, |( I7 N' w* hSEMMNI(系统信号量集最大数量)4 ]8 G2 a; Z2 b ^8 [6 k! q
. L% b( _, }0 V8 S) U" F) I* OQ: 怎样开启硬盘DMA支持- b% B# s7 e6 X: r
A: /etc/rc.d/rc.local 加入一行/sbin/hdparm -d1 -c3 -m16 /dev/hda$ o7 R$ y+ W# a5 E
如果您的硬盘支持 ATA33 可以加上 -X66 这个参数,ATA66是 -X68.
G$ m5 w0 U) l& R- w+ q" j4 L比如ATA66就是:/sbin/hdparm -d1 -X68 -c3 -m16 /dev/hda
0 v" S' V9 z5 Y. x我们可以用 hdparm -Tt /dev/hda测试加入前和加入后的效果.
( F: e/ [2 C& D1 ~以上测试注意有可能带来数据的灾难问题,请不要随意使用.
5 j8 b0 ^1 [# X7 _4 I5 w0 J, Q
8 p6 z; Y4 ^7 c7 N# P& H1 A' yLinux下也可以使用32Bit I/O和DMA.
/ Q4 m" u1 i# H- U; r使用/sbin/hdparm -c1 /dev/hda(hdb,hdc..)打开32Bit传输模式,! w, @* D) v% u2 M* u' P" u
使用/sbin/hdparm -d1 /dev/hda(hdb,hdc...) 打开DMA.2 l7 m9 G- K: f" Y9 g
最后使用/sbin/hdparm -k1 /dev/hda 以使硬盘在Reset之后保持上面的设定,
, u* u. W6 |+ Q/ Z2 p X6 E% n这么一来,硬盘读写速度应该可以提高一倍以上.
% B& d9 ~# q& A0 Q/ n
0 D- O" Y- v# v! N: GQ: 如何安装声卡?+ K. W3 G( q9 g' t' G
A: 在字符模式下运行sndconfig或setup,如果这样不还不行的话,请下载( ]( [* R3 ]0 ^2 {# D4 o
声卡配置工具alsa(alsa工具包包括alsa-driver-0.5.10b.tar.bz2,
2 v! H: Q( o( i; R3 q' Malsa-lib-0.5.10b.tar.bz2,alsa-utils-0.5.10b.tar.bz2,0.5.10是版本号.)
2 ^" Y: u6 `8 Z按照drive、lib和util的顺序安装.也可以下载oss工具包来配置你的声卡.9 ?3 f* D4 P b- e
4 j3 S" ^" X4 l$ V# M; Noss安装指南:http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=1974;
9 e2 t, z5 N! v- {8 z+ b4 Y% ^9 H5 T3 ]$ e
ALSA安装配置AC 97声卡:http://www.linuxeden.com/edu/doctext.php?docid=1251
) E3 }' F! r8 F1 T) \$ ^/ i
% i3 m) T. ^, M# A+ @" y! ~4 k1 Q9 R* B6 Y
Q: How to use "XHOST" ?( t( L) g. C0 B1 A! Y% J+ }
xhost 是用来控制X server访问权限的. 通常当你从hostA登陆到hostB上运行hostB3 r5 r. m/ y) b
上的应用程序时,做为应用程序来说,hostA是client,但是作为图形来说,是在hostA上! r- o- _8 U4 A* T
显示的,需要使用hostA的Xserver,所以hostA是 server.因此在登陆到hostB前,需要; g- V) u9 U! ~, \! }4 L2 W
在hostA上运行xhost + 来使其它用户能够访问hostA的Xserver.
6 V+ r7 [+ T# ?" e+ @3 ^4 ~% J( L% g3 d: C
xhost + 是使所有用户都能访问Xserver.
4 v1 M4 P/ [5 {2 x; kxhost + ip使ip上的用户能够访问Xserver.
; f D0 l" s! e- txhost + nis:user@domain使domain上的nis用户user能够访问
b7 J) d1 N/ U1 A& M" Bxhost + inet:user@domain使domain上的inet用户能够访问. |
