楼主 |
发表于 2006-11-7 13:49:00
来自: 中国陕西西安
挂载点:它指定了该分区对应Linux文件系统的哪个目录,Linux允许将不同的物理磁盘上的分区映射到不同的目录,这样可以实现将不同的服务程序放在不同的物理磁盘上,当其中一个物理磁盘损坏时不会影响到其他物理磁盘上的数据。
8 V3 O7 R9 x8 ^, x 文件系统类型:它指定了该分区的文件系统类型,可选项有EXT2、EXT3、REISERFS、JFS、SWAP等。Linux的数据分区创建完毕后,有必要创建一个SWAP分区,它实际上是用硬盘模拟的虚拟内存,当系统内存使用率比较高的时候,内核会自动使用SWAP分区来模拟内存。/ C/ F7 P. V& \9 M
大小:指分区的大小(以MB为单位),Linux 数据分区的大小可以根据用户的实际情况进行填写,而SWAP大小根据经验可以设为物理内存的两倍,但是当物理内存大于1GB时,SWAP分区可以设置为2GB。
) u0 m4 w& ` D, m+ T- C8 J 允许的驱动器:如果计算机上有多个物理磁盘,就可以在这个菜单选项中选中需要进行分区操作的物理磁盘。* y- U; X) A3 Q2 @ o; T9 S
经过磁盘分区的操作,安装过程中相对最复杂的一个步骤已经过去,接下来的安装将是一马平川。让我们来继续选择要安装的系统组件。
( N/ `9 X$ T# F5 X* T 3.选择安装组件 ! B, t& v" [/ O9 x* D0 m
REDHAT Linux 9.0和先前的版本在安装组件的选择上非常相似,用户既可以选择桌面计算机、工作站、服务器、最简化安装这四个安装方法中的一个,也可以自己定义需要安装哪些软件包,并且安装程序会实时地估算出需要的磁盘空间,对用户非常方便。
7 Z! U8 W3 r; ` 系统组件安装完毕后,安装程序会自动将用户选择的软件包从光盘介质拷贝到计算机的硬盘上,中途不需人工干预,并且在安装每个系统组件时都会对该组件做简短的说明。
; n8 X0 u X/ |2 g5 I+ ? 在选择软件包时,如果你想进一步配置系统,可以选定制软件包集合。建议定制,选上KDE桌面环境,这样你就有两个可以和WindowsXP媲美的真彩图标的桌面(图5)。
" ?* A( c1 L9 P3 t0 z) \% o 9 O" R& L5 I, b+ |1 e6 B
图 5
9 p5 {; c! J/ ~, X" h. | 怎么样,安装过程很简单吧?当然,这还不是最后一步,因为在安装完所有系统组件后,安装程序还会“体贴”地提醒你制作一张启动磁盘,以备不测。
: a3 [4 m( j5 @* j! R5 a b3 V2 ]& q5 Y 到此为止,Linux系统就已经顺利地安装完成了。- f4 H2 w" | B
三、更改启动方式 4 R5 m( V2 I( U; C8 @: d
它比Windows更好玩一点。
( J2 n+ h3 S0 v 作为默认,REDHAT Linux 9.0在启动时会自动启动X-Window进入图形化操作界面。而许多Linux铁杆玩家已经习惯了在Console字符界面工作,或是有些玩家嫌X-Window启动太慢,喜欢直观快速的Console操作。
* j& H& k" N3 z8 p" s7 U( D) _7 H 1.进入字符界面" V, |! P$ G; i( s; V) l# x
为了在Linux启动时直接进入Console界面,我们可以编辑/etc/inittab文件。找到id:5:initdefault:这一行,将它改为id:3:initdefault:后重新启动系统即可。我们看到,简简单单地将5改为3,就能实现启动时进入X-Window图形操作界面或Console字符界面的转换,这是因为Linux操作系统有六种不同的运行级(run level),在不同的运行级下,系统有着不同的状态,这六种运行级分别为:
& f7 _* F1 Q8 J( r5 G! e0 M 0:停机(记住不要把initdefault 设置为0,因为这样会使Linux无法启动 )
8 h1 W3 |5 w# l4 h, i 1:单用户模式,就像Win9X下的安全模式。
( [, S( G% Y' \) J) S5 e 2:多用户,但是没有 NFS 。$ B& g. ^6 w: Y
3:完全多用户模式,标准的运行级。
8 x4 H, o6 p3 ]/ D/ V% Z2 `/ `2 L 4:一般不用,在一些特殊情况下可以用它来做一些事情。
' r u+ L/ q0 D/ i- ?) r e 5:X11,即进到 X-Window 系统。, R3 u) z, t6 e& N; z0 W6 k- B% f
6:重新启动 (记住不要把initdefault 设置为6,因为这样会使Linux不断地重新启动)。9 @3 [6 n+ r: D( [! ?; o- [
其中运行级3就是我们要进入的标准Console字符界面模式。
/ y8 g7 `* v; y6 M 2.自由转换字符界面和X-Window图形界面+ }0 F" h3 Y" b. l4 Q8 }
在了解了启动自动进入X-Window图形操作界面和Console字符操作界面的转换后,也许你会想,这两种操作界面各有各的好处,我能不能“贪心”一点,同时拥有这两种操作界面呢?在无所不能的Linux操作系统中,这个要求当然是可以得到满足的。, \- l5 e% B" ~0 k5 u- {; C- k" U
在X-Window图形操作界面中按“Alt+Ctrl+功能键Fnn=1~6”就可以进入Console字符操作界面。这就意味着你可以同时拥有X-Window加上6个Console字符操作界面,这是一件多么令人振奋的事情啊!
2 e9 x) d4 k0 Q 在Console字符操作界面里如何回到刚才的X-Window中呢?很简单,按“Alt+Ctrl+F7”即可。这时Linux默认打开7个屏幕,编号为tty1~tty7。X-Window启动后,占用的是tty7号屏幕,tty1~tty6仍为字符界面屏幕。也就是说,用“Alt+Ctrl+Fn”组合键即可实现字符界面与X Window界面的快速切换。
$ B+ p) n- N' w! ~ Linux的老用户们都知道,X-Window是一个非常方便地图形界面,它能使用户用鼠标最简单的进行操作,但是它也有不少缺点:比如启动和运行速度慢、稳定性不够、兼容性差、容易崩溃等。但是一旦X-Window系统出了问题,并不会使整个Linux系统的崩溃而导致数据丢失或系统损坏,因为当X-Window由于自身或应用程序而失去响应或崩溃时,我们可以非常方便地退出X-Window进入Console进行故障处理,要做的只是按“Alt+Ctrl+Backspace”键,这意味着只要系统没有失去对键盘的响应,X-Window出了任何问题,都可以方便地退出。 |
