5天前
查看: 1490|回复: 0
[注意] 重装操作系统以后避免中毒的十件大事
发表于 2006-11-5 19:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
避免系统中毒 # x2 ?6 _0 q& P4 c2 d" I
    在操作系统进行重新安装后,由于安全设置以及补丁未及时安装等问题,最容易导致病毒的大肆入侵,因此一些必备的补充措施是非常关键的。
! z8 v% L) l5 ~! p
2 P8 T! P7 F7 E7 i3 G) f4 E( `第1件大事:不要急着接入网络
( ~% o0 h6 S% D6 r# N7 w- V# j6 v' r- b( G
    在安装完成Windows后,不要立即把服务器接入网络,因为这时的服务器还没有打上各种补丁,存在各种漏洞,非常容易感染病毒和被入侵。此时要加上冲击波和震撼波补丁后并重新启动再联入互联网。
+ r, r/ v/ k1 ?' F+ A# m% f  G/ b# \8 k. X$ ^' J6 e
第2件大事:给系统打补丁/安装杀毒软件
, o) a1 i& `8 x9 P0 O; {( R) d3 x# B
    不用多说,冲击波和震荡波病毒的补丁是一定要打上的,如果你安装了Windows XP SP2则不用再另行安装。
, I  h2 k, y) N1 ~6 {
# S6 p2 ?% q; _) l$ x7 y    安装完系统后,一定要安装反病毒软件,同时将其更新到最新版本。   S4 b; j9 \2 v/ s3 s, D
9 n) K2 ~5 l% J" ~% {第3件大事:关闭系统还原 ( }* g: S! F9 g1 X
5 e9 D7 s' j, d9 J% c7 M9 e/ I4 p6 o    系统还原是Windows ME和Windows XP、Windows 2003中具有的功能,它允许我们将系统恢复到某一时间状态,从而可以避免我们重新安装操作系统。不过,有的人在执行系统还原后,发现除C盘外,其它的D盘、E盘都恢复到先前的状态了,结果里面保存的文件都没有了,造成了严重的损失!
% _  b; ]* d/ U. m( M
3 ^* d  N, e$ w6 ?5 }    这是由于系统还原默认是针对硬盘上所有分区而言的,这样一旦进行了系统还原操作,那么所有分区的数据都会恢复。因此,我们必须按下Win+Break键,然后单击“系统还原”标签,取消“在所有驱动器上关闭系统还原”选项,然后选中D盘,单击“设置”按钮,在打开的窗口中选中“关闭这个驱动器上的系统还原”选项。
# O1 V8 U4 b5 z. }9 m2 _, f  Q2 _& }% X, o2 s# m/ [7 V
    依次将其他的盘上的系统还原关闭即可。这样,一旦系统不稳定,可以利用系统还原工具还原C盘上的系统,但同时其他盘上的文件都不会有事。 1 m/ i$ R4 @, K! @& ?9 k) R
( t( M' x* T1 C0 I) a2 H* V5 ~3 w0 Q第4件大事:给Administrator打上密码 ) c; P$ {7 R, H+ I
( O+ v* q( Z0 R    可能有的人使用的是网上下载的万能Ghost版来安装的系统,也可能是使用的是Windows XP无人值守安装光盘安装的系统,利用这些方法安装时极有可能没有让你指定Administrator密码,或者Administrator的密码是默认的123456或干脆为空。这样的密码是相当危险的,因此,在安装完系统后,请右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择左侧的“计算机管理(本地)→系统工具→本地用户和组→用户”,选中右侧窗口中的Administrator,右击,选择“设置密码”。 在打开窗口中单击“继续”按钮,即可在打开窗口中为Administrator设置密码。 2 |  L6 j  P& _: V
% b) i: ]: z( {/ v% J3 E4 q3 v9 `' f3 ?" I
    另外,选择“新用户”,设置好用户名和密码,再双击新建用户,单击“隶属于”标签,将其中所有组(如果有)都选中,单击下方的“删除”按钮。再单击“添加”按钮,然后再在打开窗口中单击“高级”按钮,接着单击“立即查找”按钮,找到PowerUser或User组,单击“确定”两次,将此用户添加PowerUser或User组。注销当前用户,再以新用户登录可以发现系统快很多。 1 _$ d/ u: g/ w# |
& ?  r! g: G! R1 e: [
第5件大事:关闭默认共享 ( s8 K  ?8 l% q
' z& Y) q, W" k+ l! O7 L
    Windows安装后,会创建一些隐藏共享,主要用于管理员远程登录时管理系统时使用,但对于个人用户来说,这个很少用到,也不是很安全。所以,我们有必要要切断这个共享:先在d:下新建一个disshare.bat文件,在其中写上如下语句: 6 `0 M+ U# v- D* z- H: K
. F2 `. T# u* n: }6 h; g# E  k5 _, v@echo off
! c# L3 ]: Z( @
) c7 d: p" [8 K6 Unet share C$/del
  Q" g3 i# K3 }- s* B
* P* L3 X4 b7 l( C6 K+ knet share d$/del 3 `- s/ z9 L! q# v: S, }; @
% a8 r+ Z: |( Y5 O, {
netshare ipc$/del 6 X3 l) b6 w& p) V: X) K! f. _
3 S: s, r  L4 G  s" x
net share admin$ /del
! {8 h& P5 N; E
9 ~/ a5 H$ [% Z7 V& u- M    接下来?将d:disshare.bat拷贝到C:WINDOWSSystem32GroupPolicyUserScriptsLogon文件夹下。然后按下Win+R,输入gpedit.msc,在打开窗口中依次展开“用户配置→Windows设置→脚本(登录/注销)”文件夹,在右侧窗格中双击“登录”项,在弹出的窗口中,单击“添加”命令,选中C:WINDOWSSystem32GroupPolicyUserScriptsLogon文件夹下的disshare.bat文件。 ) [1 H( d. C+ V- k4 s
! J7 @5 K1 `8 u    完成上述设置后,重新启动系统,就能自动切断Windows XP的默认共享通道了,如果你有更多硬盘,请在net share d$/del下自行添加,如net share e$/del、net share f$/del等。0 _/ _$ x; c$ f! O* A# |
) N- `2 ]9 {, ]5 _& y" r
·怎样避免系统中毒 # K9 s. M" L# R. R; y2 x: ^
第6件大事:启用DMA传输模式
3 T" x) ^- y% h" c    启用DMA模式之后,计算机周边设备(主要指硬盘)即可直接与内存交换数据,这样能加快硬盘读写速度,提高数据传输速率:打开“设备管理器”,其中“IDE ATA/ATAPI控制器”下有“主要IDE通道”和“次要IDE通道”,双击之,单击“高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,单击列表按钮将“传输模式”设置为“DMA(若可用)”。重新启动计算机即可生效。
5 m* x6 Z4 p% z$ i% P
9 }' n; H( E" D  m+ k( ?# t' s1 b
第7件大事:启用高级电源管理 # b/ }* d! Z8 g& F0 G& I& ?2 Z
, q4 ]" B2 d" z1 i& ^
8 Z6 U! ?8 m/ F2 P3 w7 Q. ]    有时候安装Windows XP之前会发现没有打开BIOS电源中的高级电源控制,安装Windows XP后,关闭Windows时,电源不会自动断开。这时,很多人选择了重新打开BIOS中的高级电源控制,并重新安装Windows XP。事实上,用不着这么麻烦,只要大家确认已经在BIOS中打开高级电源控制选项,同时选择ACPI Pc,一定不要选错,否则重启后可能无法进入Windows,并重新启动电脑,电脑可能会重新搜索并自动重新安装电脑的硬件,之后就可以使其支持高级电源控制了。
  D& u* ^4 I' ]6 o
* h& k+ i: S& P0 ]$ G$ e6 v第8件大事:取消压缩文件夹支持
! ~+ c$ A  f+ U9 Q" k
' ?, D. n. V! x% F2 \9 r) a0 ?0 @    单击开始→运行,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”回车,出现提示窗口“zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功”即可取消Windows XP的压缩文件夹支持。另外,输入regsvr32 shdocvw.dll可以取消“图片和传真”与图片文件的关联。
3 D, A) d# y. H1 E9 O/ s) C+ e* K
第9件大事:取消“磁盘空间不足”通知 " ~8 p( V3 [" R8 @
7 H0 ?4 d  ]1 d' r5 t2 f    当磁盘驱动器的容量少于200MB时Windows XP便会发出“磁盘空间不足”的通知,非常烦人。可以打开“注册表编辑器”,定位到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMi crosoftWindowsCurrentVersionPolicies Explorer,在“Explorer”上单击右键,选择右键菜单上的“新建”→“DWORD值”,将这个值命名为“NoLowDiskSpaceChecks”,双击该值将其中的“数值数据”设为“1”。
1 N/ l3 c) Z. B, S* @; U6 k3 i' `4 \$ G4 f. T0 T! E
第10件大事:启用验证码
- ]' H. ^$ L8 T1 A% t" X* h. v7 |5 T  R: R
    安装SP2后,大多数用户发现在访问某些需要填写验证码的地方,都无法显示验证码图片(显示为一个红色小叉),这是一个非常严重的Bug。解决办法为:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“[HKEY_ LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet Explorer Security]”,在窗口右边新建一个名为“BlockXBM”的REG_ DWORD值,将其值设置为“0”(十六进制值)。
