查看: 3206|回复: 6
[原创] Designer-Radan钣金三维设计模块
发表于 2022-10-26 17:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
Designer
) `9 G3 ]- D' q
RADAN | Designer是CAM的理想CAD解决方案。从电气设计到模型修复再到逆向工程,RADAN | Designer是将复杂模型用于制造的终端制造CAD解决方案。
功能一览:
6 J9 W/ a( d5 s, G6 e
n  简单易学、直观的用户界面
n  直接建模CAD环境
n  组合表面、实体和网格建模环境
n  无缝链接到我们的CAM平台
n  使用自动区域创建绘制草图
n  强大的第三方CAD模型表面修复
n  CAD导入格式的详细列表
n  专用逆向工程套件(从2021.0开始)
n  强大的2D绘图环境
n  钣金行业的专业功能
展开修复
几个强大的钣金功能可用于修复展开零件。RADAN | Designer具有修正厚度、改变弯曲半径以及改变法兰角度和长度的功能。
展开钣金零件再简单不过了。RADAN | Designer提供了一个灵活的素材库和几种计算方法来创建正确的展开形状。可用的展开方法包括使用90度缩进、k系数、DIN校正或仅使用将用于弯曲零件的模具的V宽度。
展开参数(如弯曲余量)可以独立于几何形状进行控制,从而实现基于生产中使用的实际弯曲机和工具的精确开发。1 m# l% I0 h. q' M" y
这导致:
  x/ Y3 d* M3 m1 l2 P) ^0 \9 ^2 l
·        更精确的扁平配胚料
·        更精确的展开
·        最终得到更高质量的产品
- a& W( n. p, i2 p. l7 E
广泛的CAD格式
RADAN | Designer从各种交换格式导入数据,包括Parasolid、IGES、STEP、ACIS、DXF、DWG、STL和VDA文件,以及从以下CAD系统导入本地数据:
4 Q5 I- g9 E6 o, n, B! Y
·        Catia V4 & V5
·        Pro/ENGINEER & PTC Creo
·        Autodest Inventor
·        西门子NX
·        Solidworks
·        Solid Edge
% y* y  m$ O/ n: B( E- T; d
支持2D数据
RADAN | Designer支持导入DXF和DWG文件,允许用户通过简单地重用从原始数据导入的配置文件,将现有的2D数据转换为3D模型。导入的数据会自动创建草图截面轮廓区域,使从2D到三维的转换比以往任何时候都更容易。
直接建模
直接建模将用户从传统建模系统的约束中解放出来。直接建模允许用户推、拉和拖动几何图形来获得他们想要的形状,而不是修改一长串参数来进行设计改变。这些变化可以是完全自由的,也可以由数值增量和从现有几何图形中获取的测量值来驱动。
不再需要了解原始模型是如何构建的,设计变更也不再局限于原始的创建方法。无论是创建一个新组件,还是修改以EDGECAM | RADAN| Designer支持的各种CAD格式创建的现有设计,直接建模都为用户提供了完全的构建自由。
大量的翻译器确保用户可以处理几乎任何供应商的数据。可以轻松处理非常大的文件,处理复杂设计的公司将受益于客户CAD数据操作的简单性。
模型设计验证可加工性
可以使用强大而直观的工作流程,通过添加折弯、打开闭合边、分割面和创建拐角间隙来修改钣金零件。而从可以灵活的在折弯模拟界面验证设计的可加工性。
7 y& [0 O% c& E+ _+ R# Y1 q+ F
1 _5 k' P9 e: S& D  v& g2 [
发表于 2022-10-28 09:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan可以满足生产工程师们对于设计与制造过程的方方面面的需求。
发表于 2022-10-28 14:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
8 ^0 O, y9 L. [5 {* n- V, N/ i
Radan专业的钣金软件
发表于 2022-10-31 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
radan将CAM与CAD相结合,有助于提高更复杂产品的设计生产效率
发表于 2022-10-31 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
发表于 2022-10-31 14:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
radan都有三维模块了?厉害了
发表于 2022-11-8 15:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
radan专业的钣金设计加工软件,效率高
