查看: 2457|回复: 0
[推荐] 番茄花园Ghost Win11 x64 精选纯净版V2022.02
发表于 2022-2-14 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
推荐配置要求: V) V9 D( D# T1 k
处理器# y- k* T! c0 S( u
双核以上处理器
5 {. |) d3 V6 O6 x& A/ }2 h显卡- ^  t8 S% Y: @* m
带有 WDDM 1.0或更高版本驱动程序Direct×9图形设备0 i% y# V: l: O6 E- d
内存
! J5 K0 G8 `  B+ e2 GB及以上
2 w' B( n9 a* @显示器
3 d7 D- [* [" Y. W. p要求分辨率在1024×768像素及以上 或可支持触摸技术的显示设备$ S+ Y4 r* m2 a1 r
硬盘空间
% N. R  D4 a: ]" F+ G, v20GB或更高(主分区,NTFS格式)+ X" F3 u5 u  y" m$ X1 I. V4 z/ @
系统优化. `; v, q* s/ H$ ?8 T
更新了系统补丁和Office2007所有补丁到2022-02-13(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)。  `: g/ S$ W" \" R+ D4 r5 W0 `
集成最新磁盘控制器,更好的支持IDE、AHCI、RAID
# Q- a6 @4 a5 P* i, a: Z' f6 H4 W集成DX9.0、VB VC++、NET运行库。
" N7 K; I( L0 |( f* b) t0 k- E包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器;
& G( d/ }, Z% m( z+ F# `支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;, \& q* d8 r0 |1 z. p! J- |
集成了 Windows Media Player 11 并更新补丁至最新;
5 ~$ `, C9 T' n; O加快Aero peek显示速度;4 }3 j6 ?8 r; G. R, N; l+ p' \$ g% R. i5 o
智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。;
! Q6 g3 M  u  }% A$ o; U5 d+ W自动优化分区已关闭;
- ~  @2 O, m7 E. X5 Q- F! {- y当检测到音频活动时让用户选择;
5 y4 {% l7 C( @; f0 e( j1 Q9 p) ~智能检测笔记本,如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务;! G4 _' c  t" A; d4 O6 l: N( i) V8 g
严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;
. P/ e* S  k+ F  Z5 G1 h以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间;
* I4 W9 Q: j# `文件没有关联的打开程序时,从网络上去搜索打开类型关闭。
: N9 A- \1 R5 D0 Q; I! G# `: X禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)
7 O# O- [4 K9 ~5 D! ^# ]3 k优化注册表,提高系统性能;' D' `* S% w* X1 x1 x: h
将“运行”命令添加到开始程序菜单;
/ R) ]2 @8 p5 y# L( i' }关闭UAC通知;- E) e/ [! i  {  }
关闭错误报告;
  b) n6 `9 x) p2 @% r$ n关闭可移动设备自动播放;
8 G& o/ A% u- z  r/ C' Q关闭Windows防火墙;
5 I3 m+ s  }! [* Y删除“ - 快捷方式”后缀;) N$ z; x2 |, v* s
在桌面显示IE图标;% J5 ~& W+ H9 D5 I4 ?! k2 C) J
任务栏设置:当任务占满时合并;# d& E+ x! p' k( h
去除新建快捷方式前面的“新建快捷方式”字串;
8 Z5 C5 y; Z5 k! r' [& a5 r' W启动Win下“管理员取得所有权”;; h7 n3 O8 n' }- I
关闭错误报告;设置常用输入法快捷键;, I2 P! G, s' @. C
加快开机速度副值;( o1 e: m) Y# P8 c& o
系统安装完毕自动卸载多余驱动,稳定可靠,确保恢复效果接近全新纯净版;+ R6 i- b0 w* B9 c7 h. c
自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能;
2 V3 v' R* m4 {2 D" ?2 z让IE下载窗口下载完成后自动关闭;) M' `% O$ u& c
一键清理系统垃圾文件;" W0 P# U' A8 [7 T- G3 Y4 f
关闭所有分区共享,让系统在网络中更加安全可靠;
$ H8 |2 E9 u/ n! l/ {支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;( A1 j6 z7 L+ \9 V* h" i9 N; r0 |
支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;
1 W) \3 J$ h/ z+ l" P1 V加快菜单显示速度优化;
/ N, s5 K" X6 M: \* }- H设备辅助功能相关项;; v! O8 H% M8 {: f3 L
& K6 {3 `) v+ ]/ R( A  p0 d; y. c关闭系统还原,关闭自动更新,关闭流行病毒端口;8 U- m/ u* t8 v
其他优化..........;! U& b9 z5 K0 f- X
关于驱动:
- e& z* d3 V4 E- N5 V由于预集成驱动安装包之后系统部署时间比较长,所以本次系统未集成常规硬件驱动包,个别硬件可能未安装成功,建议使用如下方法进行安装:
1 e9 j8 Y% v& J1、使用硬件生产厂商官方提供的驱动光盘或从硬件厂商官方网站下载相关驱动进行安装——品牌机目前大多数都未提供驱动光盘,一般需从对应品牌的官方网站下载。
# z9 C2 A7 X- Y% D( Y" Q& h5 R; Y2、使用Windows Update自动更新功能进行驱动安装!$ V9 b1 y9 b' W5 c# w
3、桌面激活工具文件夹放置几款驱动安装工具,可选择使用。
2 V( O" x7 ~2 Q推荐安装
, |& k4 t' P& c+ Z一、本地硬盘安装:(本次推荐)& y  ]0 t/ j" ^1 y# x( |9 x
1、将压缩包全部解压到D盘根目录(D:\);
3 B( b8 I/ J" F2、运行一键安装系统,系统会自动重启安装系统,用户只需等软件安装完系统;
7 _1 P; C: u1 [+ Q' g二、U盘启动PE安装:(技术员推荐)1 ~! h5 P; |$ f& }$ Y( O
打开 装机助理.exe,等待系统环境检测完毕,选择中间制作启动U盘,首先初始化,然后选择一键制作启动U盘,等待软件操作完提示启动U盘制作成功;. I- [$ i/ M" R+ R; L1 A8 b
再将压缩包内的esd拷贝到已制作启动完成的装机助理U盘目录里,进入WINPE,选择U盘里的镜像文件。
% `, {: v( H" C+ d& E% S$ v) L三、其他U盘工具安装:9 s# b2 ^5 P  x& F
直接用WINRAR软件或者其他压缩软件把下载好的ISO解压出来,然后进解压好的文件夹里面或者用虚拟光驱加载出来找到 PE里面一键安装系统.exe ,双击确定即可实现全自动安装系统!
) X& q5 I5 c. A- [7 h四、本系统相关工具使用AU3编写,可能会被个别杀软误报,请先关键安全软件再使用;请朋友们明辨,如不放心,不建议使用。; L8 k8 f6 ^# S; g$ r
免责条款" ]' K% i; N% g$ y+ l. m, D2 S
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
% b- l' T9 a! r- |& Y' a6 c系统信息
) a9 \* ~, ?" Q! ^) ?% e文件: windows_11_x64.iso( U: l% x* N1 S9 h9 j3 W
大小: 4767154176 字节(4.32GB). }* q  }: N. n& u' N' v4 b2 j
MD5: 6B1D5CA9D62BE89DE06B7A888EC165676 G% g$ {7 j+ l/ A! F/ [
SHA1: 14C07948AE1160A20C4E63E2E6E6A376B2CBCA77
8 a6 z& U5 ]/ ^9 n7 \$ bCRC32: 77E5E752
& {, B5 u% N7 Z百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
% X7 M' I6 B2 \3 E3 S& o" A- q8 H本地下载:ftp://06:06@down.32ck.com/windows_11_x64.iso$ v) |6 p% `( _' z
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
4 I1 v" K/ o7 ~4 G$ O, t迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLjMyY2suY29tL3dpbmRvd3NfMTFfeDY0Lmlzb1pa
8 v: k3 Z' t- O. a, _' `' g; V1 P
" G5 w5 G4 e) K1 Z
- W' q5 I# [8 o/ ^* a. C  r
