( u5 ^1 s+ ]; t0 g3 h8 q
最近很多的站长都选择美国服务器,其中购买美国服务器进行带宽选择是很重要的。但是很多购买美国服务器的用户不知道如何选择带宽。如果带宽不足,会严重影响网站的正常访问。那么,美国服务器的合适带宽是多少呢?
5 {4 w+ e( t* ^8 _1 J 想选择服务器带宽的用户应该根据网站页面的大小和每日访问量进行估计,首先选择一个初始带宽来使用,之后根据网站访问日志数据,以及自己对网站速度的感受,做适当的调整。6 F1 J4 v2 S2 b$ w
评估带宽要求时,应考虑以下因素:8 l; k4 E' a- E* @" r) c& V/ m- n" G
一、网站访问高峰期的并发次数;0 G0 D" @0 u1 p" d1 T. M/ G$ ^9 v# ?
二、外部链接的数量:由于访问网站需要调用外部数据库,此时也需要占用带宽;0 ]: W4 K) W$ F, Z
三、网站缓存的设置:如果访问网站的用户都是老用户,打开缓存后可以节省带宽;
* n4 G1 l# c& D4 L6 i4 f 四、网站压缩设置:打开压缩功能,可以有效减少带宽使用。5 \# C) I2 C& r" v
美国服务器的带宽怎么计算呢:8 K0 b( J, X# ?! I" f3 e; ?
用户所需的带宽大小=网站页面字节数*8/预期下载时间(秒)*并发数" Y- h4 {9 d& T! A( W6 v. W6 [% ^
比如一个网站在高峰期被访问,四个人同时访问,页面大小为1M,预计访问下载时间为6秒。
/ L' Q2 v% M0 C; Z 用户需要的带宽大小=1048576字节* 8/6秒* 4=5592405 bps=5Mbps。
" @ w" m. F% ^2 D3 o" i 通过上面的算法,相信大家已经明白如何选择美国服务器的带宽了,所以带宽的选择一定要根据网站的实际情况。如果带宽小,会影响网站的正常访问,带宽大了就是浪费。+ B/ A: w- _! r6 v9 i, A: [7 a7 m3 `
BlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年大优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得。
: D6 \8 }+ g r+ @; A" U! z3 b% S
1 n- W7 V- E8 ` h# l8 M |
