查看: 2632|回复: 0
[分享] Bluehost怎样选择比较好的VPS主机商
发表于 2020-11-23 14:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
以下是选择合适VPS主机商应该考虑的一些关键因素:
6 x5 H% [7 V8 O) [  T" W! ^$ J
" H$ N! ?# ?& i8 W; O* }成本:在选择VPS主机商之前,请考虑他们收取多少费用,以及是为了什么。托管成本通常持续收取,所以知道钱去哪里很重要。通常情况下,需要支付空间、带宽、速度、备份和安全以及托管商可能提供的其他好处。
0 R  H& X% t. Z  }- t8 g5 O  ]
, `: }7 ]" O6 F; A评论:这是调查VPS供应商从客户获得现有反馈的很好方式。通过在线评论,甚至打电话给主机商,解决可能遇到的任何问题。这是检查哪一个是真正的响应,透明以及对客户有耐心的最好方式。- ~# F- J9 Q9 V. l
; t$ Z; S) }3 L: X可靠性:就像所有的服务器,VPS也可以有停机时间。应该寻找一个通过最小的停机时间提供最大的可靠性的VPS。一个方法是检查在线评论,另一个是通过注册一个虚拟网站来测试VPS。这是“测试”VPS托管服务的很好方式,并确定它是否适合“真实网站”。
# x' c' B- G8 g5 w3 i# }* }7 @
" f) v! J' T5 m" N' ^服务、资源和能力:不可避免的,应该问VPS供应商的所有好处,他们可以提供的功能,资源和能力。也可以通过购买一个全面的托管体验来寻找他们的“附加 ”功能,找出额外的服务。需要觉得VPS供应商是一个 “合作伙伴”,而不仅仅是一个供应商,因为会严重依赖他们为网站提供的可靠性,确保他们对长期增长感兴趣!
9 Z3 W: F8 s; o7 {/ O& _% P. g2 h9 F/ U2 I8 W0 X. W- n
客户服务:选择VPS主机商时这几乎就像“生命线”。当事情出错时,需要保证会被照顾,并可立即寻求帮助。检查VPS托管提供商是否有全天候在线聊天支持,或呼叫中心,可以在需要帮助的情况下调用。这就像有机会获得一个全天候的医生,以防生病,这是绝对必须的!
/ x* r1 B+ I2 f9 \; |: @% a, n9 z; s- d5 t3 o; G
管理与非管理VPS主机:这是另一个重要的考虑因素,因为它决定了VPS供应商的服务范围。在非托管主机下,VPS主机商只负责确保VPS工作和连接到网络,而在托管主机下,VPS主机商需要照顾更多的东西,如服务器的安全性,可靠性等。因此,如果有任何问题出现,托管服务下主机商将修复他们,而非托管服务则不会。这非常方便!7 W+ O" N. P& F) m6 r) D% H
8 J4 Y* p! [  d0 W& ILinux/Windows:如果网站建立在windows技术堆栈上,比如ASP.Net,需要选择Windows VPS主机,如果网站建立在Linux技术上,需要使用Linux VPS主机。这是关于网站构建技术与VPS的兼容性,一定要与主机商联系来咨询兼容性。推荐相关内容 不同操作系统的虚拟主机有什么区别?" s+ J4 w( p$ B/ ]* K) k8 M
9 w- u+ i) h! B0 |6 F  O0 R
灵活性:由于VPS主机商为他们的服务收取持续的费用,重要的是要评估他们的服务或合同有多灵活。如果对服务不满意,是否可以退出订阅?是否可以轻松升级而不丢失网站上的任何数据?VPS主机商如何支持不可预见或意外的流量到网站?这些点不应该被忽视。* e, v5 z, j! F! B# V
6 S2 X5 x$ `; s. K硬件质量:VPS基本上是在一个非常强大的计算机上工作。VPS提供商的硬件质量越好,性能就越强。应该确保VPS主机商在最新的技术上投资,如高度稳定的硬盘驱动器,可以 “采取大量的内容和数据的负载,和优秀的处理器的速度和可靠性。询问他们使用的是哪一种,以及他们多久升级一次硬件以了解更多。7 }( P% g. x& u# {
* \0 N' u5 c3 C知识就是力量,希望这篇文章能赋予需要知道的东西,以做出最好的决定。评估独特需求,网站要求和预算,找到合适的供应商。& c( Q" k" B4 M! r* L% y, j
* b  x# m/ F" E4 g: HBlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年大优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得。
' w$ i$ c2 [4 {0 g2 ^0 ?
# L+ K  O0 O! Q; `7 f3 o) @, _' ?" q
