查看: 1104|回复: 0
[分享] Bluehost独立服务器有哪些不同的线路
发表于 2020-11-6 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
      选择独立服务器经常会考虑机房,线路等不同的因素,机房一般都会选择星级比较高的数据中心。但是线路有几种,所以需要考虑不同的线路,本文bluehost主要介绍选择独立服务器应该选择什么样的线路,不同的吸纳路有什么区别8 p+ f+ \: l' m: A- @* Z
  独立服务器线路一般分为单线,BGP多线,CN2 GT和CN2 GIA线路。
7 Q3 l/ C' v* P8 r# Y/ k. p
* C3 Y  i: N6 }. p  单线服务器,指的是机房接入的只有一个线路,可能是电信或者移动联通等。* d9 K% [8 G0 ~! }! l! {+ ?
0 X5 O9 s, p. z  BGP多线路服务器,指的是服务器商通过技术手段实现不同的运营商访问同一个IP,而且每个运营商都可以达到最快的接入速度。目前最主要的线路包括电信,联通,移动,服务器机房一般都支持不同的线路。
/ M6 M4 @; `. q8 E0 H
9 j4 h+ {8 A4 P# H" E7 X. }  不同线路有什么优势呢?$ r: H; E& x' p
' w" ^) v% I4 K( Y
  单线服务器最大的优势就是实惠。比如你的客户群体主要都在一个地方,局限性比较大的话,可以考虑单线服务器。最简单的例子就是那些北方的一些企业,主要经营的就是北方地域的一些产品,那么就可以考虑单线机房,这样很大程度上可以节约不少成本。
/ A* r8 H6 j/ j: w# L) w! a: a1 P( ^9 U9 p
  多线服务器最大的优势就是能够保证用户可以正常快速的访问到服务器。比如其中一个线路出现了问题,BGP线路可以自动切换到其他线路,不会出现无法访问服务器的问题,从而能够保障客户不会流失。
+ G% }: p6 y+ e
6 Y8 W+ z+ J1 e3 i  不同的线路区别是不一样的,机房基本都是支持各类线路,但是我们在选择独立服务器时,还是需要根据自己的实际需求决定。不过bluehost建议还是考虑BGP线路或者CN2线路,成本价格不会高很多,但是能降低用户流失率,还是比较划算的。; i" t) g: @% I9 r# ^; c$ B) g
) z: p2 Q$ D* H1 Y& @. X! w
  如果要用独立服务器可以考虑bluehost美国独立服务器,高速稳定。
2 t5 L. [3 X. G7 @# w& M! F: d, s9 l9 a# w" p, `
  BlueHost中文站为了让用户享受更好的体验,对目前所有BlueHost的虚拟主机,包括云虚拟主机,都具备了免费赠送首年域名,免费赠送云备份的功能。以及BlueHost美国服务器、美国站群服务器进行流量升级和线路的优化,BlueHost美国站群服务器cn.bluehost.com,现在首单700元每月,不限购买周期,买3年也可以享受,美国vps主机首年大优惠的活动正在进行中,使用优惠码MDD即可获得
* _1 t% U' }; v) i1 F6 ?
