PDF作为最佳的兼容文件,有的时候承载很多的文件,那么当我们收到图片文件的时候,想要转换成兼容性更好的PDF格式的时候该怎么做呢?其实操作非常的简单,今天就分享给大家如何将图片转换成PDF文件吧,一起来学习一下。
! [( \' r, a. A( a- U5 [% D! P; ?
方法一:工具批量转换 推荐工具:迅捷PDF转换器 迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac7 `1 r( i; I0 o, Q/ E
迅捷PDF转换器http://www.xjpdf.com/ 根据文件的格式,文件数量较多的情况下,单个转换显然效率不足,批量转换成为了刚需,那么使用工具就成为了一个非常好的办法,具体操作步骤如下。 / n$ I" p2 x( ?; ]' R; S
操作步骤: 第一步:打开PDF转换器,功能分类当中选择【PDF转换】-【其他转PDF】-【图片转PDF】位置非常的好找。
5 ~ o1 p7 s9 A0 ^3 x- E* p 第二步:批量添加图片文件到工具当中,添加方法主要有点击添加和拖拽添加两种,文件数量较多,建议使用拖拽添加。
7 @: U2 r% f0 k5 e
第三步:添加好文件之后出现主要的转换设置,选择是否要将转换后的图片合并到一个PDF文件当中;还要选择转换后文件的保存位置。
# T" N1 h3 c8 l0 H. @
第四步:上边的都完成之后,就可以点击开始转换了,点击之后进度条代表着转换的进度,等待所有的文件都到达百分之百时,说明图片转PDF完成。
* c; {' ]; r ?$ H6 ~7 G
$ l. |- p% G) }2 G0 }; ^" A
方法二:在线转换法 在线转换法主要针对于文件数量不多,而且需要快速转换的,那么在线转换就是一个好办法,操作也是同样简单,下方是操作步骤。 0 S7 Q7 q* Q( u4 g" P5 a8 T
操作步骤: 第一步:找到并单击进入在线操作网站,找到对应的转换功能,也就是图片转PDF功能,同样单击进入。
, P2 X g/ O+ J7 B- ]) p
第二步:跳转到图片转PDF操作页面。如果文件有密码,需要先解除密码才可以操作。主要的转换设置也是同样,是否将所有图片合并成一个PDF,选择后添加文件到页面,随即开始转换,完成后下载文件到本地,图片转PDF完成。
% ?6 X0 |, K( q e
6 y3 j' o: [8 q7 K+ I7 R% O
那么以上就是两种将图片文件转换成PDF的方法,主要是文件数量不同,选择的方法也不同,转换效果都非常的优异,那么今天的图片转PDF技巧分享就到这里了,学会的赶快去试试吧。 : a/ a$ \8 q( P' i- R) x
