PPT文件如果太大的话,就会影响文件打开的速度,浏览的流畅度,最直接解决的方法就是进行PPT压缩,那么怎么才能将PPT压缩呢,今天就分享给大家如何压缩PPT大小吧,一起来学习一下。
6 B9 r- }6 J" W1 U" j# P/ I
材料:PPT文件,电脑 工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器) 迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac 迅捷PDF转换器http://www.xjpdf.com/ + n" V% r: g$ O% t
【操作步骤】 第一步:打开我们需要用到的PDF转换器,然后选择功能,也就是特色转换的下来菜单,PPT压缩
R" D- B5 Q& p! W
第二步:将需要压缩的PPT文件添加到工具当中,添加的方式主要有两种,点击添加和拖拽添加。
5 \6 j' {3 p5 ?$ q, x4 s- P7 w
第三步:添加好文件之后,压缩的设置就可以进行了,主要就是压缩等级的选择,常规压缩和高级压缩可以选择。
8 n, b" c A. `: `
第四步:还要记得压缩之后的文件需要选择保存的位置,也就是工具当中的输出目录了,点击浏览可以手动更改。
3 F' P6 c+ n# K. H2 T+ M 第五步:然后我们就可以点击开始转换了,点击开始转换之后可以看到转换的进度条开始上涨,代表压缩正在进行当中。
( B* b: p' Q# s1 w+ `) R: K& `
第六步:这个时候就是等待了,等待进度条到达百分之百的时候,就说明PPT压缩完成了。
9 V5 v$ B! k) m4 _$ m 那么以上就是怎么将PPT压缩的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
$ D; D& r" p0 `: d; @ |
