经常会有同学问我,怎么才能够将Word转换成PDF格式?每每遇到这种问题,我首先问的就是你有几个文件?如果是单个的话直接另存为可以完成,可是如果是文件数量比较多,而且还需要批量处理的话,就需要下边的这种Word转PDF的方法了。
' X1 }& Z- N) j- x5 O4 r) G
材料:Word文件,电脑 工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器) 迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac 迅捷PDF转换器http://www.xjpdf.com/
# g/ y- n! d7 y3 K; C* U/ h
【操作步骤】 第一步:首先将Word转PDF的工具打开,打开之后选择转换的功能,也就是PDF转换,其他转PDF,Word转PDF的功能了。
( T0 v- {6 R5 ]% o; h3 y V 第二步:接着可以添加Word文件到工具当中,添加的方法可以是点击添加也可以是拖拽添加。
$ U: c# ]! w$ ^0 a& n" u
第三步:主要的转换设置其实就是Word转PDF时候的页码选择,点击页码下方的【全部】按钮,就可以进行Word转PDF的页码选择了。
0 w, l9 M. V3 @! s$ q% R" |
第四步:由于转换前后的文件格式不一样,所以就需要选择转换后的文件存放位置,当然可是源文件位置,也可以手动选择,默认是桌面。
3 J9 J" r) T4 V0 X7 H& d' u 第五步:然后我们就可以点击开始转换了,点击开始转换之后可以看到转换的进度条开始上涨,代表着转换正在进行当中。
. W3 q+ k4 ]8 b1 k6 T
第六步:这个时候就是等待转换完成了,等待转换进度条到达百分之百的时候,就说明Word转PDF完成了。
, V% {1 T8 s f$ r% L
那么以上就是怎么进行Word转PDF的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。 |
