查看: 570|回复: 0
[转帖] PDF文档如何翻译?
发表于 2019-8-21 16:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在工作中,接触最多的还是PDF文档。关于PDF文档的工作内容有很多,比如说PDF文档翻译这个工作,有的时候要将英文的PDF文档翻译成简体中文的格式。如果不会使用PDF文档翻译工具的话,就算是熬夜加班也是翻译不完的。今天小编就将PDF文档翻译的操作分享给大家,希望在工作中可以帮助到大家哈。
" G1 b" m- y, |+ y9 k' M7 w, L
  @; F- y6 Y0 P; g2 W) h/ y( j1 a 使用工具:迅捷OCR文字识别软件
$ r$ }: I0 w+ t' H  https://www.xunjiepdf.com/ocr5 v4 p' }( o2 G3 l* x" g
4 m& C( @* \8 b步骤一:首先要进行PDF文档翻译的话,就要先将需要的PDF文档文件上传到电脑里。然后再打开我们电脑上的文档翻译工具。
9 K6 l" u/ A- K6 e2 ^   A& y) u# S2 h& M. t
步骤二:当PDF文档工具的页面在桌面上显示出来后,在整个页面的左侧选择我们需要的功能,即点击“文档翻译”功能键。& `0 B, l+ r( t; W# E# M) c7 g
% u) T, A# @. I- P4 R7 I% n3 G
步骤三:在文档翻译的页面中,有多个文档翻译功能,我们需要点击一下 “PDF文档翻译”功能。
# _3 z& b# |5 y7 R 4 b/ e/ k- B+ `! ?; x+ y
步骤四:进入到文档翻译的页面后,我们需要给该页面添加文件,即点击蓝色的“上传文件”键,这样就可以就可以将我们需要的需要翻译的PDF文档给添加进去了。, }( m8 U. U0 R/ x# n
0 ?( Y4 F6 K$ `% A; ~' I$ }+ i
步骤五:在上传完文件后,先不要着急进行文档翻译的,要先给文档翻译前后的文件进行语种的选择。文档的翻译前后的语种选择好后,接着可以修改一下导出目录了,先点击“自定义”模式,在进行详细的位置选择。
3 u0 j9 o, Q& W$ n9 \/ c# @/ j- I
9 r: w5 c5 b: y步骤六:最后就是直接点击页面右下角的“开始翻译”键了,这样我们就算完成了PDF文档翻译。
" w7 `1 a! p6 M* j5 B/ g   j8 j; M  b# x4 D
好了,以上就是我们进行的PDF文档翻译的全部操作了,大家学会了吗?有需要的小伙伴记得收藏学习一下的哈!1 Z" h4 {0 e8 u# C7 `* e  w4 v7 u
