查看: 1114|回复: 0
[转帖] 六个实用Excel小技巧,你会那个?
发表于 2019-7-18 18:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
天天加班,静下心来,多学学几个表格处理技巧吧,六个实用Excel小技巧,助你少加班!这6个Excle小技巧,你会那个呢?
1、筛选指定字符数
例如我们在一列信息中,我们需要筛选出3个字符的信息,我们只需要在筛选的条件下输入???
这里的问号?是通配符号,表示任意的1个字符
还有个通配符星号*表示任意多个字符,在筛选的时候非常有用。
2、按笔划进行排序
我们会对数值大小进行升降序,对文本拼音首字母进行升降序,但你会对笔划进行排序么。
我们选中数据,然后点击排序和筛选,选择自定义排序,然后在选项里面,选择按笔划,点击升序之后,就会按文字的笔划进行排列了。
3、打印设置页码
我们在对表格打印的时候,希望每页都有页码,我们可以在页面布局下面,点击页面设置的扩充选项,然后在页眉/页脚,希望显示在上方,就在页眉
4、自动调整行高列宽
表格中的数据有的很长,有的很宽,不统一的时候,快速调整到合适行或列的宽度,可以直接在格式选项卡下,点击自动调整行高,还可以点击自动调整列宽,这个时候,Excel会自动的调整到数据大小正好容纳的行高和列宽
5、快速填充公式3种方法
我们在输入完一个公式的时候,希望填充所有的,有拖动法,双击法,全选法。
拖动法,输入完一个公式后,光标放在右下角,拖动区域填充公式
双击法,输入完一个公式,光标在右下角直接双击
全选法,提前选择所有单元格区域,然后在公式编辑栏输入完一个公式,按CTRL+回车
这第6个Excel技巧嘛。它是一个懒人方式,套用Excle表格模板。模板套用就不多说了,在这就分享一个可免费下载excle表格模板的网站,办公资源网提供免费的excle表格模板下载。
今天的6个实用小技巧加一个偷懒操作技能,你都会用了么?快动手试试吧!
