PDF编辑器如何使用?之前也说过,现在使用PDF文件的人也是比较多的,像这种便携式、安全性有比较好的文件肯定是很难编辑的,除非是使用专业的PDF编辑器来编辑PDF文件,那么PDF编辑器该如何使用呢?不要迷茫,下面小编就为大家一一解答。
; _2 @3 X/ H3 A( p" ?
" l% Y2 @; U: A: A Y
v# Q9 D- ?- |) p5 u6 L v4 Y 软件说明:迅捷PDF编辑器是一款专业的pdf编辑软件.支持对PDF文件内容进行添加、修改、绘图、标注等操作。 一:编辑PDF文件文字 1:首先将PDF编辑器下载到电脑中,打开软件将需要编辑的PDF文件添加到软件中。 5 Z- R7 g9 _. g, O; e: P
, X$ S5 w9 @6 V7 J& l) D% D: k
3 X+ a/ R$ R+ j- E& M
2:在PDF编辑器中找到内容编辑工具,点击内容编辑工具,点击后面的【倒三角图标】,可以找到“全部内容”、“仅文本”、“仅图像”、“仅形状”。
4 Q# I( M! G. D' s" V
% N5 I& l! G4 }1 e5 Z
5 w$ U* \0 b# C7 x- x( F4 ^ 3:点击“仅文本”,在文件中会出现一个灰色的选框,在选框中“双击”,可以选择需要修改的文字内容进行修改。 . _8 n) I$ a7 O: N* [4 w& t. [3 U
. ], }- s$ O. L. z$ ~3 c ; [" g0 P9 u" d/ ^6 m6 K0 @* a! w
二:PDF编辑器给PDF文件添加水印 1:首先在软件中找到【文档】,点击【文档】,在下面会找到【水印】,将鼠标移动到水印的位置可以找到“添加”、“全部删除”以及“管理”,点击“添加”在软件中会出现一个弹窗。
, P* }! L% k X# S1 }$ ?' l* j# J1 h4 z5 T4 @+ u& Y* r, W6 c1 S
) ~% [5 q0 ] o8 F4 [! D# t 2:在弹窗中可以找到【水印来源】,来源可以设置为“文本”或者“图片类型”,文本类型可以在下面的文本框中直接输入。 ' S4 _1 R7 @# |5 q+ {7 O6 k
* g/ q% q9 f- J; {( e( n
- N5 w3 R& g( H) m 3:在下面是【外观】、【布局选项】,将外观种的“旋转角度”、“不透明度”、“尺寸”以及“布局选项”中的水印偏移、水平对齐、垂直偏移、垂直对齐设置为自己需要的数据即可。 7 K9 i! [; @+ @; p& R* [
x ]- z! r$ u5 v) ^ _9 u$ C- _, s
6 D; c, n8 ]5 B x0 c# E 4:在下面是【页面范围】,在页面范围中可以设置添加水印的页面,可以设置为“全部页面”、“当前页面”以及“自定义文件页面”。
9 H7 A% b( Q9 X Q9 \
3 X- |* \& D9 W( X
- r" k2 i( w- t9 i+ W* B5 j+ W' [5 w 5:设置完成,点击确定,需要添加的水印就会添加完成了。 % ]8 r# m9 S% P% d/ T9 p) y
# {! g$ m4 \" |1 D% J$ \; Q
- i, Y0 f/ L9 O: H
三:合并PDF文件 1:在软件顶部找到【文档】,点击文档在下面可以找到【插入页面】,将鼠标移动到插入页面的位置,在右侧找到插入页面。 + C+ r7 q" G* N( e5 \! F
5 }8 V+ K y# D
% [* G. n/ a9 z& t6 U
2:点击插入页面在软件中出现一个弹窗,在弹窗中可以设置文件的【来源】,可以从电脑文件夹中选择文件,也可以从打开的文档中选择文件。
}" L4 l, ]6 O I8 m- s' I7 ~$ s4 u7 Y' c @/ Z/ |$ f
5 G$ k. p/ ^5 M$ x
3:下面是【对象上的动作】,在对象上的动作中可以设置注释的“复制与展平”、“表单域的复制与展平”以及书“签的全部复制与复制相关”。
" _) \; Y" N* {4 |3 o
' [$ Q2 h6 h8 O/ N+ ^
+ }# y2 ?1 x) q2 t( z! @- M 4:再下面是【页面范围】,页面范围中可以设置插入的页面,可以选择“全部页面”,也可以“自定义页面范围”。
6 }. g3 t' }" t
* B/ q! @# M4 h& E
# f; J: g- r( a 5:最下面是【目标】,目标位置可以设置插入页面的位置,可以设置为首页、尾页的之前或者之后,也可以自定义页码位置。设置完成后,点击确定,需要插入的文档就会插入完成了。
2 E; W) U, l3 s9 U2 K 通过小编为大家介绍的PDF编辑器的操作方法,大家对软件的使用是不是更上一层楼呢? PDF编辑器下载http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ ) e* ?+ j; N/ w Z' g. z' m
