查看: 707|回复: 0
[原创] PDF如何添加水印?PDF添加水印的小技巧
发表于 2019-6-24 17:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  PDF文件如何添加水印呢?使用PDF文件的时候不知道怎么给PDF添加水印,但是不添加水印又不行,所以我们只能找一些专业的PDF编辑器来进行操作,今天为大家介绍一款给PDF文件添加水印的软件-迅捷PDF编辑器,下面就一起来看一下操作方法吧。
  1:首先将迅捷PDF编辑器下载到自己的电脑中,打开PDF编辑器将PDF文件添加到软件中来。
  2:在迅捷PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档在下面可以找到水印,将鼠标移动到水印的位置,在右侧找到添加。
  3:点击添加,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以设置水印的来源,水印来源可以是文件水印、文字水印,直接选择文字水印就好,在下面的文本框中输入需要添加的水印即可。
  4:在下面是外观以及布局选项,在外观中可以设置水印的旋转、不透明度以及水印的尺寸。布局选项中可以设置水印的水平、垂直的偏移以及对齐。
  5:最下面是页面范围,选择需要添加水印的页面,可以选择全部页面也可以自定义页面范围。设置完成后,点击确定就可以了。
  6:在软件的顶部找到文件,点击文件在下面找到保存以及另存为,将文件保存一下就可以了。
  以上就是为大家分享的迅捷PDF编辑器给PDF文件添加水印的方法,是不是很简单呢?需要编辑PDF文件的时候可以直接安装PDF编辑软件来进行操作哦。
  PDF编辑软件https://www.xunjiepdf.com/editor
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  迅捷PDF编辑器http://www.onlinedown.net/soft/612060.htm
