1天前
查看: 756|回复: 0
[分享] PDF编辑器的使用方法?PDF文件编辑
发表于 2019-6-14 18:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  你知道PDF编辑器的使用方法吗?你是不是还是为了PDF文件不能直接编辑而烦恼呢?都知道PDF文件需要使用到专业的PDF编辑器来进行操作,但是很多人不会使用PDF编辑器,下面就为大家介绍一下PDF编辑器的使用方法吧。
9 g# j6 m; W( h) r& j, n1 \' [+ b/ }; n( K- J7 t: E, b- H
* {7 K6 i. {) Y" t2 ]9 H; |3 p  操作软件:迅捷PDF编辑器5 l& `/ f' Q  o7 g1 w  b
- c- F4 \1 e3 m7 A- s  软件说明:迅捷PDF编辑器是一款多功能的PDF编辑软件,支持PDF编辑、PDF删除页面、PDF拆分页面、PDF添加水印、添加页眉页脚等操作,帮助用户真正解决如何编辑PDF文件的问题。
; G! Q: o1 K* a3 O
; X" B* o! b$ O& F, O  具体操作方法如下:
: E9 K7 \, k$ J3 {5 G3 ~2 ]8 t! ~, ?) F
  操作一:PDF编辑
$ f: K8 v" G- ]; ]) e: c6 B- f+ Y/ X1 p/ y) M9 C% K% K% a+ o
  PDF编辑文字:直接点击编辑内容按钮,使文档进入编辑状态之后就可以对文字进行编辑了。. s: o) E* w4 f- P2 V
1 [; f, n4 y, K. N% o# F
$ \1 P# N# @1 B  W0 P1 T1 J
  编辑图片:同样是点击编辑内容按钮,然后选择要编辑的图片进行编辑。0 e' L0 u' c0 Q& M
/ S, S5 I$ q( m
& ?% {4 \5 \5 c- E7 D3 t  操作二:PDF插入页面
, A' i: w: G7 p$ B4 B$ m% t. k# l# }1 ?4 t+ l! I: z! c
  1:将PDF编辑器下载到自己的电脑中,将需要插入页面的文件添加到软件中去,在PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档找到插入页面,将鼠标移动到插入页面的位置,在右侧找到插入页面。  K5 S% ]3 O) r& O9 M% o. w
! G0 K( k( [5 Z
2 r0 x* F6 d, B# o# a1 B& O0 F$ r  2:点击插入页面,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以设置插入页面的来源,可以从文件夹中选取,可以直接从打开的文档中选取。
/ N, |2 ^2 |% F$ y0 N$ S; m4 n2 y4 ~4 L, x+ P+ [  T! ]$ l1 Q
  l  y6 _) }! A4 @9 ^$ ~* S( T
  3:在下面是对象上的动作,可以选择注释的复制、表单域的复制以及书签的复制等等。5 [0 l! O$ [/ f" t( J/ t
$ j6 B; v! c( L( L
# S+ S7 R! k/ ]9 u; P3 ~
  4:再下面是页面范围,在页面范围中可以设置全部页面以及自定义页面。1 [3 E$ @! [: f( W( w5 I) B# v1 w
' t& m: ?: n  e- }7 z; L3 o1 |7 T9 g
  5:最下面是目标,插入的页面可以选择插入在首页之前或者尾页之前等。
! W% F0 n5 F! _6 [8 L
7 a' I5 F6 f% e
5 f$ R/ M5 L; w. c4 r: J' M  操作三:PDF删除空白页面
5 O7 M& a% ]' ?
( [/ V3 z0 e" F$ \  1:在PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档在下面会出现一个下拉框,在下拉框中可以找到删除页面,将鼠标移动到删除页面的位置,在右侧可以找到删除空白页。
% _) }" ~& b8 f+ H4 h! d9 M% _1 N! Z
& k( n- x! p# ]0 N9 V
: E/ B& H8 ]- Y4 L. v3 V" {  2:点击删除空白页,在软件中会出现一个弹窗,在弹窗中可以设置删除此类页面,可以选择为页面边框内不包含任何内容、不包含任何内容以及仅包含单色背景。
$ \8 b& x2 ^$ ?/ q  y, P- E# k4 t# q  a8 @% b  w
& [2 U) z% W4 e( f- r5 L; S7 ^3 D
  3:在下面是页面范围,可以设置删除全部空白页面、部分空白页面以及自定义空白页面。
& F! F7 A- M* a
. ?1 J/ v: c9 w8 A+ M) a3 n- T+ o$ h2 B  ]
  4:设置完成后,点击确定,需要删除的空白页面就会删除完成了。2 k; i4 C9 s8 O2 \: j; o! o  B* w
/ }/ A$ \* g- S- H! N7 c  F
# d8 j0 D  w$ ^) e1 P6 A7 g# @$ s  设置完成后,在软件的顶部找到文件,在文件中找到保存就可以将PDF文件保存下来了,这款PDF编辑器还有许多可以使用的功能,赶紧去试一试吧。4 ~% d' G4 P# z2 a7 H" k
- l* W7 x% s; R6 O( x  PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
: a( l1 |* F6 c5 y- Z( r) o" u" M" d( F# r( C( S( |
  PDF编辑器下载http://bianji.xjpdf.com/download.html
" A  W8 j+ k2 r' H9 `6 ?* g* p3 r0 s
  PDF编辑http://bianji.xjpdf.com/
