查看: 816|回复: 0
[原创] PDF如何插入空白页面
发表于 2019-5-30 15:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  所有的文件都不止是仅仅使用,还需要修改编辑文件,今天就以PDF文件为例子来为各位分享一下,PDF插入页面的方法,感兴趣的小伙伴就跟小编一起来看看吧!
  方法一:迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
  1.首先我们需要在电脑中安装一款PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/,如果电脑中有就直接打开运行,没有的话就下载安装一个,文件打开之后点击打开更多文件,选择一个PDF文件在软件中打开。
  2.PDF文件打开之后,点击菜单栏工具中的文件工具,然后可以看到文件工具中有新建文档工具。在新建文档工具中有很多的选项,新建空白页,将多个PDF组合成单个,从图像中新建文档,在众多的选项中,选择从空白页。
  3.点击从空白页后,在编辑器中就会新建出这样的空白文档,如下图这样的,添加内容时,使用菜单栏中的工具选项,然后使用添加工具添加即可。
  4.而想要在文件中添加空白页面怎么操作呢。点击菜单栏中的文档选项,然后选择文档选项中的插入页面工具。
  5.点击插入页面工具中的插入空白页面,点击之后,在插入空白页面的操作页面中,设置要插入的页面的页面大小,然后设置要放置的位置,点击确定即可。
  方法二:迅捷PDF转换器
  6.还有一种添加空白页面的方法,不过估计有点复杂,也来跟大家分享一下吧,在转换器中把PDF文件转换为Word文件,选择文件转Word,然后把PDF添加在转换框中。
  7.文件放进去之后点击文件后方的开始转换或者是下方的开始转换键。
  8.文件转换成功之后,打开Word文档,在文档中插入空白页面,插入之后点击保存。
  9.文件保存好之后再在转换器中把Word文档转换为PDF文件格式。
  PDF如何插入空白页面也就跟大家分享完了,看完之后是不是觉得在编辑器中编辑PDF文件,PDF文件也就没有那么很难编辑了,有兴趣的小伙伴可以根据上面的文章进行操作哦!
  n' J6 A5 \' W2 b+ @
1 p# g: S1 w* p
