有时候我们使用PDF文件的时候里面的内容不够完善或者里面内容有错误的时候我们就需要修改里面的内容,今天就为各位分享一下具体的操作方法吧! 方法一:迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor 1.打开运行PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。PDF打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的工具,在工具中有内容编辑,内容编辑选项中有内容编辑工具以及添加工具,点击内容编辑工具。 2.点击内容编辑工具后,在内容编辑工具中有全部内容,仅文本,仅图像以及仅形状,点击仅文本,在页面中选中需要编辑文本内容。 3.在选中需要编辑的文本之后,点击鼠标右键,可以看到一个选项页面,选中最后一个就可以修改文本内容了。 4.也跟大家说一下怎么添加文字的吧,点击工具中内容编辑的添加工具,选择添加文本工具,然后去到文件中。 5.然后在文件中需要添加文字的地方点击添加文本框,在文本框中输入需要添加的内容。 方法二:PDF在线编辑器 6.同时我们还可以使用PDF在线编辑器(2M内文件免费编辑)来修改文字,打开在线编辑,PDF文件的编辑工具在文档处理中,可以看到PDF编辑中有许多PDF编辑工具,文字工具就有三个,替换文字,添加文字以及删除文字。今天小编就一一来为大家分享一下。 7.首先为大家分享一下替换文字工具。把文件在在线编辑器中打开,在下方的文本框中输入需要替换的文字内容与要替换的内容,输入完成之后点击开始处理,这样文档的文字替换就完成了。 8.然后就是添加文字工具了,如果遇到PDF文件中的文本内容在制作的时候有遗漏或表达不完整,这样时候就需要添加文字进行补充了。在文本框内输入添加的文本内容,然后下方还可以设置字体样式、字体大小以及字体颜色,文本在文件中的页面范围与位置,都设置好之后点击开始处理这样文档的文字就添加完成了。 9.接下来就是删除文字了,有遗漏文字的情况也就会有输入错误的时候,这个时候就需要把错误的文字删除了。把需要删除的文字内容在文本框中输入然后点击开始删除,这样PDF文件中的文字就删除完成了。 怎么在PDF上进行修改文字就跟各位分享完了,有兴趣的可以根据上面的文章来进行操作编辑哦! ! n$ O- N, T9 X1 R; t$ N7 v0 |
, O0 T1 j2 _# u/ r& ` i
