有时候我们使用的文件是公司或者学校下发的,页码的设置会有失误的情况,这个时候我们就需要对页码进行重新调整,那么如何操作呢?操作方法是什么呢?今天小编就来跟各位分享一下,一起来看看如何调整页码顺序的吧! 操作软件:PDF编辑器 http://bianji.xjpdf.com/ 方法一:迅捷PDF编辑器 https://www.xunjiepdf.com/editor 1.首先我们需要在电脑中下载一个编辑器,然后把PDF文件在编辑器中打开。 2.编排页码首先我们需要找到编辑器中的编排页码工具,选择文档选项中的更多页面,可以看到更多页面的扩展框中有编排页码工具。 3.点击编排页码工具之后,在页面中选择好页码的起始页面,然后在页面的风格中选择需要添加的,选择好之后,点击确定就可以了哦。 4.点击确定之后需要选择菜单栏中的文档选项中的贝茨编号工具。 5.点击贝茨编号工具之后,可以看到贝茨编号的扩展框中有添加选项,删除选项以及管理选项。点击添加工具。 6.在编辑器中会弹出添加页码的操作,在页面中选择页码要添加的位置,然后在后面的扩展中选择页码,点击页码选项之后在文本框中就会显示页码的代码。 7.然后设置好页码在文件中的页面范围和在文档中的页面布局,设置好之后点击确定就可以添加了。 方法二:PDF在线编辑器 8.其实还可以使用PDF在线编辑也是可以编排页码的,在在线编辑中找到文档处理,看到里面有许多的编辑工具,在PDF编辑中有PDF添加页码工具。 9.点击PDF添加页码工具之后,把PDF文件在在线编辑中打开,然后在下方页码的设置位置,设置好文件中的页码之后,点击添加,PDF文件的页码就添加完成了! PDF页码顺序如何调整小编就跟大家分享完了,看完之后是不是觉得根据小技巧来做PDF文件的编辑也并没有很难。有需要编排页码的小伙伴可以根据上面的文章来做哦。 ​ ' Y$ `6 [1 X5 ~( j% P
