我们在使用一些资料的时候有些公司和人为了打广告,会在文件中添加水印,这样有时候会影响我们的使用与阅读,这个时间就需要去除水印,那么怎么去除呢,去除水印的工具又该怎么操作呢?小伙伴们都挺好奇的吧,接下来我们就来讲一下去除水印工具的使用方法。 操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ 方法一:迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor 1.在网上搜索下载一个PDF编辑器,然后在电脑中安装,安装完成之后打开运行,把要编辑的PDF文件在迅捷PDF编辑器中打开。 2.PDF文件打开之后找到编辑器菜单栏的文档工具,选中文档工具中的水印工具,可以看到水印工具里面有添加、全部删除以及管理选项,点击全部删除。 3.点击之后,PDF文件中会弹出一个删除水印的弹框,在弹框中点击是,这样PDF文件中的水印就删除完成了。 4.还可以点击水印工具中的管理选项,也是可以删除水印的。 5.点击管理之后我们可以看到管理工具里面有四个选项,添加、编辑、删除和删除所有。 6.顾名思义添加就是添加水印,编辑就是修改水印,那么删除和删所有就是删除水印了,不过有一点不同,如果一个文件中不止一个水印的时候,要想保留一部分水印这个时候就使用删除,选中想要删除的水印,然后再点击删除,这样就可以删除选中的水印了,那么删除所有就是文件中的所有水印都删除。 方法二:PDF在线编辑器(2M以内免费) 7.还可以使用PDF在线编辑器来进行操作。点击在线编辑器,可以看到文档处理中有许多PDF编辑的工具。 8.可以看到PDF编辑中有PDF删除水印这个操作工具。 9.点击PDF删除水印工具之后,会需要把PDF文件在在线编辑中打开。 10.文件打开之后可以看到文件中有水印,然后在下方框中输入水印的数字或字母(在线编辑只能去除字母与数字水印,文字水印无法去除,不过文字水印可以使用编辑器来去除)。输入完成之后点击开始删除。 11.删除完成之后,把删除水印后的文件下载下来,然后打开,可以看到文件中的水印已经没有了。 PDF去水印的工具使用方法小编就跟大家分享完了,PDF文件的编辑方法还有很多,小编也会继续学习,继续的为大家分享。PDF文件在编辑器中编辑起来会很方便的哦! ​ ) n( e E. |7 Q1 I' ~2 J. q
