4天前
查看: 661|回复: 0
[原创] PDF文字怎么编辑,PDF文档编辑方法
发表于 2019-4-29 17:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  有时候遇到PDF文件不是自己制作的或者是制作的有点匆忙,会有文字遗漏或者打错的时候,我们使用就会有点麻烦就需要把文件中的文字进行编辑修改,那么具体怎么做呢?小伙伴们都挺好奇吧,今天就来跟大家分享一下。
  操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
+ k5 h1 R- ^3 _' y
  1.打开运行迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。
2 w& a  V( C$ E* a1 p# }
  2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的工具,在工具中有内容编辑,内容编辑选项中有内容编辑工具以及添加工具,点击内容编辑工具。
8 N; F6 O8 ^0 n* s, J/ u# x
  3.点击内容编辑工具后,在内容编辑工具中有全部内容,仅文本,仅图像以及仅形状,点击仅文本,在页面中选中需要编辑文本内容。
6 T% b* E4 _. D& D
  4.在选中需要编辑的文本之后,点击鼠标右键,可以看到一个选项页面,选中最后一个就可以修改文本内容了。
6 \: T1 T2 G$ y9 B! W
  5.也跟大家说一下怎么添加文字的吧,点击工具中内容编辑的添加工具,选择添加文本工具,然后去到文件中。
9 ~6 |6 S0 O1 S* Y5 a2 V- Z% W& G3 H" X
  6.然后在文件中需要添加文字的地方点击添加文本框,在文本框中输入需要添加的内容。
: u: A* y/ f' x. ^" }& [
  7.同时我们还可以使用PDF在线编辑来修改文字,打开在线编辑,PDF文件的编辑工具在文档处理中,可以看到PDF编辑中有许多PDF编辑工具,文字工具就有三个,替换文字,添加文字以及删除文字。今天小编就一一来为大家分享一下。
) V- F! b2 ]  I# j- x
1 y( L; t6 |' k/ F( X. R
/ ^$ s, V: b& A1 s1 t
  8.首先为大家分享一下替换文字工具。把文件在在线编辑器中打开,在下方的文本框中输入需要替换的文字内容与要替换的内容,输入完成之后点击开始处理,这样文档的文字替换就完成了。
7 m: `9 h& b4 _. }; W6 Z5 m1 x. R0 [( u& u( H
; S% [4 j! C7 g* f+ G
  9.然后就是添加文字工具了,如果遇到PDF文件中的文本内容在制作的时候有遗漏或表达不完整,这样时候就需要添加文字进行补充了。在文本框内输入添加的文本内容,然后下方还可以设置字体样式、字体大小以及字体颜色,文本在文件中的页面范围与位置,都设置好之后点击开始处理这样文档的文字就添加完成了。
9.png - f3 B& P  w7 R$ U8 S; J: \
" H" j. n2 H. [, F" K) e0 p  X) W, {
. g( B8 B" m9 X2 U" W
  10.接下来就是删除文字了,有遗漏文字的情况也就会有输入错误的时候,这个时候就需要把错误的文字删除了。把需要删除的文字内容在文本框中输入然后点击开始删除,这样PDF文件中的文字就删除完成了。
& h+ W8 C  I! J: d$ C1 ~1 d
/ Z/ W7 ^! v' A& k: \/ H- g
9 c4 P2 L( i, H2 Z" f) G! l, a
  PDF文字怎么编辑,PDF文档编辑方法小编就和大家分享完了,不知道大家有没有学会,没有学会的小伙伴可以看看上面的文章,PDF编辑的小技巧有很多,小编还会继续和大家分享PDF编辑的小技巧,希望这些小技巧可以帮助到大家哦。
1 u; L$ g- `. E# h  R5 M: F7 t
