阅读PDF文件遇到需要标注的时候,我们通常进行高亮标注,为了不破坏原件,或者标记错误需要取消高亮标记时,往往找不到标记或者取消的方法,有很多的小伙伴都想知道文本高亮的编辑方法,今天小编就来为各位介绍一下,一起来看看下面的文章吧。 操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/ + C+ C" F: ~. \0 o& b: T8 Z
1.运行迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。
8 K, N- ^( j; H: | @% G 2.文件打开后,点击编辑器中菜单栏里的工具,然后选择注释和标记,在注释和标记中选择高亮文本工具。 4 W% T# n' {- n" Q& Y
3.点击高亮文本工具,在高亮文本工具中有很多的样式可以选择添加,也可以点击注释样式调板进行修改编辑。 - G6 X& d% a- J1 ~4 T+ v( U5 w+ E' n& p
4.点击注释样式调板,在调板中有主题和样式两大项,在主题中可以将默认修改为自定义以及全局,在样式中填充颜色,不透明度以及混合模式都是可以修改的。 0 t- i4 `: j( _, I
5.设置好之后,在文件中的文本中进行选择,就可以看到文本高亮就添加完成了。 / k: q( N7 R" ]1 ?. \5 j; [9 U
6.文本高亮添加完成了接下来就跟大家分享一下怎么取消高亮的吧,我们可以看到文件中有几段文字是添加文本高亮的了的。
( _2 I; @/ T+ s6 ~; h$ ]. i 7.取消文本高亮需要使用到手形工具,找到编辑器上方快捷菜单栏中的手形工具,选中手形工具。
2 z8 t, O/ \# a9 |5 S 8.手形工具点击之后,然后将文件中添加高亮文本的地方选中,点击鼠标右键,选择删除,就可以取消文本高亮了哦。
; ~6 U C1 S6 P2 b- w; G4 V" c 9.删除之后我们就可以看到文本高亮就已经删除完成了。 0 o) H+ C, M- L1 b
10.其实文本高亮的添加还有一个方法,那就是使用PDF在线编辑来操作的,打开在线编辑,找到文档处理中的PDF在线编辑。
y6 ]2 i5 S& y; M6 f 11.然后在在线编辑中打开一个PDF文件。
, V& F1 ~0 Y9 p 12.文件打开之后,点击右上角的笔工具,可以看到有笔跟荧光笔两个选项,选择荧光笔选项。 - O" C8 y. m3 D& t
13.选中之后去到文件中的文本位置,之后选中这样就可以给文本添加高亮了。
d8 D( {; { H9 q: l7 }9 P PDF文件如何编辑高亮的方法小编就为大家分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑也并没有很难,这都是因为有PDF编辑器,想要给PDF文件进行编辑的小伙伴们也可以下载之后进行操作哦。
" \0 X: Z! ?# c, X |
